крепление обивки двери
GoBLIN
здравствуйте товарисчи!
как у вас прикреплена обивка двери? все так же на стадартных клипсах? лично у меня каждое снятие обивки заканчивается получасовым гемором с обратной установкой и покупкой новых клипс... :( надоело уже это..
есль тут люди прикрутившие обивку на шурупы? нормально держиться?
Re: крепление обивки двери
Канеш, если не приобрести клипсы заранее, так оно и получится пол-часа - вместе с походом в магазин. Лично я, давно поняв, что клипсы есть расходный материал, купил их в запас и никаких неудобств с обратной устновкой не испытываю.GoBLIN писал(а):лично у меня каждое снятие обивки заканчивается получасовым гемором с обратной установкой и покупкой новых клипс... :( надоело уже это..
Можно конечно и шурупами обивку приколбасить, но не будет ли это выглядеть неким колхозом?
стопудово!и никакого геморра!запас клипс должен быть---копеечный расход...Zayec писал(а):Канеш, если не приобрести клипсы заранее, так оно и получится пол-часа - вместе с походом в магазин. Лично я, давно поняв, что клипсы есть расходный материал, купил их в запас и никаких неудобств с обратной устновкой не испытываю.GoBLIN писал(а):лично у меня каждое снятие обивки заканчивается получасовым гемором с обратной установкой и покупкой новых клипс... :( надоело уже это..![]()
GoBLIN
я наверно чтото не правильно делаю
) запас клипс есть всегда перед снятием обивки, ибо научен уже. половина клипс крошется при пристегивании обивки к двери, после этого при снятии обивки убиваются остальные, в итоге с четвертой, а если повезет то с третьей попытки обивка устанавливается с одной разбитой клипсой. ради эксперимента пробовал использовать клипсы со старой обивки - ни разу не сломались ( у меня их целых три
GoBLIN
хочу попробовать прикрутить обивку саморезами с прессшайбой, если вкручивать их на одинаковом расстоянии, то вроде не должно сильно по колхозному выглядеть :ermm:
Если направить клипсу точно в отверстие - успех гарантирован на 99,9%GoBLIN писал(а):половина клипс крошется при пристегивании обивки к двери,
И то, что клипсы крошатся, можно объяснить только тем, что они либо изначально некачественные , либо долго лежали на солнце - полиэтилен всегда выгорает и становится хрупким.
есть клипсы изначально мягкие,а есть и твердые....твердые хуже.если саморезами крепить,то надо подумать как эстетичнее спрятать саму головку,ну типа как крышечки какой нить
примерно как ручка на двери,где один болтик под декор.крышечкой
GoBLIN писал(а):у нас только хрупкие клипсы продаются
как удалось выяснить - http://www.polimerportal.ru/index.php/c ... yethylene/мишаня писал(а):есть клипсы изначально мягкие,а есть и твердые....твердые хуже
- это возможно просто такой сорт полиэтилена. Производитель лепит из того, что удалось купить или просто дешевле...
GoBLIN
У нас тут есть спецы, которые варили в какой-то смазке дверные замки. Про полиэтилен вроде бы отчётов о подобных экспериментах не попадалось...
- Модель авто: 21093 01г
GoBLIN
обивки из фанеры толщиной 8 мм, обтянуты карпетом, никакие клипсы и пистоны ее не удержали бы, т к все это хозяйство идет с натягом, т е не скрипит и не грохает и не болтается
как видно по *той* фотке там саморезы, без сверла, острые, длиной 20 мм, через равное расстояние и одинаково на обеих дверях, ручки прикручены изнутри, дверь изолирована
Толи с руками что-то, толи клипсы где-то эксклюзивные берешь!GoBLIN писал(а):половина клипс крошется при пристегивании обивки к двери, после этого при снятии обивки убиваются остальные
У меня на снятие+установку обшивки на одну дверь уходит 5-10 минут максимум. При этом левую водительскую разбираю, как правило, без повреждения клипс... Правая передняя - уникум. Снимал ее как-то раза 3 за день (так надо было) - и все ТРИ РАЗА ломалась ОДНА клипса - все время на том же месте!
GoBLIN
новые покупные клипсы крошаться, а старых(они как то по-пластичнее) было всего 3 на 4 двери
просто собираюсь динамики в двери ставить и как представлю весь этот гемор с клипсами, то просто все желание пропадает
GoBLIN, аккуратнее снимай обшивку (под клипсу загоняешь ченть типа отвертки (но лучше пластиковое) и выдавливаешь по одной - нормально они снимаются. А новые когда ставишь, поворачивай их большой толстой монетой (по широкому распилу) и контролируй, чтобы клипсы при установке панели были ровно напротив отверстий в двери (тем же инструментом, что и снимал обшивку, подправляй их). Вот и все.
GoBLIN
по ходу моя проблема нашла решение - катался по городу и нашел магазинчик в котором эти самые клипсы из другого материала - это даже визуально можно определить. бум пробовать
GoBLIN
спасибо!Randall писал(а):GoBLIN, ну удачи тебе!
итог: снимал щас обивки для монтажа динамиков - клипсы все в крошку, поставил новые из другого матерала и все пристегнулось без проблем :ermm: где ж они раньше были то....
GoBLIN, вот посмотри, как народ прикалывается:
http://www.vaztt.ru/2007/05/27/chtoby_o ... uzyki.html
