пол в ваз 21053
Dron20074
- Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
пол в ваз 21053
Здравствуйте, на днях сломался шуруп крепления бороды от семерки к тоннелю, на сервисе ее просверлили насквозь. дырки я залепил, у меня есть надумка сделать крепление бороды не шурупами, а винтами, подъезжал в сервис с вопросом нарезки резьбы, там сказали что смысла нет, там сверху тонкий слой железа, потом пластмасса мягкая, и потом металлический низ.
Вопрос: то что сказали на сервисе - правда?
Если да то почему держится шуруп, если он сверху у меня проваливается и крепится глубже?
заранее спасибо
заранее спасибо
Re: пол в ваз 21053
Часто снимаешь? Крепи винтами, один чел в салоне, второй под машиной держит гайки.Dron20074 писал(а):у меня есть надумка сделать крепление бороды не шурупами, а винтами,
С какого верха не знаю, но про толщину металла всё правильно.Dron20074 писал(а): подъезжал в сервис с вопросом нарезки резьбы, там сказали что смысла нет, там сверху тонкий слой железа
Потому, что он саморез и предназначен для этого. Главное не провернуть при затягивании.Dron20074 писал(а):почему держится шуруп,
Подложи шайбу, (если я тебя правильно понял проваливвается в бороде?) По-моему, копеечная проблема.Dron20074 писал(а):если он сверху у меня проваливается
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
в том то и оно что один шуруп вообще не держался так как там глубокую дырку сделали, а второй вообще не докручивается
Последний раз редактировалось Dron20074 Ср июн 23, 2010 6:18:53, всего редактировалось 1 раз.
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
сверху это значит где коврики, под ними, а под ним (железом тонким) что?Буйный писал(а):С какого верха не знаю, но про толщину металла всё правильно.
Последний раз редактировалось Dron20074 Ср июн 23, 2010 6:24:52, всего редактировалось 1 раз.
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
проваливается не в бороде, на бороде то он как раз держится, не проваливается, а в железе на глубину 30 ммБуйный писал(а):Подложи шайбу, (если я тебя правильно понял проваливвается в бороде?)
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
нарезка резьбы это не с гайками, это мечиком нарезают резьбу и закручивают винт, притом я довольно часто снимаю бороду, и поэтому один хоть и закручивался, но держал плохоБуйный писал(а):Часто снимаешь? Крепи винтами, один чел в салоне, второй под машиной держит гайки.
Re: пол в ваз 21053
Не глубокую, а широкую/разбитую/ не соответствующего диаметра...Dron20074 писал(а):один шуруп вообще не держался так как там глубокую дырку сделали
Ничего, воздух(кардан, топливопроводы...)Dron20074 писал(а):а под ним (железом тонким) что?
Там 1мм нетDron20074 писал(а): в железе на глубину 30 мм
Как нарезать резьбу в металле толщиной 0,5-08мм?Dron20074 писал(а):это мечиком нарезают резьбу и закручивают винт
Дерзай!Буйный писал(а):По-моему, копеечная проблема.
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
Буйный писал(а):Не глубокую, а широкую/разбитую/ не соответствующего диаметра...
как же тогда там шуруп держался?Буйный писал(а):Там 1мм нет
Re: пол в ваз 21053
За счёт резьбы на саморезе. Металл - между витками резьбы. Во всём мире так!Dron20074 писал(а):как же тогда там шуруп держался?
Димыч
Re: пол в ваз 21053
Dron20074, как вариант- взять саморез бОльшего диаметра и закрутить всё на свои места.
byran
Re: пол в ваз 21053
Димыч писал(а):взять саморез бОльшего диаметра и закрутить всё на свои места.
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
ранее говорилось что толщина металла 1 мм, винт проваливается на глубину 10 мм и там уже начинает закручиваться, так на чем он держится?Буйный писал(а):За счёт резьбы на саморезе. Металл - между витками резьбы.
byran
Re: пол в ваз 21053
пологаю етот провал, ето толщина кавролина и родной шумки, а под ними идет метал кузова(короб) в котором есть два отверстия под толстенький саморез! Но резьба не в самом коробе, а в отверстие есть спец захват(хз как называется) для самореза! Типа как на фото, думаю понятно. Хотя нет, етим приколом вроде только защитный кожух КПП на коробе крепится. Сорь за оффтопDron20074 писал(а):винт проваливается на глубину 10 мм
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
[quote="byran"]ето толщина кавролина и родной шумки, а под ними идет метал кузова(короб)[/quote
я на днях менял ковролин, там идет сразу металл, и как раз там винт проваливается на глубину 10 мм
byran
Re: пол в ваз 21053
конкретнее опиши куда проваливается, провал идет на просвет, или что там дальше после 10мм, и какой там диаметр етого провала???Dron20074 писал(а):и как раз там винт проваливается на глубину 10 мм
Re: пол в ваз 21053
Dron20074 Хороший ты парень, поэтому я силу воли собрал в кулак.
Конспектируй.Идём снизу. Бесшумка(1мм), металл тоннеля(0,8мм), Шумка(1,0-1,5мм), ковролин(8-12мм). Вот и весь пирог, в который вкручивается саморез!Работоает из этого пирога только металл
. Проваливаться саморезу - только в воздух,(из за большого Д отверстия) далее КП. Подчёркиваю,
Да!Буйный писал(а):как же тогда там шуруп держался?
Его там нет и быть не может.Отверстие, а не край металла! Доходчиво напИсал?byran писал(а):а в отверстие есть спец захват
byran
Re: пол в ваз 21053
Буйный писал(а):Его там нет и быть не может.Отверстие, а не край металла!
Я сразу же средактировал, про редактирование нет инфыbyran писал(а):Хотя нет, етим приколом вроде только защитный кожух КПП на коробе крепится. Сорь за оффтоп
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
Для успокоения совести, последний вопрос, когда снимал ковролин, то шумки под ним не оказалось, был просто окрашенный металл, запихнул ради интереса в эту дырку стержень от ручки, он вошел полностью, залез под днище и загнул кое-как, потом вытащил оказалось там где то толщина 20 - 25 ммБуйный писал(а):Dron20074 Хороший ты парень, поэтому я силу воли собрал в кулак.
я по свое машине скажу, снизу мастика, металл, хз, металл и ковролин, соответственно стержнем измерял толщину без ковролина.Буйный писал(а):Идём снизу. Бесшумка(1мм), металл тоннеля(0,8мм), Шумка(1,0-1,5мм), ковролин(8-12мм).
Вот собственно вопрос, что находится между металлом снизу и металлом сверху, или это один цельный кусок?
byran
Re: пол в ваз 21053
ето как броня в танке, как ето ты так вымерял, метал короба 1мм. Возьми включи свет в коробе и со стороны салона посмотри в ту щель!Dron20074 писал(а):там где то толщина 20 - 25 мм
нет нижнего и верхнего метала, есть только один слой!!! Может кто то мего-пупер доработал коробDron20074 писал(а):что находится между металлом снизу и металлом сверху, или это один цельный кусок?
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
ХЗ я не 1 владелецbyran писал(а):Может кто то мего-пупер доработал короб
стержнем от ручки, сначала засунул сверху и закрепил его, а потом слазил под днище, нашёл его выпирающий конец и загнул, когда доставал то сам удивился но факт фактом,byran писал(а):как ето ты так вымерял
byran писал(а):толщина 20 - 25 мм
включал, там ничего не видно всё в ворсе от ковролине, а он не очищаетсяbyran писал(а):Возьми включи свет в коробе
Dron20074
Re: пол в ваз 21053
Ответ -Dron20074 писал(а):что находится между металлом снизу и металлом сверху,
Чё то ты не так меряешь! Ну просто там один слой металла и всё!Dron20074 писал(а):это один цельный кусок
- Модель авто: 21093 01г
Re: пол в ваз 21053
аффтар дай фотку, в каком месте борода не держится
я могу предположить что это место около ручника и рычага кпп, не держится по бокам, а засверлились в короб крепления сидения
