Страница 1 из 2
Попадает снег под капот!?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 15:37:25
Nikol@
Всем привет!
Подскажите... В отверстия воздухозаборников на капоте попадает снег, мощно. Сегодня с работы вышел вся машина под снегом и через "две дырочки" весь снег под капот залез, замучился выгребать. Кто как ухитряется избегать такого?
Если просто закрыть кардонкой, то будет ли воздух заходить в салон, чтобы печка грела эфективней?
Re: Попадает снег под капот!?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 15:40:58
Nikol@
ставят воздухозаборники, но они царапают краску, если один раз поставил больше не снимеш, потребуется перекраска капота, картонку можно, но если не убереш то воздух в печку ни как не поступит...
вот что то типа таких,
вариаций их множество
Добавлено: Пт дек 24, 2010 15:45:15
vovakh
Я картонки вставил. Воздух через щели по периметру капота спереди попадает.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 15:59:54
vovakh писал(а):Я картонки вставил. Воздух через щели по периметру капота спереди попадает.
+1. Я картонки не ставил, но, судя по пейзажу в коробке воздухопритока, снег туда задувает через любые щели. Был бы ветер и снег не мокрый.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 16:27:49
Nikol@
олежек писал(а):Nikol@
ну да знаю про такие, чето даже не подумал. но то что их не снять и царапают краску конечно очень плохо. даже не знаю какая теперь есть альтернатива, конечно попробую картонку поставить, но эффект от печки думаю гораздо уменшится а жаль... Буду выфбирать из двух зол самое подходящее..
Ну а если поставил воздухозаборники и забыл (зачем снимать-то??) если закасячятся тогда содрал (или че вообще никак??) и новые поставил, ну конечно если ржа не пойдет под ними и краска сильно не сколится.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 17:00:47
Nikol@ писал(а):Кто как ухитряется избегать такого?
А чё его избегать? Ну попал он(снег) в коробку воздухопритока горочкой и фиг с ней. То что не растает, иногда можно и ручками выгрести, пока машинку греешь. Трудно? На ночь можно тряпку накинуть/картонку. В движении он туда практически не попадает...
Добавлено: Пт дек 24, 2010 17:38:17
+1. Беды от него не много. В моторный отсек он не попадёт, а в отсеке воздухозабора никому не мешает. Растает- стечет через специальные отверстия.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 18:16:20
Classic писал(а):+1. Беды от него не много. В моторный отсек он не попадёт, а в отсеке воздухозабора никому не мешает. Растает- стечет через специальные отверстия.
У меня машинка под окнами. Так вот этой зимой уже дважды забило снегом коробку воздухопритока так, что воздуху к печке ну никак не подступиться. Пришлось ручками ...
У кого машина в гараже, конечно же значительно меньше шансов встретиться с таким.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 18:52:50
К@стян
А чё его избегать?
ну если снег в печку попадает то все стекло паром закидывает. потом жди когда от тает
Добавлено: Вс янв 02, 2011 11:30:21
x-lusive
никогда не делал из этого проблемы и не выковыривал от туда снег. листву переодически убераю, а снег сам растаит
Добавлено: Чт янв 13, 2011 21:38:22
igor1988
x-lusive писал(а):никогда не делал из этого проблемы и не выковыривал от туда снег. листву переодически убераю, а снег сам растаит
Согласен, и ничего тут такого нет, пусть лежит там и всё. Ну а если совсем много, тогда ручками его ручками.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 21:42:36
Nikol@ писал(а):сли просто закрыть кардонкой, то будет ли воздух заходить в салон, чтобы печка грела эфективней?
:no:
igor1988 писал(а):Согласен, и ничего тут такого нет, пусть лежит там и всё.
x-lusive писал(а):листву переодически убераю, а снег сам растаит
Добавлено: Чт янв 13, 2011 21:45:54
Не пойму на...зачем закрывать, предотвращать, избегать :no: Снег ну и снег, растает - вытечет
Добавлено: Чт янв 13, 2011 21:47:34
igor1988
alex писал(а):Не пойму на...зачем закрывать, предотвращать, избегать :no: Снег ну и снег, растает - вытечет
Может думают на скорость повлияет? :hmmm:
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:04:11
Ну и как же будет греть печка, если по всему периметру забора воздуха все так плотненько забито снегом? Вся коробка воздухопритока забита снегом.
Когда оно еще там растает, может, ближе к весне. А стекла обмерзли, и ехать надо сейчас. Поэтому приходится форсировать процесс ...
ЗЫ. Видать, не все с таким сталкивались.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:10:52
гость писал(а):Видать, не все с таким сталкивались.
Ну да, ну да. Снег только по телеку видим.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:19:01
igor1988
гость писал(а):Ну и как же будет греть печка, если по всему периметру забора воздуха все так плотненько забито снегом? Вся коробка воздухопритока забита снегом.
Да никто же не говорит, что вообще не надо лезть. Если только много туда попало, что аж печка не греет, тогда конечно надо убрать, а так ни к чему.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:26:35
igor1988
так и я о том же :beer2:
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:29:10
igor1988
Извини чё то быстро прочитал, не вник в суть.
:beer2: :bayan: :band:
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:56:33
fatima
А снег не выдувается?У меня когда машина стоит и работает полностью печка с щёлоче на капоте чувствуется поток воздуха.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:02:52
Zayec
О чём тема? Не вкурю никак... :hmmm:
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:19:41
Zayec писал(а):О чём тема? Не вкурю никак... :hmmm:
Вынимать :hmmm: или не вынимать :cigar: снег.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:46:55
SinodskiY
fatima писал(а):А снег не выдувается?У меня когда машина стоит и работает полностью печка с щёлоче на капоте чувствуется поток воздуха.
Похоже вентилятор в обратную крутится
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:50:12
fatima
Но в машину то тоже дуется.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 3:30:56
vit84
олежек писал(а):ставят воздухозаборники, но они царапают краску
А если под них вырезать прокладку резиновую???? Как такой вариант???
