Попадает снег под капот!?
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Всем привет!
Подскажите... В отверстия воздухозаборников на капоте попадает снег, мощно. Сегодня с работы вышел вся машина под снегом и через "две дырочки" весь снег под капот залез, замучился выгребать. Кто как ухитряется избегать такого?
Если просто закрыть кардонкой, то будет ли воздух заходить в салон, чтобы печка грела эфективней?
- олежек
Re: Попадает снег под капот!?
Nikol@
ставят воздухозаборники, но они царапают краску, если один раз поставил больше не снимеш, потребуется перекраска капота, картонку можно, но если не убереш то воздух в печку ни как не поступит...
вот что то типа таких,
вариаций их множество
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Я картонки вставил. Воздух через щели по периметру капота спереди попадает.
+1. Я картонки не ставил, но, судя по пейзажу в коробке воздухопритока, снег туда задувает через любые щели. Был бы ветер и снег не мокрый.vovakh писал(а):Я картонки вставил. Воздух через щели по периметру капота спереди попадает.
- Nikol@
ну да знаю про такие, чето даже не подумал. но то что их не снять и царапают краску конечно очень плохо. даже не знаю какая теперь есть альтернатива, конечно попробую картонку поставить, но эффект от печки думаю гораздо уменшится а жаль... Буду выфбирать из двух зол самое подходящее..олежек писал(а):Nikol@
Ну а если поставил воздухозаборники и забыл (зачем снимать-то??) если закасячятся тогда содрал (или че вообще никак??) и новые поставил, ну конечно если ржа не пойдет под ними и краска сильно не сколится.
А чё его избегать? Ну попал он(снег) в коробку воздухопритока горочкой и фиг с ней. То что не растает, иногда можно и ручками выгрести, пока машинку греешь. Трудно? На ночь можно тряпку накинуть/картонку. В движении он туда практически не попадает...Nikol@ писал(а):Кто как ухитряется избегать такого?
- Classic
+1. Беды от него не много. В моторный отсек он не попадёт, а в отсеке воздухозабора никому не мешает. Растает- стечет через специальные отверстия.
У меня машинка под окнами. Так вот этой зимой уже дважды забило снегом коробку воздухопритока так, что воздуху к печке ну никак не подступиться. Пришлось ручками ...Classic писал(а):+1. Беды от него не много. В моторный отсек он не попадёт, а в отсеке воздухозабора никому не мешает. Растает- стечет через специальные отверстия.
У кого машина в гараже, конечно же значительно меньше шансов встретиться с таким.
- К@стян
- Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
ну если снег в печку попадает то все стекло паром закидывает. потом жди когда от таетА чё его избегать?
- x-lusive
- Модель авто: ВАЗ 21074i
никогда не делал из этого проблемы и не выковыривал от туда снег. листву переодически убераю, а снег сам растаит
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Согласен, и ничего тут такого нет, пусть лежит там и всё. Ну а если совсем много, тогда ручками его ручками.x-lusive писал(а):никогда не делал из этого проблемы и не выковыривал от туда снег. листву переодически убераю, а снег сам растаит
- Randall
Nikol@ писал(а):сли просто закрыть кардонкой, то будет ли воздух заходить в салон, чтобы печка грела эфективней?
igor1988 писал(а):Согласен, и ничего тут такого нет, пусть лежит там и всё.
x-lusive писал(а):листву переодически убераю, а снег сам растаит
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Не пойму на...зачем закрывать, предотвращать, избегать
Снег ну и снег, растает - вытечет
- igor1988
Может думают на скорость повлияет?alex писал(а):Не пойму на...зачем закрывать, предотвращать, избегатьСнег ну и снег, растает - вытечет
Ну и как же будет греть печка, если по всему периметру забора воздуха все так плотненько забито снегом? Вся коробка воздухопритока забита снегом.
Когда оно еще там растает, может, ближе к весне. А стекла обмерзли, и ехать надо сейчас. Поэтому приходится форсировать процесс ...
ЗЫ. Видать, не все с таким сталкивались.
- Alex
Ну да, ну да. Снег только по телеку видим.гость писал(а):Видать, не все с таким сталкивались.
- igor1988
Да никто же не говорит, что вообще не надо лезть. Если только много туда попало, что аж печка не греет, тогда конечно надо убрать, а так ни к чему.гость писал(а):Ну и как же будет греть печка, если по всему периметру забора воздуха все так плотненько забито снегом? Вся коробка воздухопритока забита снегом.
- fatima
- Модель авто: Была ОКА,сейчас 2107. 2010г
А снег не выдувается?У меня когда машина стоит и работает полностью печка с щёлоче на капоте чувствуется поток воздуха.
ВыниматьZayec писал(а):О чём тема? Не вкурю никак...
Похоже вентилятор в обратную крутитсяfatima писал(а):А снег не выдувается?У меня когда машина стоит и работает полностью печка с щёлоче на капоте чувствуется поток воздуха.
- Модель авто: Лада Веста
А если под них вырезать прокладку резиновую???? Как такой вариант???олежек писал(а):ставят воздухозаборники, но они царапают краску
