Страница 1 из 1
Водительская дверь 07
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:10:22
litwo
здраствуйте. помогите советом что лучше сделать. водительская дверь очень и очень плохо закрывается, провисла. хотел подкрутить болты, но увидел что шарнир приварен и к двери и к кузову. на самом шарнире отсутствуют даже дырки для болтов. теперь только отваривать шарнир и прикручивать новый или что лучше сделать?
Re: Водительская дверь 07
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:21:20
linkor
замок регулируй
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:26:55
Как временную меру видел такой способ - два парнишки брали дверь за низ и тянули вверх
. Уж не знаю, что они там "вытянули", но закрываться стала нормально.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:40:44
litwo
тоесть разваривать этот шарнир не стоит я так понимаю? а то ей в прямом смысле слова приходится ногами запинывать чтоб закрылась. планирую поставить замки от зубила, вот и думаю как же выправить эту дверь.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:30:42
А сложно эти замки ставятся? Ну в смысле переделывать много надо?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:39:47
Aleksandr
две петли приварены к стойке или как?
если одна приварена то попробуй по второй ударить при помощи наставки если верхняя то вверх если нижняя в низ , чтобы расклинить и убрать люфт двери.
если приварены обе можешь попробовать попробуй подставить домкрат под нижний край двери с той стороны где замок только через брусок или доску и смотри что бы низ двери был не гнилой можно продавить во внутрь . поднимаешь ,отпускаешь домкрат, проверяешь...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 21:05:54
litwo
да нет, впринципе не сложно. но занимает времени достаточно. и соответственно терпения. но это того стоит. не узнаеш свою машину после установки)
Добавлено: Сб янв 22, 2011 21:07:37
litwo
Александр (теска)))) спасибо я попробую
Добавлено: Сб янв 22, 2011 21:25:30
YarTim
litwo писал(а):да нет, впринципе не сложно. но занимает времени достаточно. и соответственно терпения. но это того стоит. не узнаеш свою машину после установки)
Это точно, сам пока не ставил, но после просмотра
этого видео сильно загорелся желание поставить и себе такие же замки, жду когда тепло будет, тогда и буду "резать и кроить"
Добавлено: Сб янв 22, 2011 21:38:15
ROTJAR
дверочки очень шикарно закрываются, только кнопка на ручке на мой взгляд очень не практично! Особенно если возишь ребенка!
Добавлено: Сб янв 22, 2011 22:38:33
litwo
ROTJAR писал(а):дверочки очень шикарно закрываются, только кнопка на ручке на мой взгляд очень не практично! Особенно если возишь ребенка!
согласен. кнопочка не очень практично. какойнибудь пассажир будет ехать, как вцепится на повороте в ручку и сразу катапультируется)))
Добавлено: Сб янв 22, 2011 22:42:18
litwo
YarTim писал(а):litwo писал(а):да нет, впринципе не сложно. но занимает времени достаточно. и соответственно терпения. но это того стоит. не узнаеш свою машину после установки)
такаяже ерунда) достался автомобиль от отца, вроде все ничего, но внешний вид требует обязательного обновления. вот и жду тепла, когда можно залипнуть в саду на месяца 2 и заняться вплотную)
Добавлено: Вс янв 23, 2011 6:11:44
Вот тут есть совет:
http://www.ladaclub.vrn.ru/modules.php? ... opic&t=421, но там дверь снималась. Не знаю можно ли подобное провернуть на привареных петлях.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 10:36:22
YarTim
Вот здесь вроде проще все -
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 888382312/ На этой ссылке как раз описывается, как делал человек с видео на которое я давал ссылку выше.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:43:23
litwo
спасибо за ссылку. думаю можно попробовать
