Страница 1 из 1
АКРИЛ или МЛ чем подкрасить???
Добавлено: Ср мар 09, 2011 8:13:12
alex4922
Не так давно попортил внешний вид своей LADы,
собираюсь подкрасить. Вопрос такой:
На сколко я знаю заводская краска
МЛ, но есть ещё
АКРИЛОВАЯ. Может подскажете какой подкрасить участок крыла 30х40 см. Чем они отличаются и какую лучше купить?
АКРИЛОВАЯ, например Vika (Ярославская)-520р.800гр. а
МЛ-1301 (Ярославская)-280р.800гр.
Re: АКРИЛ или МЛ чем подкрасить???
Добавлено: Ср мар 09, 2011 11:56:01
Aleksandr
насколько я знаю есть на машине шильдик ( бумажечка с названием краски там написан производитель краски и номер самой краски) вот на шильдике и ищите.
Вазы красятся автоэмалями Мобихел , PPG , BASF, Вика и необязательно, что вы купив вику попадете в оттенок.
акрил есть акрил под него нужен акриловый грунт
http://www.avtolife.info/article/a-39.html
алкид самое дешовое , что только есть , многие маляра от него отказались очень давно .
вот тут все расписанно по каждому виду красок
http://www.malyarok.ru/paint/
Добавлено: Ср мар 09, 2011 12:06:06
Серега73
alex4922
Конечно, АКРИЛОВАЯ лучше , но всетки надо смотреть
Aleksandr писал(а): бумажечка с названием краски там написан производитель краски и номер самой краски
и вот от этого плясать
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:02:34
alex4922
На бумажечке с названием краски написано:
Морская пучина 325 МЛ-1300 партия 1562.
Морскую пучину 325 нашол, но она бывает разная и АКРИЛОВАЯ и МЛ.
Я понимаю что не найду именно точно такую-же по цвету
(партия 1562) краску, я хотел бы узнать какой краской (АКРИЛОВАЯ или МЛ) подкрашивают битые места?
Чем они отличаются по стойкости, покрытию, блеску...?
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:07:27
Серега73
alex4922 писал(а): Морская пучина 325 МЛ-1300
твой ответ в твоём вопросе, а еси грамотный маляр попадется, то ему по большому счету пойух чем красить
главное чтоб оттенок подошёл
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:20:39
SEB
короче,красил я свою ласточку лично сам в гараже акриловой краской DUXON цена 1тр за литр с отвердителем( в зависимости от цвета) смысл в том ,что акрилом допускается покраска при t окр среды от 15 градусов,а МЛ желательно в камере при более высокой t,а то сохнуть она будет до ''кошачьей пасхи".ну и грунт желательно акриловый, хотя красили и с простым.(я применял акриловый грунт BODY)
Добавлено: Ср мар 09, 2011 21:47:32
Aleksandr
МЛ 1300- это 2К акриловая эмаль , которая сушится при температуре
+20 на отлип -30 минут и полная сушка 16 часов , при температуре 60 градусов полная сушка 45 минут .
а та краска которая дешевле у нее маркировка
VIKA-СИНТАЛ МЛ-1110, МЛ-12 эту краску можешь даже не думать ты ее не высушишь сушка 30 минут при 130 градусах и 1 час при 80 градусах (но только с отвердителем ).
Следовательно твоя краска 2К акриловая МЛ-1301 Морская пучина (325) , но не факт что она совпадет оттенком, проще взять лючок и подъехать к подборщикам если у вас есть поборка "Вика"
грунт под краску применять только акриловый, можно U-pol, Duxone ,Body( это грунты бюджетные )
к359но писал(а):то ему по большому счету пойух чем красить
Если красить умеешь то красить по фиг под что " под дуб, под ясень под йух под дядин Васин".
вариант один, что не у каждого маляра остались старые камеры , где прогревается 80 - 130 градусов,
так как краски VIKA-СИНТАЛ МЛ сушаться при данной температуре.
Все остальные краски воздушной сушки и сушаться при температуре +20 +60 градусов.
Добавлено: Чт мар 10, 2011 12:14:29
alex4922
Aleksandr Спасибо за совет!
Добавлено: Пт мар 11, 2011 8:23:29
Aleksandr
alex4922 писал(а):Aleksandr Спасибо за совет!
нема за шо
