Фиксатор замка двери на стойке
onik
- Модель авто: ВАЗ 2107
У меня проблема, на передней водительской двери, там на фиксаторе 3 болта, крепятся они на какую-то штуковнину в стойке, два нижних из них сорвал без всяких усилий, болты поменял но не в них дело в той штуке, которая в стойке и свободно там ходит в небольших пределах два резьбовых отверстия сорваны, фиксатор крепится сейчас на одном верхнем болту ну и вопрос соответственно:
- каким образом поменять ту штуку которая в стойке и к которой крепится фиксатор? Дверь стала плохо закрываться после ТО на станции,наверно там сорвали и наверно не докажешь что не сам
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Фиксатор замка двери на стойке
Где то затрагивали эту тему уже, короче надо резьбу большего диаметра нарезать, не и соответственно болты поменять
, а "ту штуку" не поменяешь, на сколько я знаю.
Это насколько "большего"? У болта с большей резьбой какая "шляпка" будет? Там и к штатному болту не особо ключом подлезть, а болт на 10 имхо вообще не прохиляет.vit84 писал(а):короче надо резьбу большего диаметра нарезать
onik
Это сложно?Да вот машина на гарантии,не будет ли с ней проблем?andy писал(а):ИТОГ => ставьте замки от зубов
onik
Где то читал вроде на 8 мм нарезать надо,а болты там под звёздочку должны вроде подойти,но кажется что пластина в стойке сыромятина потому что вся резьба с неё осталась на выкрученных болтах.А может пару капель полуавтоматом?Zayec писал(а):Это насколько "большего"? У болта с большей резьбой какая "шляпка" будет? Там и к штатному болту не особо ключом подлезть, а болт на 10 имхо вообще не прохиляет.vit84 писал(а):короче надо резьбу большего диаметра нарезать
А, блин, я наверное погорячился с размером. Там же штатно на 6 штоле?. А я про 10
onik
Вроде такZayec писал(а):А, блин, я наверное погорячился с размером. Там же штатно на 6 штоле?. А я про 10
onik
Кстати, можно ведь и на 7 попробовать нарезать. Болт имхо обязательно калёный, чтобы на нём не запороть резьбу при закручивании.
onik
Про задние двери пишут что надо нарезать на 7мм и не больше так как там приварены гайки,а вот про перёд тишина...Zayec писал(а):onik
onik писал(а):машина на гарантии, не будет ли с ней проблем?
А так слушай умного дядю Zayecа и делай как он говорит
onik
есть такой метод, когда на болт по резьбе наматывают нихромовую проволоку и потом закручивают.
Большая вероятность, что не поможетгость писал(а):есть такой метод, когда на болт по резьбе наматывают нихромовую проволоку и потом закручивают.
onik
Поездил по ближним магазинам,нет метчиков на 7 и на 8 то не нашёл.А на 7 то вообще бывают? что то и болтов таких не видел.
- Модель авто: 21093 01г
а по гарантии не ремонтируют?
вот тема про замки http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 51&start=0
Бывают на 7 и метчики и плашки. Профиль заполни, а то непонятно, где так плохо с резьбонарезными причиндалами.onik писал(а):Поездил по ближним магазинам,нет метчиков на 7 и на 8 то не нашёл
Поиск рулит http://electroservis.ru/cverlo_34.php
А ничего не пишут типа просверлить стойку, засунуть туда пинцетом или ещё как гайку, притянуть сколько получится болтом для фиксации и капнуть электросваркой?onik писал(а):Про задние двери пишут что надо нарезать на 7мм и не больше так как там приварены гайки
onik
Да пошлют скорей всего,скажут сам сломал,но надо попробоватьСусанин писал(а):а по гарантии не ремонтируют?
Это как к вопросу подойти.onik писал(а):Да пошлют скорей всего,скажут сам сломал,но надо попробовать
Во-первый, ни в коем случае я бы не говорил про то, что
Во-вторых, обращение в сервис будет иметь хоть какой-то шанс, если не покорябал при своих попытках отремонтировать ни железку, ни болтики.onik писал(а): болты поменял но не в них дело в той штуке, которая в стойке и свободно там ходит в небольших пределах
Ну, и в третьих, не обозначай причину, что резьба сорвана! - просто попроси, чтобы отрегулировали.
onik
Результат тот же будет,ведь когда открутил болты ,вся резьба с пластины на болтах осталась.Сама пластина сыромятинаvit84 писал(а):Где то затрагивали эту тему уже, короче надо резьбу большего диаметра нарезать, не и соответственно болты поменять, а "ту штуку" не поменяешь, на сколько я знаю.
onik
А полуавтоматом пару точек прихватить,удержится? или только на сварку,а если что потом аккуратно сварку срубить или срезать.Да и кстати выдрал пружину из замка и стала дверь легче закрываться.
onik
Да я сейчас выдрал пружину из замка,вытащил резиновую трубку снизу из уплотнителя и дверь как на иномарке стала закрываться.Но вот фиксатор держится на одном болту и уж если собьётся то поеду в сервис.Zayec писал(а):Это как к вопросу подойти.onik писал(а):Да пошлют скорей всего,скажут сам сломал,но надо попробовать
Во-первый, ни в коем случае я бы не говорил про то, чтоВо-вторых, обращение в сервис будет иметь хоть какой-то шанс, если не покорябал при своих попытках отремонтировать ни железку, ни болтики.onik писал(а): болты поменял но не в них дело в той штуке, которая в стойке и свободно там ходит в небольших пределах
onik
