Вмятина на двери
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Вмятина на двери
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вс май 22, 2011 9:14:52
Проблема такая! На правой передней двери образовалась вмятина (точнее придавил кто то), ни царапины, ни повреждения краски. Размер диаметром 10-12 см. Погуглил чуток по этому вопросу, в основном используют специализированный инструмент, выгибая или вытягивая вмятину. Отсюда вопрос, можно без этих "крючков" справиться? Вмятина не глубокая, ребро не задето. Где то слышал камерой выдавливают? можно по подробнее узнать как?
Ну и про ту фишку с газом и феном... Видел на форуме историю про то как, кто то пытался газом от зажигалок выправлять. На видео товарищи использовали некий "карбон диоксид" по русский диоксид углерода (СО2) сжиженный, у того температура перехода в газ -102 градуса... Вроде как на этом и фишка. Есть смысл или все таки лучше не заморачиваться и открыть обшивку и "гладить"?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Вмятина на двери
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс май 22, 2011 9:24:51
orentoxic писал(а):лучше не заморачиваться и открыть обшивку и "гладить"?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 22, 2011 14:52:06
orentoxic писал(а):... ни царапины, ни повреждения краски. Размер диаметром 10-12 см. ... Вмятина не глубокая, ребро не задето.
Так какая проблема? Может, вообще достаточно будет надавить изнутри. А не поможет, то тоже ничего сложного.
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Пн май 23, 2011 4:05:12
Вчерась поездил по гаражам, мастера предлагают тупическое предложение, типа, берем зашкуриваем все, шпатлюем и красим... я говорю, а может лучше выправить? на что ответ, да ты что, его выправлять начнешь краска лопнет, все равно красить придется... короче я по советовал мужикам долго жить..
ездил в оф дилер,на вскидку сказали штука уплей (1000 руб.) выгибаем без покраски... показалось дороговато...
поехал к друзьям в гараж (у самого его нету), скинули обшивку, поглядели рукой с обратной стороны толкнули, вроде встала, большая часть, а мелкая вмятинка и (!) как оказалось ребро немного вспучило... в общем через палочку с тряпочкой, пробивали и до пробивались... вмятина ушла, зато две маленькие волны появилось... репу почесали, через краску обратно по боялись править... так шо вот такой вот опыт... думаю поеду к оф дилеру че скажут, когда рассмотрят... без инструмента толкового лучшее не лезть
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 6:12:45
orentoxic писал(а):... ребро немного вспучило...
А ты говорил ...
Вот с него и надо было начинать.
orentoxic писал(а):... через палочку с тряпочкой, пробивали и до пробивались...
Это кто ж такой инструмент посоветовал?
onik
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение onik » Вс июн 05, 2011 20:46:32
фен и сжатый газ
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Пн июн 06, 2011 3:36:28
да говорил... к сожалению только при детальном осмотре (под углами на свету видно стало) углядели...
да есть товарищ... советчик... были вообще ходаки, мастера деловитые, типа жестянщики-маляры... говорит, х...о дело, надо дверь перекрашивать, я этого товарища попросил идти туда откуда пришел...
а про сие видео, я тоже его видел... газ нужен с очень низкой температурой... да и потом уже накосячили... фига газом с феном исправишь...
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт июн 21, 2011 17:52:10
задняя права дверца подойдет от шестерки на пятерку?
т.к. тоже сильная вмятина после ДТП,и дешевле выходит сменить дверь инакрасить чем уелать эту
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт июн 21, 2011 18:03:04
Митяй писал(а):задняя права дверца подойдет от шестерки на пятерку?
нет , у 05 двери формовка чуток другая :-J из-за выштамповки под резиновый молдинг в нижней части , а у 06 двери её нет :yes:
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт июн 21, 2011 18:33:55
неее,шестерошная точно не покатит.семерочная дверь у нас 500р стоит в сборе,вполне в достойном состоянии,и их валом.а вот с шестерочными проблема,редко попадаются и в основном убогом состоянии
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср июн 22, 2011 23:12:54
парни а от семерки на пятерку заднюю дверь подходит?
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт июн 23, 2011 4:10:22
да!05 04 07 двери одинаковые,так же как и на 01 02 06
Вернуться в «Кузов»
