Скрипит сайлентблок.
Александр
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Александр » Пн май 30, 2011 5:17:39
В левом нижнем рычаге видимо провернуло сайлентблок, теперь скрипит. Мне сказали что лучше менять весь рычаг т.к. если поставить только сайленты, всё равно скоро провернёт. И там же что то стучит, шаровые все новые ( стучит при наезде на ямку или кочку). подскажите по рычагу? кстати после дождя стучать на какое-то время перестало.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Скрипит сайлентблок.
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 30, 2011 5:32:34
Если провернуло сайлентблок, то либо он приипел к оси рычага, либо рычаг уже слабый. В любом случае, рыгаг бы я посоветовал заменить, стоит он не дорого, около 400р. По поводу стуков сказать тяжело, тут не экстрасенсы, нужно своими глазами смотреть и слушать. Попробуй посмотреть состояние верхних сайлентблокоп+протяни их, проверь затяжку аммортизатора, проверь состояние рулевой трапеции.
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Чт июн 02, 2011 13:07:49
pozitron32
ого, у вас рычаги дешевые, я в том году брал за 900 с чем то :confused: обычные трековские
Александр
у меня перед заменой тоже такая же байда была, сперва грешил на тяги, как заехал в сервис, то они сказали сразу рычаг и после этого все в норме и не скрипит, меняй так что ;)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт июн 02, 2011 19:51:05
Ilmir888
Сегодня посмотрел в чеке -450р рычаг нижний стоит. Обычный, который ставится на заводе, с ограничителями поворота. Других рычагов на классику не признаю, в том числе и Трек
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пн июн 06, 2011 7:53:00
Тоже было что постукивало что то в рычаге, неделю не мог определить, когда уже собрался разбирать сторону которая постукивала нашел причину-раскрутилась гайка на креплении аммортизатора от нижней планки, затянул по новой и стук прекратился, так что советовать могут все что угодно-а смотреть и делать тебе так что глаза боятся а руки делают.
Рычаг лучше заменить, мое ИХМО ставить обычные а не усиленные так как толку от них все равно не увидишь, только карман пустеет и не более.
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Пн июн 06, 2011 16:30:44
pozitron32Nord29
кстати, я разницу с обычном и не почувствовал от моего Трека)))
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн июн 06, 2011 18:27:36
Александр
нужно сначало убедиться в том что сайлентблок прокручивается в рычаге(нормально покачать надо и посмотреть), обычно скрип происходит от износа сайлента, а попадает в него влага, скрип на некоторое время пропадает.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн июн 06, 2011 18:45:33
pozitron32 писал(а):Если провернуло сайлентблок, то либо он приипел к оси рычага, либо рычаг уже слабый
"Провернуло" я так думаю что это значит порвало, т.е внутреннюю втулку сорвало с резины и она при работе скрипит, поправьте если я не прав!!!
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн июн 06, 2011 19:02:12
Александр писал(а):И там же что то стучит, шаровые все новые ( стучит при наезде на ямку или кочку).
Бывает из-за изношенных резинок стабилизатора поперечной устойчивости.
Александр писал(а):видимо провернуло сайлентблок
Нужно убедиться наверняка... Если действительно провернулся внутри рычага, а не "порвался" как предположил vit84, тогда менять.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн июн 06, 2011 19:19:39
Vlad34 писал(а):Если действительно провернулся внутри рычага
Менять рычаг
Vlad34 писал(а):"порвался"
просто поменять сайлентблок, но только сначала
Vlad34 писал(а):Нужно убедиться наверняка
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт июн 07, 2011 6:16:32
vit84 спасибо за уточнение, а то как-то я расплывчато написал :i
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Вт июн 07, 2011 6:24:35
Ilmir888 писал(а):кстати, я разницу с обычном и не почувствовал от моего Трека)))
Зато когда я покупал то почувствовал что Трековский рычаг в сборе мне бы обошелся в 1250р а Вазовский всего то 910р, разница в 300р за 1 рычаг довольно таки ощутима, а я не меняю ни когда по 1 стороне, считаю если менять то как правую так и левую в паре.
Вернуться в «Кузов»
