Замена болтов поперечины
Gog-ol
- Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Здравствуйте, господа хорошие!
Возник вопрос - как заменить болты поперечины передней подвески? Это к которым прикручивают нижние рычаги. Развальщик сказал что на одном болту резва умирает и менять его необходимо. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Серега73
Re: Замена болтов поперечины
разбирать переднюю подвеску и менятьGog-ol писал(а): как заменить болты поперечины передней подвески?
mik58
1 снять колесо
2 отпустить нижний рычаг на устойчивую поверхность
3 поочередно меняем по одному болту
4 один болт меняется легко
5 второй болт при помощи жесткого провода заводим через большое отверстие балки
перед работами размачиваем болты и отдираем оську на развале все равно надо
Gog-ol
это и ежу понятнок359но писал(а):разбирать переднюю подвеску и менять
А рычаг нижний всё-равно под замену - так что задача усложняется - ох и не люблю я передние пружины....
mik58
в сжатом состоянии естественно и металлической проволкой вязатьСусанин писал(а):наоборот упрощается, пружины связать и все, никуда не денуться
Gog-ol
это тоже понятно, но передние пружины я всё-равно не люблю - пару раз получал по рукам, хорошо страдала только кожа, да самолюбиеmik58 писал(а):в сжатом состоянии естественно и металлической проволкой вязать
