Нет искры на 2 и 3 цилиндр
- Модель авто: 2107 инжектор
!инжектор.
Нет искры на 2 и 3 цилиндре.
меняли модуль раздачи искры (BOSCH) 3шт пробовали, диагностика говорит провода, заменили несколько раз, не помогло.
Есть идеи, что может быть, куда рыть?
Re: Нет искры 2 и 3 цилиндр, хелп!
Awock Дык ключи (силовые транзисторы) могли выгореть в ЭБУ. Вот и вся петрушка. Тем более, не ясно у тебя "модуль зажигания" или катушка зажигания? А это большая разница.
В сторону хорошего диагноста/спеца.Awock писал(а):куда рыть?
- Mr_Ice
Awock
Вопервых проверь провода к модулю, тестером померь есть ли напряжение. Проверить состояние самих проводов. И если с проводами все ок то уже смотреть ЭБУ
Модуль,Буйный писал(а):Awock Дык ключи (силовые транзисторы) могли выгореть в ЭБУ. Вот и вся петрушка. Тем более, не ясно у тебя "модуль зажигания" или катушка зажигания? А это большая разница.
Провода от мозгов вроде целые, я уже тоже подумал на мозги, буду искать причину там,
всем спасибо.
- Mr_Ice
Awock
вот смотри у тебя на этот модуль приходит 3 провода. один из них постоянный +12 два других управляющие. проверь на них напряжение если его нет то проверь выходит ли напряжение на эти провода с эбу. Возможно у тебя гдето провод порвался/перетерся/замкнул а ты полезешь сейчас ЭБУ разбирать.
- Mr_Ice
модуль зажигания 8 на рисунке.
4 провода
с - масса
d - +12 вольт
а и b - управление 1-4 свечой и 2-3. ( система зажигания 2107 устроенна так что работают две свечи одновременно)
соответственно нам надо проверить при маслании стертеромприходит ли напряжение на контакты а и b модуля зажигания и если не приходит то уходят ли они с ЭБУ по результатам
если с ЭБУ уходят то проблемавпроводке от ЭБУ до модуля если неуходят то придется чинить/менять ЭБУ.
4 провода
с - масса
d - +12 вольт
Mr_Ice Стас спасибо за схему от Е-2. Имею такую. А табличку просил - у Awock
шильдик с МЗ/КЗ!
шильдик с МЗ/КЗ!
- Mr_Ice
е-3 помоему такая же ток плюс доп датчик кислорода.Буйный писал(а):от Е-2. Имею такую
вот это не понял что за табличка?Буйный писал(а):А табличку просил - у Awock
шильдик с МЗ/КЗ!
Спасибо за схему и рзъяснения, проверил провода, напряжения идет только на 2 провода, на третьем пусто (проверил прям на выходи из мозгов), видемо это и есть управляющий 3-4, схемку бы ЭБУ и по максимуму, чо могло полететь.
не понял.шильдик с МЗ/КЗ!
- Mr_Ice
без достаточной квалификации туда лучше не суваться. Попробуй вскрой и посмотри визульно все ли цело - если что скорело попробуй замени но если визуально все в порядке то лучше отнести ЭБУ квалифицированному специалистуAwock писал(а):схемку бы ЭБУ и по максимуму, чо могло полететь.
Разобрал, действительно обгорел 1 транзистор,
GB10NB37LZ
CC1L2 V3
MAR 539
Фото не моего ЭБУ, просто показал где находится, может кому интересно.
теперь нужно только найти где его купить, я так понимаю нужно ехать на митенский радео-рынок
GB10NB37LZ
CC1L2 V3
MAR 539
Последний раз редактировалось Awock Вт авг 10, 2010 18:23:01, всего редактировалось 3 раза.
- Mr_Ice
можно купить в магазине "чип и дип" или "кварц" http://www.chip-dip.ru/Awock писал(а):Разобрал, действительно обгорел 1 транзистор,
6B10NB37LZ
CC1L2 V3
MAR 539
Заказал транзистор в чипдиме,
Посморел внимательнее, там от правой ножки идет дорожка на что-то похожее на резистор, дорожка тоже неплохо погарела, хотел узнать, что это, если вдруг придется его тоже менять
edit: хотя через него идут оба ключа значи он целый, в общем жду транзистор!
Awock
Mr_Ice Ребя, "шильдик" это табличка на корпусе МЗ/КЗ. На фотке она не видна(зелёная)Awock
Судя по всему у тебя точно выгорел силовой "ключ"(транзистор) в ЭБУ. А это значит, что у тебя катушка зажигания , а не модуль зажигания. Но, тебе от этого не легче.Ты смелый и рукастый парень, молодец, уважаю. А если ещё и с паяльником/паяльной станцией дружишь - цены тебе ..
Есть и другие непринципиальные отличия. Но, это другая песня.Mr_Ice писал(а):е-3 помоему такая же ток плюс доп датчик кислорода
Вот чесна не знаю..Awock писал(а):там от правой ножки идет дорожка на что-то похожее на резистор
Логично.Awock писал(а): хотя через него идут оба ключа значи он целый
Наконецто пришел ключик (ух долгая почта России, быстрее бы сам со склада забрал) перепаял сначала не заработало, но сразу нашел причину, обгоревшая дорожка массы. залил оловом - блок заработал как нужно
выход есть, а вот искры по прежнему небыло, поставил старый модуль заводской (который как я думал не работает, славо богу не выкинул) все заработало как часы!
в общем мало того сгорел ключ, так еще и новый модуль BOSCH который я покупал совсем не давно оказался какой-то не живучий.
В общем еще раз всем спасибо
ребят такая же фигня и со мной произошла! впаял новый транзистор не работает! где там дорожка массы ?покажите плз!
- Mr_Ice
Прям около транзистора. если память не изменяет то тут же слева от него если разъемом в верх держатьO6uDa писал(а):где там дорожка массы ?
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Вообще желательно прозвонить все дорожки по возможности, особенно рядои идущие с горелым транзистором, может зацепить.
- Модель авто: ВАЗ 2107i
У меня тачка троила, думал может в блоке Ителма касяк , оказал все прозаично, нет компрессии во 2 цилиндре!
полное описание в ветке "Троим"!
Подытожу! Просто так "ключи" в ЭБУ не горят. Причины - неисправность катушки зажигания , обрыв ВВ проводов. То есть при выгорании ключей желательна/обязательна замена КЗ и ВВ проводов. Да и свечей иже с ними..
- Модель авто: Лада Калина 1.6 8кл
А что за транзистор???Mr_Ice писал(а):можно купить в магазине "чип и дип" или "кварц" http://www.chip-dip.ru/Awock писал(а):Разобрал, действительно обгорел 1 транзистор,
6B10NB37LZ
CC1L2 V3
MAR 539
У меня контроллер Bosch 21114-1411020, сгорел транзистор на нём написано:
N452AD
00210
таких не то что в чип и дип нету, таких вообще в инете нету...
Дайте ссылку плз на транзистор который перепаивали.
