Перепрошивка компьютора (ЭБУ)
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Re: Перепрошивка компьютора
SMSha
У вас в Питере есть представвитель Паулюса. Можешь к нему обратится. На lkforum ник его Шуня.
Нужно понимать одно. Прошивка двигателя это не лекарство от болезней, а всего лишь оптимизация процессов происходящих в двигателе.
И ниодин уважающий себя тюнер не будешь шить машину без полной диагностики. Сначала полная проверка аппаратной части. А потом потом смена програмного обеспечения. И никак иначе. Без диагностики, никакой гарантии.
DonPedro писал(а):И ниодин уважающий себя тюнер не будешь шить машину без полной диагностики. Сначала полная проверка аппаратной части. А потом потом смена програмного обеспечения. И никак иначе. Без диагностики, никакой гарантии.
- DonPedro
Товарисче занимающихся професионально прошивками есть немало. Но наиболее известные Паулюс и Ледокол.
mik58
ну для начала можно почитать
http://chiptuner.ru/
в принципе это как шить биос компа опасности те же
- XOXOL
- Модель авто: ВАЗ 210740i, двиг 21067, 5ст. кп. V-1,6 2010г.
Чип-тюнинг.
"Взгляд изнутри и глазами потребителя"
Эл. адрес:
http://www.avtodiagnostika.biz/story/ctvigp.shtml
Эл. адрес:
- potap
- Модель авто: Лада 21074i
парни, к нам в калугу, по разговорам, в субботу паулюс приезжает, или его представитель, вот я думаю шить мне машину, если она еще на гарантии, если у меня с руками кривовато, и если вдруг че навернется, придется на СТО?
машина 2010 года 21074I
potap Хороший вопрос..Верить в то, что может крякнет ТО, ЧТО не связано с двигателем и СТОшники не полезут проверять иденты прошифки в твоём ЭБУ при спорном гарантийном случае. Плохо, что заезжие спецы. Подстрахуйся как то на случай, чтоб по-быстрому вернуть стоковую прошивку в мозг. Рискни!
- Mr_Ice
перепрошивка снизит расход только в том случае если у тебя исправен двигатель. с расходом 12 литров на сотню у тебя илиMattGod писал(а):У меня расход примерно 12 литров
1. неисправен двигатель( или что другое)
или
2. такой стиль вождения.
в обоих этих случаях перепрошивка только увеличит расход скорее всего.
читай выше.олежек писал(а):лечат, но понаблюдав за некторыми отзывами о прошивке паулюса не все, в часности когда сидел на автоладе много обсуждений его прошивки было, не знаю возможно сейчас что то изменилось...
конечно под конкретный автомобиль лучше, но это намного дороже и труднее а эффект совсем чуть чуть лучше - на доли процента.Expert053i писал(а):а затем, перепрошивать всегда под конкретный автомобиль.
Другое дело когда машина не сток приезжает вот там да прошивка конкретно под эту машину делается. А так у классики двигатели одинаковы +- чуть чуть в зависимости от состояния двигателя.
кроме того людей которые реально могут написать индивидуальную программу и имеющих все нужно для этого оборудование единицы, чаще только делают вид сто пишут программу а на самом деле меняют название готовой коммерческой прошивки
потому что все хотят на халявку в интернете качнуть прошивку. Прошивку надо покупать или у автора или у его представителя, на крайний случай у проверенного человекаБуйный писал(а):И заболевают тоже на раз! Очень много разных отзывов читал.Подделок много.
sad33 писал(а):Возможно имеет смысл чип тюнинга при выходе из строя ДК и нейтрализатора . Лить прошивку без него. Но возможно будут проблемы при тех осмотре.(выхлоп не евро 2)
а не евро два нельзя залить прошивку без ДК т.к. ДК1 - один из важнейших компонентов работы впрыска, именно по нему ЭБУ определяет в какую сторону корректировать подачу топлива
где достать - могу подсказатьSMSha писал(а):Знать бы еще, где эту самую прошивку достать и залить...
по поводу залить тоже есть свой человечек в питере. пиши в личку дам его контакты
- Mr_Ice
мене в личку подкинь плиз.Буйный писал(а):Это азы ЧТ.SMSha могу телефончик подкинуть питерский человека, из "конкурирующей" с фельдмаршалом конторы.
Учитывая что Паулюс сотрудний официального СТО Автоваза то проблем быть не должно. Да и где то он отписывал что все нормально даже если что крякнет никто не придерется - везде свои людиpotap писал(а):парни, к нам в калугу, по разговорам, в субботу паулюс приезжает, или его представитель, вот я думаю шить мне машину, если она еще на гарантии, если у меня с руками кривовато, и если вдруг че навернется, придется на СТО?
Стас, это люди с Чиптюнера.Ру. Надо?Mr_Ice писал(а):мене в личку подкинь плиз.
- Mr_Ice
Надо надоБуйный писал(а):Стас, это люди с Чиптюнера.Ру. Надо?
я сам сейчас активно занимаюсь этой темой. Контакты с нужными людьми налаживаю так что пригодится.
Вот сегодня Lazurko приезжал на диагностику - тема "завелся и непоехал" очень интересный случай вечером отпишусь там.
@WOLF@
- Модель авто: Классика 21054i (2010г.);Сига StarLine A6;Электропривод багажника;Передн. фары лампы osram night breaker
Толк будет на исправном авто.
Схема: Диагностика-устранение неисправностей-прошивка-РАДОСТЬ
Enngel
- Модель авто: ВАЗ-2107
Приветствую всех форумчан!!
Возник вопрос? Где в Костроме можно перепрошить ВАЗ2107 выпуска 2010года декабрь Евро3 под Евро2. Уж больно 2ой ДК находится в уязвимом месте. Боюсь долго не протянет Да и некчему классике Е3. Заранее спасибо.
У меня третий год "тянет", помирать не собирается. Не, ну если конено, в колее после ГАЗ-66 пытаться ехать...Не агитирую, подумай.Enngel писал(а):Уж больно 2ой ДК находится в уязвимом месте. Боюсь долго не протянет
Enngel
Спасибо за ссылку, помогла. Буду думать.
Где то читал, что при Е3 больше расход топлива. 2ой ДК дает команду на обогащение смеси для лучшего прогрева катализатора, что бы он эффективней работал!!??
- Mr_Ice
Enngel писал(а):2ой ДК дает команду на обогащение смеси для лучшего прогрева катализатора, что бы он эффективней работал!!??
student85
- Модель авто: ваз-2107,2008 года
Мужики дарова. У меня наверное прошива тупая?! При переключениях задумывается. Охото очень это исправить, так как бесит уже ужасно. Дайте пожалуйста сайт где мона скачать прошиву. ИЛИ может кто из Барнаула с такой же проблемой есть и сталкивался с этим.
!!!!Очень охото это исправить!!!!
- Igor001/7
Скачать можно с чиптюнера,но там ясень пень за деньгиstudent85 писал(а): Дайте пожалуйста сайт где мона скачать прошиву.
Лучше уж если хочется перепрошить покататься поспрашивать в салонах у диагностов(обычно они и перешивают)
- Mr_Ice
прошивка не при чем. Ищи неисправности в первую очерередь.student85 писал(а):У меня наверное прошива тупая?! При переключениях задумывается. Охото очень это исправить, так как бесит уже ужасно.
то что можно скачать - гомно полнейшее. нормальные прошивки можно только купить. Но при заливке тюнингованной прошивки на неисправный авто последствия будут вплоть до наоборот что машина начнет еще хуже ехать.student85 писал(а):Дайте пожалуйста сайт где мона скачать прошиву.
student85
Спасибо за советы. А вот как опытные узеры ВАЗа, подскажите в чем искать можно неисправности? Может промыть фарсунки? (так они кажется называеются).
student85
Блин что то вы не отвечаете, может вопрос не понятен? ВОПРОС: где и как искать проблему/поломку/неисправность в авто при такой проблеме как задумчивость машины при переключениях. Ну тоесть когда надо срочно попасть на нужную полусу, или обогнать кого сроно, то блин не выходит - пока она подумает, пока сообразит уже секунды две три пройдет, а надо срочно.
Спасибо.
Спасибо.
