расход топлива на ВАЗ 21074i по утилизации
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: расход топлива на ВАЗ 21074i по утилизации
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 22, 2011 16:21:12
kovalenko
Почитал тут...
kovalenko писал(а):на официальной станции предложили перепрошить (с отключением датчика кислорода), обещая увеличение приемистости на фоне снижения расхода.
Исключение ДК на ЕВРО-2 однозначно приводит к увеличению расхода! Так поступают "гонщики".
Буйный писал(а):А вот одна из возможных причин расхода - вы "тракторите" на своей машине.
Вот именно, такие прошивы не для такого стиля вождения. Вывод- возвращать нормальную прошивку, дальше видно будет.
kovalenko писал(а):1. Проверить клапан адсорбера.2. Прочистить дроссель.3. Промыть РХХ.
Толку от этих мер никакого не будет, т.к. к расходу они напрямую отношения не имеют. Или с холостым ходом есть проблемы?
kovalenko
Модель авто: ВАЗ 21074, 2007 год, самоблок
Непрочитанное сообщение kovalenko » Чт мар 24, 2011 20:01:55
BORODA писал(а):kovalenko
Почитал тут...
С холостыми проблема одна, стрелка дергается. То есть раньше стояла строго на одной позиции, а сечас (уже тысяч 10 пробега) колеблется. Но это особо не мешает.
Что касается прошивки, так это мне на станции предложили, я не просил, просто согласился (по своему незнанию). Так вот и вопрос, перепрошивать на стандартную/экономичную или ездить с этой.
На счет педалирования. Особо разгоняться и тащить обороты до 3500-4000 по городу у нас смысла нет. Разгонишись, как уже тормозить нужно перед светофором или пробкой. Так вот и привык на невысоких оборотах. Другое тдело трасса.
И еще. Пока нет достаточных статистических данных, но есть подозрение, что компьютер врет (или не верные приходят данные с датчиков). Суть в следующем. Заливал бак до полного, на БК выставил 39 литров. Отъездил до лампочки 204 км. БК показывает остаток 15 литров (11,7 л/100км). По указателю уровня топлива на приборке, то гораздо меньше (лампочка просто горит). Чему верить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 4:48:02
kovalenko Метод измерения кол-ва топлива в БК какой? Измеренный или расчитанный?
kovalenko писал(а):Отъездил до лампочки 204 км
А вот тут нужно было опять заправиться до полного и ты бы узнал сколько реально бенза ты сжёг за эти 204 км.
Евгений к.
Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Пт мар 25, 2011 9:48:48
Буйный писал(а): А вот тут нужно было опять заправиться до полного и ты бы узнал сколько реально бенза ты сжёг за эти 204 км
И можно ввести поправку в БК. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 12:00:33
Евгений к. писал(а):И можно ввести поправку в БК.
и сделать расход 5л/100. Запросто. :thumbsup:
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Пт мар 25, 2011 16:30:36
Буйный писал(а):и сделать расход 5л/100
Согласен, расхождение слишком большое. БК считает расход по времени открытия форсунок. Не может топливо уходить где-то, минуя форсунки? :hmmm:
Shell90
Модель авто: 210740i 2008
Непрочитанное сообщение Shell90 » Пн апр 18, 2011 20:51:38
Столкнулся с такой проблемой осенью прошлого года. Обороты скакали в районе 1500-2000. Постепенно добрался до истинной причины - РХХ. Вытащил, измерил длину иглы, оказалось, что игла вышла из рамок допустимого значения. Нужно не более 23 мм, в моем случае было 26 мм. Я не задумываясь заменил регулятор холостого хода. Цена всего то 200 рублей. Поставил новый РХХ, обороты на прогретом двигателе держаться чуть меньше 1000. Машинка, кстати прошла 34 000 км.
Проверь этот вариант, а там уже будет видно. :yes:
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Чт май 05, 2011 14:06:30
Буйный писал(а):и сделать расход 5л/100.
Никак не будет меньше, после введения поправки БК будет выдавать чуть больший расход, и, соответственно, меньший остаток в баке, который практически совпадёт с реальным. Во-первых, БК не учитывает расход через адсорбер, во-вторых, резерв по лампочке на несколько л. больше, чем по инструкции. После коррекции я несколько раз наливал бак до полного и сравнивал расход, коррекция больше не требовалась, разница в 0,2-0,3л это в пределах точности налива бака. А поправка была 1,5л на сожженные 32, это и погешность БК, и адсорбер. Сейчас остаток бака выдаётся достаточно точно. :yes:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 05, 2011 14:19:21
конечно все это очень интересно :yes: но вот в этом году у меня были две поездочки за 300 км.и две заправочки.один раз в бак был залит "перфект" с Параллели(украинцы знают).второй раз АСИшный.в первом случае бенз вылетал в трубу аж бегом--т.е порядка 9!!!!литров....и это по трассе.во втором случае расход не превысил 6.5-7л.так что расчеты расчетами,а качество бензина все же играет практически решающую роль в расходе :yes: з.ы при условии исправности всего остального.ессно :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 05, 2011 15:56:38
мишаня писал(а):а качество бензина все же играет практически решающую роль в расходе
Соглашусь :yes: .
Евгений к. писал(а):Никак не будет меньше,
Коррекция имеет ДВЕ стороны. ;)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 05, 2011 17:42:20
мишаня писал(а):качество бензина все же играет практически решающую роль в расходе з.ы при условии исправности всего остального.ессно
+ много, Мишань. Задолбали меня владельцы всяких "ино" с борткомпьютерами, объясняй каждому, с чего это его ведро чудесное вдруг бенз хавать начало. :devil: :beer2:
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Чт май 05, 2011 19:14:11
мишаня писал(а): качество бензина все же играет практически решающую роль
Полностью согласен, хоть и заправляюсь на одной заправке и заправка "котируется", а когда стал заправлять почти по полному баку-видно стало, раз от разу движок работает совсем по разному :hmmm: , другой причины я так и не нашёл.
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Чт май 05, 2011 19:39:19
Буйный писал(а):Коррекция имеет ДВЕ стороны.
В руководстве на БК настоятельно рекомендуется сделать две коррекции- по пройденному пути и по расходу топлива. Если после этого показания БК соответствуют одометру и реально сожжённому топливу то всё нормально :yes: , а идеальной точности не бывает.
Pitos546
Модель авто: LADA 210740 инжектор
Непрочитанное сообщение Pitos546 » Пт июн 03, 2011 11:13:20
А у меня пробег 11000 км, и средний расход по городу 8,5 л/100км, по трассе 6-7 л/100!!!:))) Так что и инжектор и утилизационный семерки не очень прожорливы!!!:)))
Правда уточню, бортовик настроен четка и езжу держа мин. расходы, сильно не прижимаю. По трассе 90-100, не выше!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 03, 2011 11:32:27
Pitos546Прям сказка, а не машина :eptel: Поздравляю. Таких как ты один на 100 000 владельцев, везунчик, одним словом.
Pitos546 писал(а):средний расход по городу 8,5 л/100км
Если б в моём городе была бы одна прямая улица без перекрёстков, машин и пробок, то я бы смог и 7л/100 привезти в оба конца на 60км/ч в солнечную и безветренную погоду ;)
Pitos546
Непрочитанное сообщение Pitos546 » Пт июн 03, 2011 11:48:42
Ну у меня не одна улица, и довольно много светофоров, конечно не Москва, но более 1 млн. жителей! так что приходится и в пробках постоять!!! но стораюсь их объезжать!:)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 03, 2011 11:52:01
Pitos546 писал(а):но более 1 млн. жителей!
Туда же хочу, мож и я из 10л вылезу! А в какой стране твой город? Пачиму скрываешь в профиле?
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Вс июн 05, 2011 8:18:59
Pitos546 писал(а): Так что и инжектор и утилизационный семерки не очень прожорливы!!!
Не очень прожорливы в длительной поездке при полностью прогретом двигателе. Конечно по городу режим может очень разниться, и расход, соответственно тоже. У меня после 12 тыс. расход при длительной езде примерно такой же (если ехать экономно). К сожалению, чаще приходится ездить короткими(3-5км) поездками с большими перерывами, при этом средний выходит 10-11, а средний накопительный летом 9л, это если поравну короткими- длинными поездками. По БК это всё прекрасно просматривается. IMXO, это основная причина жалоб на большой расход инж. Евро3.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 8:57:19
Пробег 1200 км.Расход по городу средний 12,по трассе 8.Пытаюсь по БК снизить расход,пока не получается-при разгоне с перекрёстка под 30л\100 км. :hmmm:
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Вс июн 05, 2011 11:21:45
CHMZ писал(а):Пробег 1200 км.Расход по городу средний 12,по трассе 8
У меня с новья тоже ел много, расход стал уменьшаться после 8000. БК у меня тогда не было, но примерно расход был как у Вас. От опытных людей слышал, что будет уменьшаться примерно до 20 тыс. пробега. :yes:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 11:28:34
Евгений к.
На копейке 8 л выходило по городу 76(80) бензина.И в любом лесу и поле при поломке,а вот в инжекторе-чё делать?Даже не знаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 05, 2011 17:15:32
CHMZ писал(а):Расход по городу средний 12,по трассе 8.
Вот реальные цифири для ГОРОДА и Е-3. Жень, они у тебя уменьшатся, но не намного.
CHMZ писал(а):На копейке 8 л выходило по городу 76(80) бензина.И в любом лесу и поле при поломке
Ой, как это знакомо, начинаю забывать :sad: .
CHMZ писал(а):а вот в инжекторе-чё делать?
Могу дать наколочку на одного чела в Челябе, выпускника ЧВВАИУ, поможет тебе, думаю. Не превращая тачку в Е-2!!!! Ато в маскву не пустят LOL
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 17:39:13
Буйный писал(а):Могу дать наколочку на одного чела в Челябе, выпускника ЧВВАИУ, поможет тебе, думаю
Толян,знакомые спецы есть,но в лесу их нет!Радует,что пятёрочка слушается(пока).В любом случае пойду к Стасу-другу-пусть перепрошивает на Е2,но это потом-осенью,или в том году,насчёт тех.осмотра надо послухать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 05, 2011 17:46:39
CHMZ писал(а):-пусть перепрошивает на Е2
Есть способы, скорректировав УОЗ, не превратиться в Е-2..
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 18:30:45
Буйный писал(а):Есть способы, скорректировав УОЗ, не превратиться в Е-2..
Конкретнее,и какая выгода?Толя,если знаешь-говори!А УОЗ-вроде движок мягко работает,как то трогать неохота.Да и на инжекторе я не знаю как регулировать.Видимо только прошивкой.
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
