периодический провал мощности + периодически плавают оборот
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Re: периодический провал мощьности + периодически плавают об
олежек, спасибо.
а ДК1 где? тот который на картинке или тот который за катализатором на днище?
после работы пойду в гараж смотреть...
- Igor001/7
На "штанах",т.е перед катализатором.Save.L писал(а):а ДК1 где?
- олежек
угум...Igor001/7 писал(а):На "штанах",т.е перед катализатором.
Save.L забыл написать, у тебя еще немного не так как на картинке клапан продувки атсорбера стоит, у тебя на ресивере он прикручен, ближе к салону черненький с двумя тробочками тоненькими...
Не читалось...Буйный писал(а):А сам то ДК1 присутствует? (вкручен в "штанину" до ката. )
Save.L
потыркал клемму. сейчас стало все ОК. поездим посмотрим
Спасибо!
Клевая вещь этот БК.
Спасибо!
student85
- Модель авто: ваз-2107,2008 года
Сори если не в эту тему написал, но думаю что не ошибся. У меня семерка 2008 инжектор, она туповата на отклики педали газ. Можно ли сделать что бы она не думала долго а сразу реагировала. А терь прикол: решили поменять с тестем свечи, он там покупал когда то коробочку ФИНВАЛ, ну и поставили. А мы с ним те еще ремонтеры!!! Поехал из деревни и она у меня дергаться началась на холостых и глохнуть. На одмо СТО 4 часа мучались все проверили.Не нашли. По совету поехал в другое ТО и там сказали передать привет тестю (мы свечи поставили карбюраторные
))))). Вот, а мне каждый её "дерг" был как серпом по я...м. Вот терь ищу какие свечи лучше ставить!
- олежек
прошивка спасет тебя, наиболее распротраненные от паулюса, поройся в инете найдеш где и как получить её...student85 писал(а):У меня семерка 2008 инжектор, она туповата на отклики педали газ.
ставь А17ДВРМ дешего и сердито...student85 писал(а):Вот терь ищу какие свечи лучше ставить!
если хошь подороже то советую почитать много раз озвученные статьи раз
два
сам ездил на боше относительно дешего и хоршие по качеству сначала на таких Bosch WR7DC весьма не плохие и по цене тоже, потом Bosch Platinum WR7DP дорогие да и временами пропуски зажигания были, сейчас на приоре не смотрел даже, но думаю что те же энгельские ставят...
crunch
- Модель авто: Классика
это у тебя барахлит модуль зажигание! это 100%! сам недавно мучался с этим и к диагносту ездил,хотел провода мне впарить, отдал 100р и уехал,позже как машина снова начала тупить начал по очерениди отсоединять насвечники.....ну ты понял.
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
В этом деле главное чтобы не шарахнуло.crunch писал(а): начал по очерениди отсоединять насвечники.....ну ты понял.
andrey72772
- Модель авто: ВАЗ 2104і
100% РХХ. Смотри тему Ремонт РХХ. Звони.
Stalker78
Мужики я так понял ДК-1 под капотом а ДК-2 за катализатором. Я прав?
Недавно загорелся сигнализатор движка на панели (2107 инж Евро -3) продиагнастировали сказали задняя банка ДК-2 в -100 показывает . Заказали датчики Евро-3 но не один неподошел визуально (подозреваеем что стоит у меня Евро-2) ладно решил проверить мертвый ли датчик ДК-2 или ЭБУ мозги полоскает. Поменли ДК-1 с ДК-2 местами Так вот ДК-2 стоит по капотом показывает диагностоборудование что он мертв. А ДК-1 за катализатором показывает 0 как на холостом ходе хоть и газовал. Сигнализатор погас, Поездил пол дня снова загорелся. Внимание вопрос что может быть датчик навернулся. ЭБУ глючит или питане недостаточно
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Stalker78, можно перепрошиться под ЕВРО-2 и не морочиться с двумя ДК. Единственное, но ТО могут быть проблемы.
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Была такая лабуда. Жмешь на газ,а толку мало. Пробег был 25 тыс. км. уже стал на 2 по малым ухабам глохнуть. Сменил фильтр (топливный), полетела как ракета. Только магазинных фильтров лишь на 15тыс. хватает.student85 писал(а):Сори если не в эту тему написал, но думаю что не ошибся. У меня семерка 2008 инжектор, она туповата на отклики педали газ. Можно ли сделать что бы она не думала долго а сразу реагировала.
Смени заправку, явно хрень, а не бензин льешь. Ты наверно первый у которого ДК дохнет при пробеге 15 тыс.Stalker78 писал(а):Мужики я так понял ДК-1 под капотом а ДК-2 за катализатором. Я прав?
И чем вам Евро-3 не нравится. Любить природу надо, а не гадить.Oblomov писал(а):Stalker78, можно перепрошиться под ЕВРО-2 и не морочиться с двумя ДК. Единственное, но ТО могут быть проблемы.
А вот когда катализатор весь сгниет, тогда на Евро-2 прошить.(в магазине катализаторы хуже качеством - не долго живут). Но я думаю к тому моменту ГБО поставить, оля Евро-4.
Не бывает таких. На классике стоят ДК фирмы Delphi.Stalker78 писал(а): Заказали датчики Евро-3
Vadim76
- Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Может быть не совсем по теме, на холостых плавают не сильно обороты. Датчик PXX заменил на новый, однако всё равно на холостых он делает около 70 шагов, на холостых ДМРВ даёт почти 14 кг., стрелка эконометра находится в середине зелёной зоны на холостых, но при движении машина едет хорошо расход по городу 8.7 на трассе 6.6. Лампочки Check не горит БК ошибок не показывает. Но напрягает этот "расколбас" на холостых. Да ещё забыл добавить, на холостых когда проявляется этот глюк из выхлопной трубы идут хлопки как-будто нет воспламенении в цилиндре, однако все работают, холостые по БК 840оборотов, свечи центральные электроды чистые а остальное немного закопчёное. Стоит БК Штат 07-4 Magnum ошибок не даёт, поэтому к диагносту ехать смысла нет, кто, что может подсказать?
Vadim76
Хотел добавить, что по бк расход мгновенный составляет от 0.9л. до 1.3л. на холостых.
из-за того что плавают- оттуда и 0,9..1,3л/час. У меня - 1,0...1,1л/час. А вот причинаVadim76 писал(а):кто, что может подсказать?
Vadim76
Свечи NGK 11, но с А17 такая же песня, ДУ чист, подсосы проверял хомуты все подтянул, сегодня обратил внимание, что глюки идут не насовсем прогретом движке, на горячем не наблюдается. За ссылку спасибо изучу
ПогодьVadim76 писал(а): За ссылку спасибо изучу
А17 ДВРМ 1,0?Vadim76 писал(а): но с А17 такая же песня
Vadim76
Да А17 ДВРМ ver1.0, я про ссылку тоже не понял, хотел добавить на горячую вообще отлично PXX 46 шагов делает, ДМРВ 10 кг воздуха, походу глюк пока двигатель окончательно не прогреется, но раньше этого не было, что-то наворачивается, тяжело найти плавающую неисправность
Vadim76
Клапана регулировал сам, 1 месяц назад, поменял успокоитель, поставил автоматический натяжитель цепи, клапана практически все были в норме, кроме 2 на 1 цилиндре, немного распустился. Может перепроверить, регулировал щупом, не по рейке.
Нормальному диагносту ошибки не нужны, ему нужна неисправность. http://chiptuner.ru/as/ в этом списке глянь вторую строчку.Vadim76 писал(а): поэтому к диагносту ехать смысла нет,
Если уверен, что не "зажал" клапана, тогда не стОит.Vadim76 писал(а):Может перепроверить,
Vadim76
К диагносту попробую съездить, но что-то особо не верю, сайт хороший, а кто у нас интересы их представляет ещё вопрос, но вопрос остаётся открытым проблема осталась, такое ощущение, что на холостых машина задыхаеться по воздуху поэтому ДМРВ даёт больше и Pxx чаще ходит, воздушный менял зимой, может система выхлопа забита, ошибок по прежнему не горит и БК не выдаёт. Что ни у кого не было проблемы на инжекторе с плавающими оборотами?
вообще-то стрелка эконометра по мере прогрева должна падать до границы зеленой и желтой зон.Vadim76 писал(а):стрелка эконометра находится в середине зелёной зоны на холостых,
плавающих оборотов нет,но при прогреве где-то с минутку-полторы изредка "попукивает" из выхлопной.залил недавно 10л бенза на основе спирта с добавками(экологический бенз,Е 95).т.е смешал его с примерно 22-23л обыкновенного 92-го.при прогреве "попукивание" почти прекратилось.отсюда сделал вывод,что топливная система слегка загадилась(поскольку этот бенз имеет сильные моющие св-ва,о чем и предупредили на заправке).ну не менял я еще фильтр ни топливный,ни воздушный.и в свечи еще за почти 20 тык не лазил(ДВРМ 17 стоят)Vadim76 писал(а): Что ни у кого не было проблемы на инжекторе с плавающими оборотами?
