катализатор
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 06, 2011 13:01:53
Буйный писал(а):Е-2 подразумевает наличие ката и ДК1.
Ну это только подразумевает ;) У меня вон катализатор есть,а внутри него ничего нет :) И на ГТО ни разу претензий не было.Ну а по сабжу Анатолий и CHMZ(не знаю к сожалению как вас по имени :i ) верно сказали:только перепрошивка.
Благодарил (а): 2711 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 06, 2011 17:13:04
Igor001/7 писал(а): У меня вон катализатор есть,а внутри него ничего нет
Так это у тебя коробочка от ката, а не кат ;) . "У меня есть пузырь вотттки, но он пустой" LOL .До Е-2 были нормы Р-83, для них кат не предусмотрен. CHMZ в миру Евгений.
Igor001/7
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 06, 2011 17:15:18
Буйный писал(а):Так это у тебя коробочка от ката, а не кат
Ну когда то он был полноценным катализатором,но кому то из прежних владельцев он помешал :)
Буйный писал(а):"У меня есть пузырь вотттки, но он пустой"
LOL
Буйный писал(а):CHMZ в миру Евгений.
Бум знать :yes:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср июл 06, 2011 17:37:42
а зачем вообще перепрошивать. если выкидываешь кат. то только лампочка на приборке будет гореть и всё.
Igor001/7
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 06, 2011 17:42:28
serg214121032107 писал(а):только лампочка на приборке будет гореть и всё.
Глаза мозолить будет :) Да и вообще не порядок.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 06, 2011 17:45:07
serg214121032107 писал(а):а зачем вообще перепрошивать
Для этого нужно знать принцип лямбда-регулирования. ДК-2 чё увидит при отсутствии ката?
serg214121032107
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср июл 06, 2011 17:47:40
она у меня уже перегорела и только бортовик приятным женским голсом при запуске сообщает мне о неиссправности
serg214121032107
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср июл 06, 2011 17:50:58
кстати, при неисправном дк2 у меня расход бенза на 1 литр меньше
Igor001/7
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 06, 2011 17:54:28
Буйный писал(а):Для этого нужно знать принцип лямбда-регулирования. ДК-2 чё увидит при отсутствии ката?
А разве ДК2 не служит просто как индикатор живого/дохлого ката?Я чёт всегда думал что ДК1 регулирует смесь,а ДК2 служит "индикатором",могу ошибаться конечно :hmmm: Если ошибаюсь,просвети :)
serg214121032107
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср июл 06, 2011 18:16:25
и я того же мнения
-=Snaiper=-
Модель авто: VAZ 21074i
Благодарил (а): 8 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Ср июл 06, 2011 18:26:52
ДК2 подгонят смесь чтобы выхлоп соответствовал Е-3
serg214121032107
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср июл 06, 2011 20:29:05
это как? душит подачу топлива? другой альтернативы просто нет.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2011 3:53:19
ДК2 (по-другому, диагностический ДК) нужен чёбы ЭБУ сравнивал состав смеси ДО и ПОСЛЕ ката. Если кол-во кислорода по обеим ДК одинаково, значит кат не работает или вовсе отсутствует- зажигаем ЧЕК..
Благодарил (а): 299 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июл 07, 2011 6:48:22
Буйный писал(а):ДК одинаково, значит кат не работает или вовсе отсутствует- зажигаем ЧЕ
из этого следует что ДК 2 не влияет на состав смеси а нужен просто для диагностики ката
Буйный писал(а):....Если кол-во кислорода по обеим ДК.....
а точно кислорода? :hmmm: может СО?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июл 07, 2011 17:48:46
D.I.M.A.R. писал(а):а точно кислорода? может СО?
Нет,как раз таки кислорода.Вот статейка на эту тему-
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_14.shtml
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 08, 2011 4:26:23
:yes: :yes: да и название говорит само за себя-ДК.
Шурик2107
Модель авто: ВАЗ 2107,2009 год, евро 3, Штат Х-1, ГБО 2-го поколения.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Шурик2107 » Пт авг 26, 2011 9:50:05
Здравствуйте. На бездорожъе оборвал провод на второй датчик кислорода. Горит чей,б.к. пишет ошибку. Скажите,как данная неисправность повлияет на работу двигателя? Повысится ли расход топлива? А то провода под самый корень оборвало,надо новый покупать,а с деньгами проблема. Вот думаю ездить без него него,но волнует не повысится ли расход???Здравствуйте. На бездорожъе оборвал провод на второй датчик кислорода. Горит чей,б.к. пишет ошибку. Скажите,как данная неисправность повлияет на работу двигателя? Повысится ли расход топлива? А то провода под самый корень оборвало,надо новый покупать,а с деньгами проблема. Вот думаю ездить без него него,но волнует не повысится ли расход???
CHMZ
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 26, 2011 10:11:34
Шурик2107
Расход не повысится,т.к ДК-2 не влияет на работу двигателя.
Благодарил (а): 283 раза
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 26, 2011 11:30:42
Шурик2107 писал(а): Горит чей,б.к. пишет ошибку.
Шурик2107 писал(а):,а с деньгами проблема.
если сие нервирует отсоедини лампочку джеки чана и отключи БК LOL :beer2:и....спокойствие :)
Шурик2107
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Шурик2107 » Пт авг 26, 2011 12:48:21
Спасибо! Да лампочку можно выкрутить из приборов,т.к. у меня б.к. Штат х-1 стоит и если что то случиться то ошибки все равно увижу. Мне главное про расход нужно было узнать,просто где то на форумах читал что при выходе из строя второго датчика кислорода расход увеличивается. По ощущениям сам пока изменений не заметил. А за такую конструкцыю датчика нужно руки отрывать инженерам! Ну зачем его было ставить в самом низком месте да еще и провод висит ничем не защищенный! Хотя я его после покупки машины прятал в кабель канал пластиковый и заматывал изолентой ближе к днищу. Но все равно в колее зацепился и оторвал провода с корнем из датчика... жно руки отрывать инженерам! Ну зачем его было ставить в самом низком месте да еще и провод висит ничем не защищенный! Хотя я его после покупки машины прятал в кабель канал пластиковый и заматывал изолентой ближе к днищу. Но все равно в колее зацепился и оторвал провода с корнем из датчика...
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 26, 2011 12:57:08
Шурик2107 писал(а): Мне главное про расход нужно было узнать,просто где то на форумах читал что при выходе из строя второго датчика кислорода расход увеличивается
на этой странице все написано же
Буйный писал(а):ДК2 (по-другому, диагностический ДК) нужен чёбы ЭБУ сравнивал состав смеси ДО и ПОСЛЕ ката. Если кол-во кислорода по обеим ДК одинаково, значит кат не работает или вовсе отсутствует- зажигаем ЧЕК.
D.I.M.A.R. писал(а):из этого следует что ДК 2 не влияет на состав смеси а нужен просто для диагностики ката
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 26, 2011 15:35:16
CHMZ писал(а): ДК-2 не влияет на работу двигателя.
точнее будет сказать - не участвует в формировании состава смеси!
Шурик2107 писал(а):Но все равно в колее зацепился и оторвал провода с корнем из датчика... жно руки отрывать инженерам
..и, заодним, оторвать кусочек мозга автору поста за то, что он попутал УАЗик с классикой Е-3! ;) Ну всему ж есть предел, товарищи :wacko: !
CHMZ
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 26, 2011 16:39:10
Шурик2107
У тебя какого года машина?напиши в профиле! :yes: У меня провод протянут так,что его тяжело с земли достать кочкаи :hmmm: Или это дилеры уже дорабатывают,хотя сомнемаюсь.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 26, 2011 16:49:29
CHMZ писал(а): его тяжело с земли достать кочками
Вы не знаете где растут грибы и какая до них идёт колея :D
CHMZ
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 26, 2011 17:11:24
Буйный писал(а):Вы не знаете где растут грибы и какая до них идёт колея
Мы знаем где растут грибы,и колей у нас нет!!!У нас есть русские дороги. :yes:
Вернуться в «Инжектор»
