периодический провал мощности + периодически плавают оборот
Vadim76
Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Благодарил (а): 11 раз
Re: периодический провал мощьности + периодически плавают об
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Вт июл 19, 2011 18:24:05
вообще-то стрелка эконометра по мере прогрева должна падать до границы зеленой и желтой зон.[quote="Vadim76"]
У меня так и на прогретом двигателе находиться, иногда падает до границы жёлтого (эконометр), фильтр воздушный поменяю. Раньше такой фигни не было, заправляю чисто 95 :hmmm:
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Ср июл 20, 2011 17:22:31
По ходу дела я нашел поломку, это делает мозг ДМРВ, его отключаешь обороты ровные, хлопки из двигателя исчезают, его можно как-то лечить или только замена :hmmm: .
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Вс авг 21, 2011 18:12:11
проблема не в ДМРВ, поработав ровно двигатель уходит опять в расколбас :crazy: .
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 21, 2011 18:20:19
Vadim76 Массы протянуты(коричневые) за бардачком?
Vadim76 писал(а):проблема не в ДМРВ
Он очень живуч на классике.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 21:53:31
Vadim76 писал(а):... регулировал щупом, не по рейке.
Vadim76,
если окончательно вынимал щуп уже после затяжки контргайки и щуп выходил с легким защемлением, то всё в полном порядке.
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пн авг 22, 2011 5:54:52
Да массу протянул всю, и под бардачком, и на двигателе, и в багажнике. Дело в том, что этот глюк плавающий то есть, то нет. Не могу понять взаимосвязь :hmmm:
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Чт сен 01, 2011 2:13:34
Вчера ездил к диагносту, померил давление в топливной рампе, и с казал, что электроника в полном порядке, езжай к мотористу, моторист промерил компрессию в цилиндрах, сказал тоже всё хорошо, а проблема так и осталась, только теперь оброты плавают постоянно, что на прогретом, что на холодном :crazy:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 01, 2011 3:33:35
Vadim76 Присмотрись к этой ссыле http://chiptuner.ru/content/asrv_2/.
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пт сен 02, 2011 20:41:58
Всё проблему вроде решил, путём замены прокладки на ресивере и впускном коллекторе, то что стояло с завода выглядело смешно, воздух попадал как хотел :cool: . Электроника действительно исправна, сразу всё заработало :clap2: .
Vadim76
Re: периодический провал мощности + периодически плавают обо
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Ср авг 22, 2012 20:44:07
Ни фига не решил :no: , всю осень, зиму и весну отъёздила отлично, как наступила летняя жара, опять началось, сперва работает ровно, а потом в какой-то момент двигатель начинает работать с перебоями и стрелка эконометра находиться в середине на холостых, ездил к очередному диагносту, ошибок - нет, в принципе это показывает и мой БК, машину "колбасит" если начинаешь трогаться вовремя этого глюка - машина не тянет, если резко надавить на педаль, то захлебывается, а потом как-будто резко пробивает и хорошо едет, последний диагност сказал: "Меняй прошивку", но ведь раньше она ездила, что делать уже не знаю :slap: , классиководы, может быть была у кого подобная проблема?
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Ср авг 22, 2012 20:53:38
Хотел добавить, что если во время этого расколбаса на БК, нажать кнопку сброс ошибок, хотя там стоит ноль, то обороты восстанавливаются на время (этим и спасаюсь при езде), а потом опять постепенно опять сползают и опять появляется этот расколбас, а бывают не появляется, но уже это достало, на БК нижнюю кнопку уже продавил :crazy: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 23, 2012 3:57:00
Vadim76 писал(а): ездил к очередному диагносту, ошибок - нет
шоп отдать деньги и не установить причину очевидной, а не плавающей неисправности :sad:
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Чт авг 23, 2012 6:16:34
Парень провозился со мной часа 2, менял на новые датчики, ничего не дать - как то неудобно, тем более, что он подтвердил, что электроника исправна - это хоть какой-то результат.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 24, 2012 7:21:15
Это не результат.РЕЗУЛЬТАТ это,когда работает.Давление топлива смотрели?
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пт авг 24, 2012 8:18:51
давление в норме около 3 кг.
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пт авг 24, 2012 8:23:44
А может быть из-за сцепления, дело в том, что она у меня поведеное, перегретое, на холостых первая не включается, включаю через 4, и задняя тоже не включается?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 24, 2012 10:01:14
Vadim76 писал(а):давление в норме около 3 кг.
С манометром нагорячую катался?Бывает 30-40 минут и давка упала:сам так 3 месяца мучился,пока нашёл.
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пт авг 24, 2012 14:17:14
Да мерили на горячую, а симптомы такие же?, заводиться с первого раза, сегодня ездил, опять то есть, то нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 24, 2012 16:33:28
Надо не измерять на месте, а ЕЗДИТЬ с прицепленным манометром.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 24, 2012 18:34:10
Vadim76
очень мне хочется тебе посоветовать промыть топливную систему.можно,конечно,залить промывку в бак,но...если был уверен до этого в заливаемом бензе.я сегодня сотворил это.на 20л бенза бахнул 300 гр.промывки для инжей Маннол.проехался км 50.впечатления положительные в плане полного исчезновения провалов мощности(было такое изредка) на ходу.з.ы.и все-же к этой промывке нужно аккуратно относиться.в принципе система промывается и исключая бензобак.на соответствующем оборудовании,ессно.я решил промыть кардинально и без лишних денежных затрат.и доволен. :) кстати Толик(Буйный) давал ссыль на чип-тюнер.там есть интересные ответы на интересные вопросы.если не читал,то советую почиткать.
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пт авг 24, 2012 18:40:48
В бензе уверен, такие вещи заливал, правда не манол, но на глюке это не отражается, сейчас заливаю 95 Экто он сам всё чистит. Кроме того, недавно менял уровень в бензобаке, мусора в нём не видел сеточка чистая, на всякий случай поменял.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 24, 2012 19:06:55
Vadim76
:hmmm: тогда настоятельно посоветую тщательно проверить проводку к ДПДЗ.почему?давеча на стоянке наблюдал подобный расколбас на Ланосе.чел открыл капот и я узрел подвязанную проводку к ДПДЗ.он ее подергал и снова подвязал.обороты плавать перестали.а то скакали от 1500 до 900 и наоборот...
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пт авг 24, 2012 19:17:02
Судя по БК он работает, закрытая заслонка он показывает 0, кроме того, конечно можно его заменить, но у меня не прыгают обороты, у меня они падают а система пытается их восстановить и вот в этот момент оброты скачут с погрешностью до сотни (а сами обороты в пределах нормы 800), система начинает качать много воздуха (до 17кг на холостых) если дашь резкий газ сперва потеря а на конце какбы, что-то пробивает и двигатель проявляет полную мощность.
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пн авг 27, 2012 7:39:14
В выходные ездил на дачу, понаблюдал и вот, что заметил: если машину заводишь первый раз до работает ровно до прогрева и можно спокойно ездить, но стоит остановиться, и завести тёплый двигатель - начинается расколбас, т.е. двигатель работает с перебоями, и длиться это до того, пока двигатель не нагреется до 95 градусов, на сильно горячем двигателе обороты стабильные, двигатель работает ровно, но если ехать, допустим вечером, то есть когда двигатель не может так сильно нагреться, то двигатель работает всегда с перебоями, посмотрел свечи, в принципе они хорошие, но на электроде есть белый снежный налёт, что говорит о богатой смеси, Кто, что подскажет?
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн авг 27, 2012 8:33:37
Белый налет говорит наоборот о бедной смеси. А антифриз не уходит?
Вернуться в «Инжектор»
