Запах бензина в инжекторной семерке
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение senatora » Вт авг 09, 2011 6:10:02
Lexus.33,
пищу надо тщательно пережевывать.
Прикольная аватарка, улыбнуло :clap2:
Lexus.33
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Lexus.33 » Вт авг 09, 2011 18:06:34
[quote="senatora"]Lexus.33,
Прикольная аватарка, улыбнуло :clap2:[/qu
спасибо :i на самом деле я на много худее
shark507
Модель авто: ВАЗ-21053, E-2, 2007г.
Непрочитанное сообщение shark507 » Сб авг 20, 2011 7:46:48
У меня запах бензина в салоне пропал после замены резинки между лючком и горловиной бензобака :D
Глупо, но ......
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 20, 2011 17:35:31
shark507 Как сам объяснишь сей эффект? Я - негерметичной пробкой б/бака.
shark507
Непрочитанное сообщение shark507 » Вс авг 21, 2011 11:19:02
Именно так и было, но резинка была надорвана и после ее замены запах пропал, а пробку я заменил позже когда заправился "по самые гланды" и после первого поворота после заправки наметился небольшой потек ниже лючка.
Я собственно к тому что надо начинать с самых примитивных вариантов.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 22, 2011 7:05:01
когда был запах в своей семере, тоже поначалу грешил на эту резинку, промазывал её силиконом ни чего не дало вовсе, так что думаю
Буйный писал(а):негерметичной пробкой б/бака.
самое то...
СЕРЕБАН834
Модель авто: ВАЗ21074I
Непрочитанное сообщение СЕРЕБАН834 » Пт сен 02, 2011 21:37:04
ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ ИНЖЕКТОРНАЯ СЕМЁРКА 2008Г. :) ЧЕРЕЗ ПОЛ ГОДА ПОСЛЕ ПОКУПКИ ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА. ДАТЧИК ПОКАЗЫВАЛ ОТСУТСТВИЕ БЕНЗИНА. ПРИ ПОЛНОМ БАКЕ. Я ВЫТАЩИЛ БЕНЗОНАСОС И УВИДЕЛ ЧТО ПЛАСТМАССОВОЕ ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО БЕНЗОНАСОСА ПРОВАЛИЛОСЬ ВО ВНУТРЬ И ЗАКЛИНИЛО ПОПЛАВОК. Я ЕГО ВЫТАЩИЛ НО СТАВИТЬ НЕ СТАЛ, ПОТОМУ КАК ОНО БЫЛО НАДЛОМЛЕННО И Я БОЯЛСЯ ЧТО ОНО ОПЯТЬ УПАДЁТ. И Я РЕШИЛ ЧТО МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕГО. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ У МЕНЯ В САЛОНЕ ПОЯВИЛСЯ СТОЙКИЙ ЗАПАХ БЕНЗИНА. ПОЕЗДИВ ТАК НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ Я РЕШИЛ КУПИТЬ ЭТО КОЛЬЦО. И СРАЗУ ЖЕ СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ЕГО НИГДЕ НЕТ. У НАС В ГОРОДЕ МНОГО АВТОМАГАЗИНОВ И ВО ВСЕХ ПРОДАВЦЫ СМОТРЕЛИ НА МЕНЯ С ВЫПУЧИНЫМИ ГЛАЗАМИ И ГОВОРИЛИ У НАС ТАКОГО НЕТ. НО Я ВСЁТАКИ НАШЁЛ ,ПОСТАВИЛ, ЗАПАХ ИСЧЕЗ. А СЕЙЧАС У МЕНЯ ОПЯТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НЕМОГУ НАЙТИ ЭТО КОЛЬЦО ПОДСКЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ :wub:
СЕРЕБАН834
Непрочитанное сообщение СЕРЕБАН834 » Пт сен 02, 2011 21:42:19
:slap: :question: :yucky: (!) :crazy:
funyfizik
Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
Непрочитанное сообщение funyfizik » Вт окт 18, 2011 14:42:43
Была у меня такая проблема: лето, жара, пробка и тут откуда не возьмись стойкий запах бенза в салоне, к концу поездки даже голова болит от него)))) И решение мне подсказали такое: дело в том что, с завода на некоторые машины ставят обратный клапан не двухходовый, а одноходовый то есть клапан не мог впускать воздух, он мог его только выпускать при достижении определённого давления. Решил проблему так: взял вытащил его и перевернул. И получалось так у меня: ни один пиколитр бенза не испаряется в атмосферу и при том бак не сплющит. Получилась полная изоляция. Как на настоящем инжекторе)) :clap2:
Noy
Модель авто: Ваз 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение Noy » Ср окт 26, 2011 6:44:04
Элементы системы питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107:
1 - воздухозаборник; 2 - корпус воздушного фильтра; 3 - рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки; 4 - корпус дроссельной заслонки с регулятором холостого хода;
5 - топливная рампа; 6 - топливный фильтр; 7 - бензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 8 - гравитационный клапан; 9 - перепускной клапан; 10 - предохранительный клапан; 11 - бензобак; 12 - адсорбер
Извиняюсь, давайте ещё раз уточним какие клапаны требуют замены, на этой схеме. Как я понял из постов олежека то нужно поставить аварийный клапан (он же предохранительный?) от Ваз 2108 и двухходовой (он же перепускной?) от Ваз 2105. Если я не правильно понял, поправте.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 26, 2011 6:52:40
Noy писал(а):Извиняюсь, давайте ещё раз уточним какие клапаны требуют замены, на этой схеме. Как я понял из постов олежека то нужно поставить аварийный клапан (он же предохранительный?) от Ваз 2108 и двухходовой (он же перепускной?) от Ваз 2105. Если я не правильно понял, поправте.
на этой схеме нарисованы не все клапана, ту не изображен двухходовой клапан стоящий между гравитационным клапаном 8, и атсорбером 12, подлежат замене озвученный выше, и клапан под номером 10, к сожалению маркировку я уже посмотреть не могу потому как машина сейчас у отца, но в теме вроде я озвучивал и не один раз...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 26, 2011 18:48:43
Noy
Вообще начать надо банально с замены крышки бензобака на нормальную-заводскую. Здесь в теме тоже где-то писали. Мне помогло на сто процентов. Крышка должна ГЕРМЕТИЧНО закрывать бак, если этого нет- запах будет. :yes:
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пт мар 23, 2012 17:35:58
Наконец-то вроде бы нашёл герметичную крышку бензобака с ключиком. С ней нету запаха бензина, как и с родной заводской.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 23, 2012 17:39:06
Leko Ты хоть фотку скинь с именем производителя и тикеткой
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пт мар 23, 2012 17:49:44
Завтра сфоткаю и поставлю. Но мне кажется там нету имени производителя. А упаковку я выбросил не глядя. ))
Первый раз я купил крышку с дырочками изнутри. Та понятно что была не герметична-воняло-ужас, при открытом стекле. А с этой всё нормально. Специально держал стекло открытым сегодня.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пт мар 23, 2012 17:56:24
Значит, что я подумал, с этими парами бензина. Пропустить эти пары через радиатор, типа, как на печке стоит,пусть они там конденсируются и обратно стекают в бак! Как мысль, а? :clap2:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 24, 2012 14:55:15
Я тоже купил крышку герметичную,но по дороге домой на скорости 110 стал моргать джек,в баке создался вакуум,когда приехал домой вывернул крышку-там аж вырвало два кусочка.Теперь ждек не моргает и бензином снова воняет.Тесть рассказывал,что у одних знакомых доже бак сплющился из-за этого
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 24, 2012 14:57:25
Leko писал(а):Как мысль, а?
чертёж и фото потом выложи пожалуйста
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб мар 24, 2012 15:04:38
Leko писал(а):Пропустить эти пары через радиатор, типа, как на печке стоит,пусть они там конденсируются
а адсорбер с прочей инжевой приблудой для чего у тебя стоит? ;) Учи матчасть :book:
Leko писал(а):С ней нету запаха бензина, как и с родной заводской.
На моей уплотнителя не было:поставил резиновый от дешевенькой крышки и све гут :thum1: Крышка ща другая, там уплотнитель пластиковый, появился запашок. Придется снова резинку ставить
Schmel10 писал(а):доже бак сплющился из-за этого
:wacko: значит клапан, что идет к адсорберу был неисправен имхо.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 24, 2012 20:11:10
Вот моя крышечка ))
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 24, 2012 20:17:08
Schmel10 писал(а):Я тоже купил крышку герметичную,но по дороге домой на скорости 110 стал моргать джек,в баке создался вакуум,когда приехал домой вывернул крышку-там аж вырвало два кусочка.Теперь ждек не моргает и бензином снова воняет.Тесть рассказывал,что у одних знакомых доже бак сплющился из-за этого
Странно! А что у тебя родная крышка разве не герметичная??? С ней тогда тоже должен был создаваться вакуум. Это выходит у тебя что то с клапанами адсорбера не то...
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 24, 2012 20:38:11
санек52 писал(а):значит клапан, что идет к адсорберу был неисправен имхо
Это было за долго до изобретения адсорбера,в 70х
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 24, 2012 20:39:57
Родная герметичная но без ключа
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 24, 2012 20:43:44
Leko писал(а):Вот моя крышечка ))
Я про такую и написал,это от восьмёрки
В магазине на витрине видел крышку с ключом написано для ваз 2107 Н/О
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 24, 2012 20:48:53
это что у неё
Вернуться в «Инжектор»
