падает мощность
Re: Сломался двиг. Подскажите.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 26, 2012 19:44:43
orby
Сначала прочесть ошибки (то бишь сделать толковую диагностику),замерить давление масла и топлива,и судя по компрессии,ГБЦ уже надо скидывать,а там осмотр внутренностей двигла.Вскрытие покажет...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 26, 2012 19:53:40
orby писал(а):Померял компрессию ..15 ...
это как так? (w00t) форсированная? :wacko:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 26, 2012 19:54:45
orby писал(а): Сломался двиг.
За такое название темы тебя мои коллеги отправят в корзинку. Я добрый, на отдыхе. А то, что у ГБЦ прогорел клапан это очень вероятно. Не исключена поломка колец поршня. Вскрывать у опытного моториста.
Непрочитанное сообщение JET » Чт июл 26, 2012 20:01:57
Не, это часть компрессии с 3 цилиндра переместилась во второй :fear:
Надобно назад её вернуть... :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 26, 2012 20:32:29
Там,где 15,должно быть масло.Мало прошёл после переборки:или работа халтурная,или хааароший перегрев был.На стол к патологоанатому....
orby
Модель авто: 21044 (1700 21213 моновпрыск)
Re: падает мощность
Непрочитанное сообщение orby » Сб июл 28, 2012 16:28:22
Докладываю
Ошибка в ЕКУ только одна: 13 - некорректный сигнал с датчика кислорода
Масло - на холостых и до 1500 об. = 1 кгсм, после 1500 об = 3 кгсм и дергалось
По щупу было меньше минимума, долил и после 1500 об. повысилось до 4 кгсм
Топливо прыгало от 1.5 до 2 кгсм, но я не нашел нормы для моновпрыска.
Свеча 2го цилиндра по прежнему черная и маслянистая.
Но главное - при проверке искры выяснилось что во 2-м цилиндре её нет вообще! Менял свечные провода, не помогло.
Вообще не понимаю как так, ведь катушки подключены попарно 1-4 и 2-3, и по идее если нет во 2-м, то не должно быть и в 3м, а там есть!
И еще большая проблема найти моноврвысковый модуль зажигания на замену, сам искал запасной год назад.
Короче, труба.
orby
Re: падает мощность
Непрочитанное сообщение orby » Сб июл 28, 2012 16:36:16
И пожскажите - чем мне грозит то, что я уже километров 200 езжу на 3х цилиндрах? :crazy:
Re: падает мощность
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 28, 2012 17:24:43
Как минимум,гнутый коленвал,разжиженное масло.А это уже много...
Re: падает мощность
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 28, 2012 19:47:27
zombie177rus писал(а):Как минимум,гнутый коленвал ...
Исправит зажигание, поездит, все выпрямится )))
orby
Re: падает мощность
Непрочитанное сообщение orby » Сб июл 28, 2012 20:48:31
Снял модуль зажигания, располовинил.
Он развалился на 3 части - сам электронный модуль (10474855) и два модуля сдвоенных катушек (10472401). У меня в правом (который 2-3) в корпусе трещина и, видимо, в этом месте пробивает на массу - металлическую пластину-основание.
Модуль стоит каких-то совершенно нереальных денег (около 6-7 тысяч)
Каждая катушка подешевле (1.5-2 тысячи)
Попробую поискать катушечный модуль.
Re: падает мощность
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 29, 2012 14:43:56
До конца,в норму НЕ исправится.Дальше пойдут проблемы с давлением.С прогрессом,если не чинить.
orby
Re: падает мощность
Непрочитанное сообщение orby » Ср авг 01, 2012 11:47:40
Модуль я починил еще в воскресенье, гоняю уже 3 дня, пока все нормально.
Думаю капиталка отложилась минимум до осени, а может и вообще отменилась т.к. работает все нормально (и даже лучше), компрессия выровнялась, все посторонние звуки ушли.
В принципе я отделался малой кровью т.к. пробило только катушки и я поставил от десятки. Нижняя половина модуля в которой расположен коммутатор вообще незаменяемая из за распространенной в модулях GM системы direct ignitition
Там модуль зажигания не только коммутирует катушки и управляет временем накопления энергии (как в большинстве выносных коммутаторов), но еще содержит:
- преобразователь уровня с ДПКВ. Тоесть ЭБУ получает от модуля уже готовый дискретный сигнал по шине REFERENCE.
- детектор фазы коленвала. Модуль сам решает, какие цилиндры поджигать, ЭБУ выдает только сигнал на поджиг.
- систему автономного зажигания. Модуль сам управляет зажигаем при старте и до примерно 500 оборотов в минуту. Как только ЭБУ поймет, что двигатель завелся и раскрутился до 500 оборотов, он отключает автономное зажигание линией BYPASS и в дальшейшем зажиганием рулит именно ЭБУ.
Поэтому, если сгорит сам коммутатор внутри модуля, то придется искать оригинал (либо колхозить всю вышеперечисленную систему самому)
Мне повезло и пробило только катушку.
В принципе можно поставить любую двухвыводную катушку (например от оки), я решил заменить сразу обе и купить десяточный модуль 2111-3705010 в котором их сразу две. Да и крепить один модуль катушек проще.
Берем модуль, разбираем
Делаем кронштейн-переходник
Прикручиваем
И сверху модуль катушек от десятки
Соединяем проводами с коммутатором
Готово!
Ставим, заводим и катаемся с довольной улыбкой (w00t)
Последний раз редактировалось orby Ср авг 01, 2012 13:05:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: падает мощность
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 18:24:58
orby Молодец, что подробно отписАлся! Респект! :beer2:
Вернуться в «Инжектор»
