Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Re: Плавают обороты ХХ. В чем дело?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 21, 2012 15:50:27
Купи и поставь БК для начала.Про 95экто забудь:обман.
Кандидат301
Модель авто: ВАЗ 21074i 2008г.Брал новым,скоро продам.
Непрочитанное сообщение Кандидат301 » Пн окт 22, 2012 12:24:02
Можно конечно поставить комп,хотя гложат сомнения,стоит оно того?Для наглядности проблем,которые уже и так наизусть известны?Дешёвый вариант не вызывает доверия,ну а дорогой не буду точно ставить,не та машина!Вот к примеру Штат "07 Х5" "Классика" в ближайшем автомагазине продаётся.Ни кто не в курсе,как он в действии,достоин внимания?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 13:50:40
Оно того стоит.Покупай для 2114-нормальная,толковая и самая дешёвая вещь.Дорогая не значит хорошая,толковая.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 22, 2012 15:39:35
Кандидат301 писал(а):Вот к примеру Штат "07 Х5" "Классика" в ближайшем автомагазине продаётся.Ни кто не в курсе,как он в действии,достоин внимания?
Тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=6808 обсуждают подобные вопросы. И смотри мой профиль с маркой БК - норм :thum1: .
Кандидат301
Непрочитанное сообщение Кандидат301 » Ср окт 24, 2012 14:46:10
Про БК всё изучено и определено,думаю стоит внедрить.Кстати,все проблемы описанные создателем темы у меня решились заменой ЭБУ.Тупо снял один,вставил другой.Машина как новая стала,приятно слушать и ездить!Удачный блок всему голова)))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 15:24:36
Чтобы ЭБУ сдох, этому должна быть причина.Она не! найдена.Жди... :devil:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 24, 2012 16:25:05
Кандидат301 писал(а):все проблемы описанные создателем темы у меня решились заменой ЭБУ.
Радикально (w00t) . Иногда, передёргивание разъёма ЭБУ решает нерешаемые проблемы на раз.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 24, 2012 16:29:19
Буйный писал(а): Иногда, передёргивание разъёма ЭБУ решает нерешаемые проблемы на раз.
Вот-вот, масса плохая была. :hmmm:
Айрат
Глохнет ваз 21074 2004 г. инжектор 100000 км.
Непрочитанное сообщение Айрат » Ср ноя 14, 2012 20:43:12
добрый вечер утром заводится и едет сколько угодно и куда угодно.
К примеру возвращаешься в гараж после не прерывной езды, глушишь, открываешь ворота - все.
Заводится с пол оборота - глохнет. Если после заводки поддержать педалью газа - работает ровно и прекрасно - отпускаешь педаль либо заглохнет, либо обороты упадут до 0 загорятся обе красные лампы, а он опять сам поднимет обороты до 1000 и опять до нуля - цикл и так пока не заглохнет.
Если оставить машину в покое часа на 4 - заведется и работает как обычно.
горит чек на диагностики сказали что ошибка обедненная смесь,
ище разгоняеться до ста спокойно после ста ее как будто сзади кто то держит.
кто может чем помоч, зарание спасибо :no:
Re: Глохнет ваз 21074 2004 г. инжектор 100000 км.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 14, 2012 20:57:37
Начни с давления топлива.
Перенесено
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Пт ноя 16, 2012 18:23:00
Здравствуйте! У меня тоже есть проблемка с оборотами - после простоя более 5-6 часов на плавают обороты - от 1 до 2-х тысяч, решается перезапуском двигателя, но бывает, что обороты нормальные, а стрелка экономайзера в середине зеленой зоны (раньше такого не было). Форсунки и дроссельный узел промыты, рхх заменен, фильтры топливный и воздушный новые. Кстати, при приобретении авто у меня отсутствовала гофра, выходящая из корпуса воздушного фильтра, по мурзилке я не понял, куда идет ее 2-й конец. Может ли влиять ее отсутствие на обороты ХХ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 16, 2012 18:38:45
может...гофра или патрубок? фотку надо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 16, 2012 19:35:50
Nivek писал(а):Здравствуйте! У меня тоже есть проблемка с оборотами - после простоя более 5-6 часов на плавают обороты - от 1 до 2-х тысяч, решается перезапуском двигателя, но бывает, что обороты нормальные, а стрелка экономайзера в середине зеленой зоны (раньше такого не было). Форсунки и дроссельный узел промыты, рхх заменен, фильтры топливный и воздушный новые. Кстати, при приобретении авто у меня отсутствовала гофра, выходящая из корпуса воздушного фильтра, по мурзилке я не понял, куда идет ее 2-й конец. Может ли влиять ее отсутствие на обороты ХХ?
Про гофру мозг себе не парь.
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Пт ноя 16, 2012 20:04:44
Вот здесь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-11.html этот элемент называется воздухозаборником.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт ноя 16, 2012 20:24:49
Nivek писал(а):куда идет ее 2-й конец.
наверх, забирает холодный воздух.
Nivek писал(а):Может ли влиять ее отсутствие на обороты ХХ?
нет
zombie177rus писал(а):Про гофру мозг себе не парь.
Borkx
Модель авто: ВАЗ21074
Падают обороты при торможении, когда выжимаешь сцепление.
Непрочитанное сообщение Borkx » Чт ноя 29, 2012 15:38:36
Падают обороты при торможении (при скорости болльше 40км в час, когда меньше не падает), при выжимании сцепления обороты падают до 0 и потом снова возвращаются, но иногда машина глохнет(если глохнет - загараются лампы аккумулятора и масло, но если газануть то лампы тухнут и можно дальше ехать), ошибок никаких не высвечивается. В чем может быть проблема?
Re: Обороты ХХ иногда глохнет
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 29, 2012 15:46:22
Перенесено.
Borkx Снятие и чистка(карбклинером) дроссельного узла вкупе с очисткой грибка РХХ должно помочь проблеме. Тут инфа http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html.
Borkx
Непрочитанное сообщение Borkx » Чт ноя 29, 2012 16:01:47
Буйный писал(а):Перенесено.
Может стоит заменить его на новый. Пробега чуть больше 110 тысяч. Мне промывали инжектор 1000 назад, меняли фильтры.ее тоже моют или нет? и еще вопрос такой у меня генератор недозаряжает(судя по напряжению13,3 без нагрузки 12,9 с нагрузкой), но в принципе она заводится без проблем. Стоит ли менять генратор(это уже ремонтировали 3000 назад) или можно так ездить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 29, 2012 16:23:31
Borkx писал(а):ее тоже моют или нет?
Хто такая ОНА не знаю, но РХХ (регулятор холостого хода) и дроссельный узел почти наверняка не мыты с новья.
Borkx писал(а): и еще вопрос такой у меня генератор недозаряжает(судя по напряжению13,3 без нагрузки 12,9 с нагрузкой),
С этм вопросом прямиком сюдой
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&t=12231, прям с первого сообщения :thum1: А напруга заряда мала, особливо для зимы.
Slon
Модель авто: Ваз 210740
Непрочитанное сообщение Slon » Сб дек 01, 2012 12:02:44
Плавают обороты ХХ. Необходимо ли менять датчик или можно обойтись промывкой датчика и блока дросселя? Как и чем можно промыть блок дроссельной заслонки? Необходимо ли его снимать для промывки или все можно сделать на месте?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 01, 2012 14:03:08
Какой датчик?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 01, 2012 16:49:25
Slon Ты тему почитай ;)
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Сб дек 01, 2012 19:26:00
Читал, но там нет ни слова о том как и чем промывать блок дроссельной заслонки
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Сб дек 01, 2012 19:28:16
zombie177rus писал(а):Какой датчик?
Холостого хода
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 01, 2012 19:30:05
Slon
Эта штука называется регулятор холостого хода.Иногда чистка его и дроссельного узла химикатом типа Карбклинер помогает.
Вернуться в «Инжектор»
