продолжаю список - цепь питания ЭБН, катушки зажигания, ДПКВ,.. да чего угодно.Medved@790 писал(а):сигналка может блокировать запуск только на стартер
Тут http://www.elektrik-avto.ru/publ/immobi ... /7-1-0-124 про ИММО доходчиво. А сигналкой гараж-мастера "рвут" всё, что им заблагорассудится.Medved@790 писал(а):я думал за это иммо отвечает
Лучшие из тех какие я пробовалDemolisk писал(а):Сходил купил свечи A17ДВРМ, как посоветовали. Купил обычные, пр-ва г.Энгельс
из за пропусков воспламененияDemolisk писал(а): чтобы посмотреть из за чего горит чек
Диагностика указала всего 2 ошибки: 1. Слишком богатая смесь. 2. Потеря питания контроллера (электрик сказал, что из за съема аккумулятора). Ошибки сбросил.Schmel10 писал(а):из за пропусков воспламененияDemolisk писал(а): чтобы посмотреть из за чего горит чек
Не открывал. :(Schmel10 писал(а):может всё таки концевик на ручнике то есть контакт то нет.А после того как заглушил выйдя из машины не открывал дверь?
Demolisk писал(а):Может кто то сталкивался с сигналкой StarLine A91 Dialog? Пишет SP на брелоке и не заводится. SP - это программная нейтраль, ставится таким образом: паркуешься, ставишь на ручник, вытаскиваешь ключ, выходишь и закрываешь с брелка машину. Авто глохнет, становится на охрану (закрываются все замки) и все готово для дистанционного запуска. Ан нет, не хочет работать.
Абсолютно верно.Schmel10 писал(а):может всё таки концевик на ручнике то есть контакт то нет.
