Модуль/катушка зажигания
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Модуль/катушка зажигания
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 02, 2012 4:21:59
VentoV6 писал(а):На катушке и на модуле разные разъемы для подключения (у катушки 3х штырьковый разъем, у модуля - 4х
:yes: :thum1: :thum1: .
Petrovich5300
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Пт ноя 02, 2012 17:12:27
zombie177rus писал(а):Фото ЭБУ,чтобы лишней болтовни поменьше.
Да и так уже всё ясно. Спасибо за ответы.
fragnatyc
Модель авто: VAZ 2106i
Катушка зажигания
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Чт дек 13, 2012 17:19:27
Доброго время суток уважаемые форумчане!Прошу помощи в решении одной проблемы.
Проблема заключаетсяв следующем:
После сбора инжекторного мотора,заливки прошивки,прокидывания проводки и т.д...всё замечательно завадилось и работало до одного момента....по началу стал плавать ХХ,потом стало трясти двигатель на ХХ,потом и вовсе стал глохнуть....проблема решилась заменой ВВ проводов и свечей на тбезрезисторные (были NGK №4 поставил №13)(в темноте увидел "раскаты грома" на свечах 2 и 3 цилиндров)до сегодняшнего дня,после 15 минутного простоя на хх для прогрева двигателя,начались снова провалы,поехал в магазин приобрёл свечи Denso W20EPR-U11 и с дуру купил ещё ВВ провода Master-motor аля "тюнинх" сопротивление на всех 4 проводах 282 ОМ(с виду толстеннве,колпачки длинные,вообщем внушили довереие) после инсталяции данных девайсов проблема ушла на 2 часа после чего опчть свечи засверкали,танцы с бубном и т.д не помогли...проверка МЗ по книге на обрывы прошли успешно....только вот одно подозрении ОН МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ или нет??при покупке мотора на нем стоял МЗ 2111-3705010-03 сломанный,работа двигателя началась с модуля 2111-3705010-04....
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 13, 2012 17:22:56
fragnatyc
первый пост на этой странице
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 14, 2012 4:12:30
fragnatyc, почитай эту тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=4590 У тебя, похоже, шурУют пропуски воспламенения. Проверить исправность силовых ключей в ЭБУ - неисправная катушка или ВВ провода запросто могли уложить один из ключей. Да! И клапана отрегулировать в обязательном порядке (!) .
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Пт дек 14, 2012 13:50:00
Буйный писал(а):fragnatyc, почитай эту тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=4590 У тебя, похоже, шурУют пропуски воспламенения. Проверить исправность силовых ключей в ЭБУ - неисправная катушка или ВВ провода запросто могли уложить один из ключей. Да! И клапана отрегулировать в обязательном порядке (!) .
ГБЦ стоит 214 с гидрокомпенсаторами....регулировка отпадает....ошибок пропусков воспламенения не выскакиывало..темка интресная но не совсем мне кажется по моей проблеме....машина работает,но пробивает свечи....
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 14, 2012 16:17:30
fragnatyc писал(а): сопротивление на всех 4 проводах 282 ОМ
А у нормальных проводов сопротивление до 10 кОм в зависимости от длинны, чуешь разницу?
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Пт дек 14, 2012 16:49:14
вообще да чувствую,Но чисто теоретически пробивная способность проводов с меньшим сопротивлением будет значительнобольше,но при этом они будут фонить на всё что окружает их(подклинивание стартера,шипение в колонкох,и т.д)провода поменял стоят Тесла с сопротивлением 7.2 кОм каждый
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 14, 2012 16:56:48
Какое ещё подклинивание стартёра от ВВ проводов? (w00t) :psih: :psih:
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Пт дек 14, 2012 20:38:55
ВВ помеха так называемая,попробуй сам,свечи без резистора вкрути поюзанные,будет тебе подклинивание до 400 об/мин крутиться потом прекрашает....но это всё песни так сказать...лучше давайте раскурим вместе что делать с катухой...или ЭБУ....
....или проводкой......
или машиной :confused:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 14, 2012 21:14:51
Ставь свечи А17ДВРМ1.0 Энгельс
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 14, 2012 22:52:07
fragnatyc писал(а):ВВ помеха так называемая,попробуй сам,свечи без резистора вкрути поюзанные,будет тебе подклинивание до 400 об/мин крутиться потом прекрашает....но это всё песни так сказать...лучше давайте раскурим вместе что делать с катухой...или ЭБУ....
А что мне пробовать,когда я на таких езжу?Катушка и ЭБУ должны стоять исправные,как и проводка с хорошими контактами в разъёмах.Массы протяни инжевые ,снявши вещевой ящик.Проясни понятным языком про подклинивание стартёра.
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Сб дек 15, 2012 9:09:02
:confused:[/quote]
А что мне пробовать,когда я на таких езжу?Катушка и ЭБУ должны стоять исправные,как и проводка с хорошими контактами в разъёмах.Массы протяни инжевые ,снявши вещевой ящик.Проясни понятным языком про подклинивание стартёра.[/quote]
все провода по питанию протянуты от АКБ,все наконечники заново обжаты,все соединения пропаяны и засажаны в термоусадку. Про подклинивание:
-Сажусь в машину
-Стоят свечи NGK #4 с зазором 0.9 мм
-Ключ зажигания на страт,качает бензонасос
-Начинаю крутить
-через клайн адаптер подцепляю программу-диагноста
-кручу сартером,как только обороты коленвала достигли 400-450 об/мин стартер прекрашает работать
т.е работает ровно 2 сек.
-вкручиваю свечи NGK#13 (те которые BPR6ES вроде)
-кручу стартером и после того как обороты коленвала достигли 400-450 об/мин
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 15, 2012 19:17:09
Наверное,прекращение! работы стартёра?Так,отключается,или останавливается?Сколько времени надо крутить,чтобы стартёр отключился?
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Пн дек 17, 2012 14:17:27
zombie177rus писал(а):Наверное,прекращение! работы стартёра?Так,отключается,или останавливается?Сколько времени надо крутить,чтобы стартёр отключился?
Да прекращение работы,2-3 сек работает потом ПРЕКРАЩАЕТ!кинул на массу ещё пару "косичек" медных вроде и на безрезисторных свечах норм крутит
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Пт дек 21, 2012 17:22:56
и только сейчас понял,что вроде не правильно описал свою проблему.....свиче мерцают в темноте если присмотреться(изоляторы коричневыми не становяться со временем)Изображение
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Ср дек 26, 2012 10:52:59
Вообщем сегодня вскрыл блок и уидел там ЭТО!Изображение
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 26, 2012 11:18:01
И в чём вопрос?Работает?
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 11:21:34
завелся знакомый тут на днях в -33, спалил мозг и модуль:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/211 ... 2#a9920689
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Ср дек 26, 2012 11:27:57
zombie177rus писал(а):И в чём вопрос?Работает?
Работает на а17ДВРМ,другие свечи не примает, А17 так же мерцают на 3.4 цилиндре
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 26, 2012 13:49:49
Ахинея,или неисправность-это про свечи.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 28, 2012 4:22:02
fragnatyc писал(а):Вообщем сегодня вскрыл блок и увидел там ЭТО!
Де жа вю LOL http://forum.chiptuner.ru/showpost.php? ... ostcount=6
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Пт дек 28, 2012 14:11:23
ВООбще прикол!!!!ЭТИ мозги забирал из Владимирской области,а пользователь из КИровской=))
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 28, 2012 14:40:38
пордон что лезу в инжевую тему, но у меня тоже клинит стартер при прокучивании двига (иногда), а если отсоединить трамблер или вв провод от катушки то все нормально :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 28, 2012 15:12:09
Миша писал(а):клинит стартер при прокучивании двига (иногда), а если отсоединить трамблер или вв провод от катушки то все нормально
Встал на голову без трусов в панаме, но свЯзи не нашёл ;) .
Вернуться в «Инжектор»
