в лучшем случае elm327 покажет ошибки и некоторые параметрыtarix писал(а):Добрый день. У меня есть вот такая проблема, не подскажете.
ЭБУ bosch m7.9.7+
Выхожу на связь elm327(Сканмастер), а k-line адаптером не получается.
elm327 видит ЕБУ(протокол kwp 14230), но не видит номер ЕБУ и идентификационные данные, только данные с датчиков, ну и тесты ним никакие не сделаешь.
Раньше мне один раз получилось выйти на связь k-line адаптером(с программой stevaz), и мне очень понравилось функционал программы.
k-line адаптер тот самый и проверял его через программу vag-com.(второй машины пока нет, чтобы попробовать)
Теперь использовал usb-com переходник на pl2032 и менял частоту на 10400, и ставил драйвера от RD-LAB, все равно не получается.
Может кто встречался с подобной проблемой?
полноценно с elm327 работает OpenDiagPro, поищи его на www.auto-bk.ru
