Не заводится инжекторный двигатель
- Модель авто: ваз 2107
Re: Не заводится инжекторный двигатель
вот смотрим все еще разБуйный писал(а):drug, если форсы и свечи отрабатывают своё, то причину вижу только вdrug писал(а):С метками все четко!. Где то рассинхронизация.
все завелась, с метками оказалась не очень четко.Вопрос:из за меток мог попасть бензин в масло?=)
и что значит 'не очень' четко?
вчера тоже у друга не заводилась, мотор 2112, компрессии ноль, ну думаем хана клапанам, ан нет - просто не надо было собирать абы как, а хотя бы посадить звезду коленвала на резьбовой фиксатор раз там болт на 17, открутился.
Даже если гипотетически этого и могло произойти из-за долгих и неудачных пусков, то эти 10 грамм испарятся за полчаса работы.drug писал(а):из за меток мог попасть бензин в масло?=)
ну незнаю,горит давлление снял фильтр а от него шмон бензина а не маслаzombie177rus писал(а):Каким образом и путём?
и теперь когда стартером крутишь двигатель давление не гаснет ,хотя когда была первая попытка лампочка гасла но машина не заводилась
drug, дружище, маслЯный фильтр мЕнян чтоб горящий лампощка при крутящийся двигатель не мозолил очи? Совесть имей - пиши по-русски
- Виталий Горяйнов
Семен сначала троил потом не заводится Двиг инжектор
Семен сначала троил потом не заводится Двиг инжектор, поменял свечи и ВВ провода. Помогите
пожалуйста
Перенесено. Буйный
Перенесено. Буйный
- Виталий Горяйнов
Да. Заправился, приехал в гараж, занимался своими делами. Начал заводить затроил, тронулся проехал пару метров остановился совсем заглох! опять завел, загнал в гараж заглушил, опять завел троение не исчезло через пол минуты обороты повысились но потом опять упали и заглох, после чего не смог завести!Буйный писал(а):Виталий Горяйнов, Виталикос, а семён покормлен?
Поменял свечи и Брони провода все ровно не завелась.
Давление топлива? Искра есть на всех свечах(проверять по одной!)?
- Виталий Горяйнов
А как я проверю давление топлива если двига не заводится? если я не ошибаюсь его надо проверять на заведенном двигателе на холостом ходу. Или как то по другому можно проверить? искру не проверял.zombie177rus писал(а):Давление топлива? Искра есть на всех свечах(проверять по одной!)?
- Виталий Горяйнов
Искры нет я думаю это модуль зажигания.zombie177rus писал(а):Б/насос на постоянку включить. С искры начни...
Не всегда. Это могут быть и ключи в ЭБУ, которые управляют работой катушки зажигания. Если ключи крякнули, то ты быстро уложишь и новую катушку.Виталий Горяйнов писал(а):я думаю это модуль зажигания.
А если продолжать мучить авто при конченных ключах и катушке, плата в ЭБУ ещё просто ясным пламенем выгорает.
- Виталий Горяйнов
как проверить работают ли ключи в ЭБУ?zombie177rus писал(а):А если продолжать мучить авто при конченных ключах и катушке, плата в ЭБУ ещё просто ясным пламенем выгорает.
И большая ли вероятность того что сгорит другой модуль? Я хочу подключить другой модуль для провеки.
Сам откуда? Так легче помочь будет. При такой ситуёвине я бы отцепил разъём КЗ. Вместо форсунок 4 мелколампочки. Ключ на стартёр и смотрим на лампочки. Моргание есть - ЭБУ видит прокрутку. Далее переходим к искре. Разъём форсов оставить! не подключённым. Разъём КЗ на место и смотрим искру на обоих каналах СРАЗУ!!! Нет искры - подкинуть новую КЗ. Крутить стартёр НЕ! более 3 секунд. Нет искры - ЭБУ на замену, или в ремонт.
- Виталий Горяйнов
Я сам из Нижневартовска. спасибо за совет!zombie177rus писал(а):Сам откуда? Так легче помочь будет. При такой ситуёвине я бы отцепил разъём КЗ. Вместо форсунок 4 мелколампочки. Ключ на стартёр и смотрим на лампочки. Моргание есть - ЭБУ видит прокрутку. Далее переходим к искре. Разъём форсов оставить! не подключённым. Разъём КЗ на место и смотрим искру на обоих каналах СРАЗУ!!! Нет искры - подкинуть новую КЗ. Крутить стартёр НЕ! более 3 секунд. Нет искры - ЭБУ на замену, или в ремонт.
Вот только как правильно на инжекторе Искру проверить? Я слышал что если приложу свечу на массу ЭБУ может полететь!
- Виталий Горяйнов
Есть ли какие либо предохранители которые нужно проверить в этой ситуации?
Приложишь - не спалишь.Виталий Горяйнов писал(а):Я сам из Нижневартовска. спасибо за совет!zombie177rus писал(а):Сам откуда? Так легче помочь будет. При такой ситуёвине я бы отцепил разъём КЗ. Вместо форсунок 4 мелколампочки. Ключ на стартёр и смотрим на лампочки. Моргание есть - ЭБУ видит прокрутку. Далее переходим к искре. Разъём форсов оставить! не подключённым. Разъём КЗ на место и смотрим искру на обоих каналах СРАЗУ!!! Нет искры - подкинуть новую КЗ. Крутить стартёр НЕ! более 3 секунд. Нет искры - ЭБУ на замену, или в ремонт.
3 под бардачком и основной в виде серого провода к АКБ.Виталий Горяйнов писал(а):Есть ли какие либо предохранители которые нужно проверить в этой ситуации?
- Виталий Горяйнов
вобщем поставил я другой модуль зажигания, не завелась
. Но меня удивило вот что: после пяти попыток завести машину я выкрутил свечу, а она сухая была. бензонасос качает.
