После замены двигателя,заводится и тут же глохнет!2107i
- Danil2107
- Модель авто: ВАЗ21074
Доброго всем дня, Помогите.после смены двигателя,по причине выхода из строя ГБЦ,купил б.у двигатель!
Все поставил все подключил.но появилась другая проблема.после запуска сразу же глохнет...работа двигателя возможно только при подгазовке,и то не стобильная,но отпукая пидаль машина сразуже глохнет! Кто знает в чем проблема? Пожалуйсто по подробнее!
- Astorian
Re: После замены двигателя,заводится и тут же глохнет!2107i
Первое что приходит в голову - холостой ход не держится
- Danil2107
Ну эт да,вроде регулятор холостого проверил! Вот думаю поменять РХХ и ДПДЗ, пожет ли?
Последний раз редактировалось Danil2107 Пт янв 10, 2014 17:14:10, всего редактировалось 3 раза.
- Astorian
По сути первым делом я бы проверил все что так или иначе трогалось или менялось на новое. На примере карбюраторной: винты карба не крутились, отпадает, а скажем трамблер - переставлялся....
Спроси лучше в профильной темке, я с инжекторными не связывался, у меня карб был
- олежек
регулятор ХХDanil2107 писал(а):датчик ХХ
топливо насос качает исправно?
- Danil2107
Машина инжекторная!
Насос качает все норм,но давление не проверял.так как не чем...
Сейчас купил новые датчики ХХ и ДПРЗ! Посмотрю что получится!
- Danil2107
Сори сори,регулятор холостого хода! я просто по старинке
Прощаем
Если заполнить профиль полностью, помощь может прибыть гораздо быстрее
Это нужно сделать обязательно в твоём случае. Тут недорого и просто объяснено http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22&t=12824 .Danil2107 писал(а):давление не проверял.так как не чем...
- Danil2107
Поменял РХХ и ДПДЗ,ни каких изменений!
Возможно ли что двигатель хапает много воздуха?
И факт в том что машина простояла без работы 5 дней,так как двиг был разобран.но до этого всё работало хорошо,ну не считая перебоев в оборотах,а вчера после установки другого движка,началась эта проблема...
И между ресивером и впуск.кол. не было уплот. прокладки и я не додумался купить новую,возможна в этом причина?
- JOKER2105
Это подсос воздуха однозначно, осталось только найти его... Может через шланг эконометра?
- Danil2107
Не знаю не знаю,там вроде все в норме,да из за него наврятли столько воздуха будет кушать!
- JOKER2105
Danil2107, поверь, было масса случаев, когда шланг эконометра (он же ЭПХХ на карбе) был просто скинут, машина заводилась и тут же глохла. Кстати, на инжекторе есть специальная резинка "антихлоп", находится на корпусе дроссельной заслонки, проверь, не треснута ли
- Danil2107
А все,вспомнил была такая проблема на шахе!Но тут все вроде подсоединено нормально,и у нас к инжектору крепится не таким шлангом,а веревочным(не знаю как правильно называется) а потом через трубку уж к такому шланчику
- Danil2107
Завтра куплю прокладку под ресивер,так как сегодня уж не с кем доехать до ближайшего круглосуточного магазина находящегося в 30 км от меня,надеюсь проблема пропадет!
Но буду рад еще каким либо предложениям по выявлению проблемы!
С первого твоего сообщения хотел об этом написать. А ты сам ответилDanil2107 писал(а):Возможно ли что двигатель хапает много воздуха?
Danil2107 писал(а):И между ресивером и впуск.кол. не было уплот. прокладки и я не додумался купить новую
Без установки этой прокладки дальнейшая дискуссия бесполезна.
И снова гадание на кофейной гуще без диагностики
- Danil2107
Ну а что сделаешь? До ближайшего сервиса,км 20...
Тем более,была бы возможность поехать на диагностику,тогда какой смысл писать сюда?что бы мне написали езжай на диагностику?ну это бред...
Как всё возможное исчерпаю,так уж покачу туда!
Для начала собери мотор как положено, как умные дядьки тебе здесь говорят
- Danil2107
Да кроме прокладки этой,больше ни чего...
Фишки все на месте,везде все протянуто,так как по новой проходил все гайки!
Единственно,грешу не много на форсунки...
Могли ли они засраться тосолом?так как на предыдущей голове была трещина и тосол шел во все возможные дыры.... =(
- олежек
измерить!Danil2107 писал(а):но давление не проверял.так как не чем...
Надо не грешить и менять все подряд, а к диагносту. Если сам не можешь. Инжектор методом тыка не ремонтируется.Danil2107 писал(а):Единственно,грешу не много на форсунки...
