В рампе какое давление на заведенном двигателе?Festrall писал(а):По поводу бензонасоса, проверял давление компрессометром, прикрутив его к шлангу после топливного насоса
Ошибка 0171 на холостом ходу.
Re: Ошибка 0171 на холостом ходу.
- oooshiva
Замучила и меня эта ошибка 0171...уже и насос поменял...потом все же купил топливный манометр. Еле подлез при крутить его к рампе. Давление 2.2 на хх. С оборотами до 2.6. Маловато!!! Пережал обратку-зашкаливает за 6. То есть бензонасос работает! Поменял регулятор давления. Пока полёт нормальный. Подсоса нигде не нашёл. Прокладку на выпускном поменял. Ехала она не хуже. А вот расход на литр-два выше был. Съезжу на усадьбу за 300 км-отпишусь.
oooshiva писал(а):Давление 2.2 на хх. С оборотами до 2.6. Маловато!!! Пережал обратку-зашкаливает за 6
oooshiva писал(а):Поменял регулятор давления.
- oooshiva
Замена регулятора давления топлива не помогла. Ошибка 0171 ни в какую уходить не хотела. Как я ее ни скидывал. Поменял все-таки датчик кислорода. 50 км-ошибки нет. Посмотрим, что выдаст после поездки на усадьбу.
Она выходит через два рабочих цикла. Давление какое?oooshiva писал(а): 50 км-ошибки нет.
- oooshiva
700 км по трассе-ошибка не появилась. Ну и хорошо. Замена датчика помогла, 1700 р стоил Бош американский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 167 гостей
