Ошибка № Р0628
Ошибка № Р0628
Добрый день.
Недавно купил себе мультитроникс на ВАЗ 2105. Не успел я его поставить, как он начал выдавать следующую ошибку "Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу"
Машина вроде нормально едет. Что это? Где копать? Чем чревата эта ошибка?
- balaganoff
- Три пробела
- SMSha
- фотограф-эксперт
Евген
Первое, и самое важное - проверь подключение БК.
Второе, не менее важное - проверь настройки БК, лучше сними галочки "Автоопределение" и вручную выставь правильный тип ЭБУ и версию протокола. На моем БК (правда, другой марки) при "автоопределении" такую фигню пишет, что мама не горюй.
Третье, если все подключение БК и все нстройки правильные, то сделай сброс ошибок через специальную функцию БК.
И толко после этого - если не поможет - проверяй тестером электрические цепи.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
balaganoff
balaganoff
Выдаст, не выдаст - вопрос еще тот, как вариант - тоже сработать может, но лучше сперва попробовать сбросить через БК.balaganoff писал(а):таким образом сбрасывать, имхо, не стоит, ибо при новом подключении бк выдаст новую ошибку что-то типа "отсутствие напряжение на бк
- balaganoff
- Три пробела
- balaganoff
- Три пробела
правда наша.Буйный писал(а):Неправда ваша.Andreys писал(а):Когда аккумулятор отключаешь то в памяти ошибок записывается пропадание бортового напряжения или че то в этом роде
именно так и есть. а вообще, развели неправильный спор. у каждого свой бк. каждый производитель гонит кучу моделей. в каком-то бк такая ошибка записывается, в каком-то игнорируется.
имхо...
- Andreys
откуда информация про ОЗУ? многое и в ПЗУ хранитсяБуйный писал(а):Итак..
будет возможность - сделаю фотографию с искомой ошибкой, в подтверждение своих слов. а где что храниться и почему - ищите сами, лопатить man'ы, howto и прочую документацию нет ни желания ни времени, тем более у вас инжектора вам эта тема должна интереснее быть
