Трясёт двигатель на холостых.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс июн 25, 2017 13:35:58
Доброго дня форумчане. Столкнулся с проблемой тряски двигателя на ХХ, что в салоне трясётся руль, рычаг кпп и т.д. Пролазил весь движок- чистил форсунки, искал подсос воздуха, клапана регулировал, в общем проверил все детские болезни - толку ноль. Что самое интересное - двигатель прекрасно работает под нагрузкой, ровно и чётко, бензин не жрёт. На свечках беловатый налёт - смесь бедная, чек не горит, бк ошибок не выдаёт. Я уж даже не знаю на что и грешить. Поделитесь пожалуйста свежими мыслями.
Re: Трясёт двигатель на холостых.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 14:03:51
Компрессия какая в моторе? Может он при смерти уже.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс июн 25, 2017 14:41:19
Десять с копейками, масло то же будь здоров давит. Была у меня такая фигня давно после долгой езды на второй передаче в пробке, вылечилось - скидыванием клеммы с акб, сейчас такой фокус не проходит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 15:12:16
Диагностику надо, полную. По фотографии трудно будет лечить :D
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс июн 25, 2017 15:21:21
Я тама был. Ткнули сканером в колодку - сказали всё нормально, так должно быть - мол чего очкуешь, у нас на пежах такая же фигня - и ничего, ездят, а ты тут с тазом своим нас отвлекаешь. Кстати, перед этим я менял реле-регулятор на гене - вот думаю, может из-за этого трястись на ХХ или нет?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 25, 2017 15:30:57
ДПДЗ как поживает?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс июн 25, 2017 15:33:37
Я его в первую очередь, вместе с рхх поменял. осталось только ещё клапан адсорбера помучать.
Последний раз редактировалось serg214121032107 Вс июн 25, 2017 15:36:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 15:34:22
Сергей, не на считывание ошибок, а на Диагностику :hitro: Хотя сейчас днем с огнем толковых мастеров не найдешь.... Вон, до Миши в Москву езжай, он тебе махом починит :)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ошибки нынче кто угодно со смартфона считать может, за это стремно деньги брать, как по мне :)
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс июн 25, 2017 15:39:26
Мне проще на карбюратор переделать, чем до Москвы доехать. :nasos:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 15:40:25
Ладно, давай по фотографии. Обороты ХХ нормальные?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс июн 25, 2017 15:44:54
Держит около 800. иногда могут чуть плыть от 800 до 1000.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 15:53:17
Тут бы подключить хотя бы ELM-ку и посмотреть, что там и как... Нет у знакомых?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс июн 25, 2017 15:59:55
у меня мультитроникс стоит, только экран сдох, а иногда голосом выдаёт ошибку подогрева ДК2, но это не влияет ни на что. больше ошибок нет. вот насчёт всех остальных данных в цифрах - тут туго, была у меня ЕЛМка , пытался подружить с андроидом - какую-то чепуху всё несла. Я уж даже все ДК поменял на новые и катализатор назад вернул.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 16:07:01
Да не ошибки надо, а параметры глянуть. Мальчик со считывалкой тут пригодился бы :psih:
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс июн 25, 2017 16:10:42
Пойду тогда китайское чудо с блюпупом ещё раз помучаю, может что и получиться разузнать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 16:55:54
А что с ней не так?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 25, 2017 17:54:56
serg214121032107
Зазор на свечах какой?ВВпровода как поживают?Подушки двига и подушка КПП?
И около 800 об. на хх, на классике для инжа,имхо,маловато...у меня 890,ну может чуток меньше на прогретом.
Вот у нас бенз дерьмо,тоже двиг потряхивало,пришлось трошки зазор на свечах уменьшить с 1.1 до 1.05.Стало лучше.Надо бы до 1.0 сделать...наверное :)
РХХ,кстати, какого завода?Кроме Костромского("Пегас"),очень легко нарваться на подделку,у нас так точно :crazy:
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс июн 25, 2017 20:07:56
Зазор 1мм - по щупу проверял, подушки все в норме, расслоений не наблюдается. А что с ВВ проводами не так может быть? они не рваные, мягкие. Я в современных ВВ проводах плохо разбираюсь - там внутри какое-то волокно непонятное, а вот в старых раньше жилка медная была, может их поставить попробовать?
ELMка с моим эбу дружить не захотела, точней подключилась, но параметры, окромя оборотов и напряжения сети выдавать отказалась. Попробую завтра зазор на клапанах уменьшить до 0,14-0,13, может продува не хватает в камерах. Так-то, вспоминаю, была такая хрень, когда бензин поганый был, но потом проходило, а тут , в принципе, тоже после заправки подозреваю, но я уж не раз бак перезаправлял, поэтому меня терзают смутные сомнения, что мог клапаночек какой-нибудь подгореть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 25, 2017 20:14:43
serg214121032107 писал(а):Попробую завтра зазор на клапанах уменьшить до 0,14-0,13, может продува не хватает в камерах
Да ну... Не надо.
Провода можно на килоомы проверить, вместе с наконечниками. Единицы кОм должно быть.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 26, 2017 5:39:18
serg214121032107 писал(а):А что с ВВ проводами не так может быть?
посмотри в темноте на заведенной---может иллюминация быть... тогда менять.попробуй пшикнуть хренью для чистки контактов на наконечники проводов.попердываний в глушак на холодную не наблюдается?
не надо УМЕНЬШАТЬ (!)
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 26, 2017 7:39:01
мишаня писал(а):Подушки двига и подушка КПП?
Думаю надо сюда пристальнее глянуть. Если есть косяки с проводами и свечами автомобиль и под нагрузкой будет тухлый и расход попрет. Белых свечей на исправных проводах не бывает. Видел как оборванная правая подушка двигателя показала себя только при снятии мотора, её нехило греют "штаны", отсюда кончина ускорена.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Задняя опора обычно под нагрузкой прыгает. Если вибрация на ХХ из-за неё, то двигатель должен быть сильно завален назад.
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пн июн 26, 2017 18:33:09
Йожык писал(а):Да не ошибки надо, а параметры глянуть. Мальчик со считывалкой тут пригодился бы :psih:
Извиняюсь что вмешиваюсь,у меня тоже проблема такая же,двигатель ,,подбрасывает,, слегка на холостых,давно мучаюсь,победить не могу... EMLка имеется,общается с телефоном по блюпупу,на какие именно параметры стоит обратить внимание?Может я как нибудь попробую сделать скрины с телефона и выложить сюда,может вы что то заметите что что не так!!??Тока чёт не получается у меня выкладывать фото на форум...блин...Вроде FAQ читал внимательно...
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн июн 26, 2017 19:42:48
[quote]мишаня
[попердываний в глушак на холодную не наблюдается?/quote]
Наблюдается, а что это может значить?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июн 26, 2017 20:25:41
Катушка, провода, свечи.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Или беднит- ищи подсос.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 27, 2017 6:02:23
serg214121032107 писал(а):Наблюдается, а что это может значить?
в моем случае отвратный бенз :thumbsdow ну где то с минутку,полторы попукивает,прогреется более-менее,то все пучком я уже устал с этим бороться :pinch: забил.
впрочем на днях гляну кончики ВВпроводов,те что на катушки идут...
LЁLIK писал(а):Или беднит- ищи подсос.
вполне,вполне...как то и в голову не пришло...бум искать :) хммм....дроссель снимался жеж :slap: менял РХХ,посмотрел ДПДЗ,саму заслонку,все чисто было.а посмотрю- ка я внимательнее еще на соединение патрубка от ДМРВ к ресиверу...
Вернуться в «Инжектор»
