падает мощность
macho
Модель авто: ВАЗ-21074i
падает мощность
Непрочитанное сообщение macho » Ср мар 03, 2010 16:26:40
Здравствуйте.
Автомобиль ВАЗ-21074 инжектор
Суть проблемы такова что при резком нажатии на педаль газа загорается лампочка несправность двигателя и падает мощность, когда лампочка гаснет всё приходит в норму, но через некоторое время всё повторяется.
Если возможно помогите.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср мар 03, 2010 17:16:00
macho
Пробег какой ?
Варианты: свечи, ВВ провода, вода в топливе
Ошибки надо считать, тогда и будем гадать ;)
macho
Непрочитанное сообщение macho » Ср мар 03, 2010 18:29:59
Пробег около 60 000 км
Свечи, провода в сентябре менял
Заправляюсь только на ЛуКОЙЛе, никогда ни жаловался на качество
Сейчас ездил в сервис лампочка не горела. Работники сказали что раз лампочка не горит, то всё в порядке.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 03, 2010 19:38:15
macho писал(а):Сейчас ездил в сервис
Это ты не в сервис ездил, а в забухаловку!Для начала - прочитать ошибки.Есть подозрение на предсмертное состояние ДМРВ.Но,это гадание...Ваш путь лежит к нормальному диагносту.
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Чт мар 04, 2010 0:28:55
ДМРВ отключи и проверь как без него.
Tronik74
Непрочитанное сообщение Tronik74 » Чт мар 04, 2010 20:41:58
А на мой взгляд это скорей всего ДПДЗ.ТАМ ведь резистор переменный.Скорей всего резистивный слой от движка перетерся.Педальку жмеш а ЭБУ этого не видит.А еще может быть топливный фильтр бенз ведь у нас остовляет желать лучшего.
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение hakkas » Пт мар 05, 2010 5:52:24
ДА нет это он в сервис ездил такая же проблема была... и тоже самое сказали... Но она как-то сама перестала это проблема... Хотя я где-то через недели две в горку заехать не смог xDDD... 3 свечи паленые были... Поменял и больше не загоралась...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 05, 2010 6:41:55
hakkas писал(а):ДА нет это он в сервис ездил
С Красноярска Липецк виднее?
LOL
macho писал(а):Работники сказали что раз лампочка не горит, то всё в порядке.
:sad:
Tronik74
Непрочитанное сообщение Tronik74 » Пт мар 05, 2010 9:39:28
Я просто высказал свое мнение.вот и все.Ведь сайт для этого и создан если я не ошибаюсь.А с топливным фильтром у самого такое было.Снял его а он вообще не дуется.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 05, 2010 9:46:44
Буйный писал(а):путь лежит к нормальному диагносту.
только так!!! все остальное это гадание на кофейной гуще!!!
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Пт мар 05, 2010 15:38:11
LOL
:sad:
Я имею ввиду того что сервисы у на ладовские почти все одинаковые...
Tronik74
Непрочитанное сообщение Tronik74 » Пт мар 05, 2010 20:14:11
hakkas писал(а):Я имею ввиду того что сервисы у на ладовские почти все одинаковые...
Полностью согласен!!! У меня как только взял машину в первом цилиндре
почемуто окозалось масло. По утру троила и загорался чек а прогреется всё нормально. Там где брал машину сказали если чек не горит то неисправность
самоустранилась а про свечку в масле сказали " НУ ДОЕЗДИ ДО ПЕРВОГО ТО ТАМ ПОСМОТРИМ" Вот такая вот у нас гарантия!!!
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт мар 05, 2010 23:33:39
Tronik74 писал(а):Вот такая вот у нас гарантия!!!
:yes: :crazy: :crazy: LOL
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Пн мар 08, 2010 7:11:31
Во во во... Когда себе задний мост на старой менял... То мужик говорил... Вот купил машину 21074... И как только купил, поехал домой, ну и услышал что стук какой-то толи в двигле или ещё где... Ну развернулся поехал в сервис... Ну так и так рассказал им... Ну и они, да мужик че типо тут смотреть... вот приедешь на первое ТО и так не далеко до него тебе уже, тогда и сделаем... Ну все приехал на ТО, а там мужик полез в двиг и короче увидал то, что там чем-то выбито в двигателе вмятина или ещё там че... Ну короче я не спец... да и мужик маленько какой-то непомнятный... Сильно не понял короче чё у него с двигло... Но понял то что двигателю полная пиз.а пришла... НУ мужик и ходил разбираться насчет нового авто или замены двигателя... И короче как он мне говорил уже 4-ый месяц ходит туда и толку нет... Ни чего не хотят делать... Вот такая вот история у мужика случилась...
Murlat
Модель авто: ваз21054
упала мощность
Непрочитанное сообщение Murlat » Вт ноя 09, 2010 22:39:45
авто ваз 21054 2010г. стала плохо разгоняться, больше 60км/ч не едет. Поддаю газу - загораеся "проверте двигатель" и глохнет. В автосервисе всеми способами стали открещиваться от гарантийного ремонта. Сначала сказали что не тот бензин заливал, потом подняли машину увидели что чиркнул катализатором и все свалили на него, типо механическое повреждение гарантии не подлежит. А стоит он не дешево. Вот решил спросить сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: упала мощность
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 09, 2010 22:50:24
Ну там все сложно с катализатором, там же дачики кислорода? Или я путаю? Там уже или менять или инж шить. Если я все правильно помню
Я на твем месте если самому неохото то к Стасу(mr_ice) обратился, быстро и дешево поставит диагноз и поменяет также.
Re: упала мощность
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 10, 2010 4:57:46
Murlat Скорее всего ты, конечно, повредил кат и ДК2. Можно посоветовать удаление ката (вставка муляжа) и перепрошивку ЭБУ под Е-2.Bemrik
А как Стас поедет в Хабаровск? LOL
Re: упала мощность
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 10, 2010 8:53:50
Murlat
по хорошему и самый простой вариант надо диагностику делать и смотреть что с машиной.
если из москвы или МО то могу предложить свои услуги.
Bemrik писал(а):Стасу(mr_ice) обратился, быстро и дешево поставит диагноз и поменяет также.
Спасиб за отзыв :beer2:
Ну а так давай начнем с того что выкрути свечи сфоткай их выложи сюда фото.
Так же как можно более детально опиши проблему и все что происходит с машиной, когда что менял (фильтра и т.д.), может предшествовало что то, как началось? резко или постеенно? и т.д. В правильно составленном вопросе уже содержится половина ответа.
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: упала мощность
Непрочитанное сообщение Oblomov » Ср ноя 10, 2010 10:12:30
Mulat, ошибка то какая загорается? Вряд ли из-за ДК2 совсем уж не будет ехать авто. Я, мне кажется, катализатором за неделю раз 5 цепляюсь и ничего.
Murlat
Re: упала мощность
Непрочитанное сообщение Murlat » Ср ноя 10, 2010 17:00:52
пробег 3500км, ТО сделал 1000км назад. Проблема проявилась резко. Сначала подумал что из-за бензина, т к заправился не где обычно, но же несколько раз заправлялся где обычно, а проблема осталась. Заводится хорошо. На 1й, 2й передачах изменений не почувствовал. Провал мощности ощущается при разгоне. Как будто когда газую, топливо не поступает больше чем на холостых оборотах. Вот сегодня ехал 60км/ч на 4й передаче, вдруг резко упали обороты и двигатель заглох. Завелся потом нормально. Никаких ошибок не высвечивается, пока не заглохнет.
Re: упала мощность
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 11, 2010 9:21:01
Murlat
ты так и не ответил на мои вопросы
Murlat
Re: упала мощность
Непрочитанное сообщение Murlat » Чт ноя 11, 2010 17:17:56
Что именно рассказать кроме свечей?
Re: упала мощность
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 11, 2010 21:44:53
Murlat писал(а):Что именно рассказать кроме свечей?
1 заполнить профиль.
2.
Mr_Ice писал(а):детально опиши проблему и все что происходит с машиной, когда что менял (фильтра и т.д.)
3. свечи обязательно надо сфоткать и выложить - без компьютерной диагностики, обязательно смотреть на свечи - иначе это гадание на кофейной гуще
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: упала мощность
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 11, 2010 22:29:06
не правильный подход!
Внимательно прочитай пост выше, сделай все по порядку и будет тебе счастье :)
orby
Модель авто: 21044 (1700 21213 моновпрыск)
Сломался двиг. Подскажите.
Непрочитанное сообщение orby » Чт июл 26, 2012 19:38:18
Двигатель 21214
Загорелась лампа check engine и машина начала дергаться при разгоне. Не придал значения, думал доеду.
Где то через 50км пропала тяга и появился сильный бубнящий шум в двигателе. Остановился и выкрутил свечи, все были коричневые кроме 2й- она была черная и "пушистая". Поставил новую и доехал до дома (еще 50 км) Машина разгонялась откровенно хреново, но провалов не было.
Сейчас выкрутил свечи - все сухие, а 2я черная и маслянистая.
Померял компрессию 10.5 - 15 - 7 - 10.5
Сам в шоке, померял раза три, все так.
Что могло случиться? Двигателю 130 000 км, когда ему было около 70 000 просто поменяли кольца и вкладыши.
В принципе двиг ездил нормально, на капиталку особо не просился и тут на тебе!
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
