Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт янв 12, 2016 16:10:30
zombie177rus писал(а):Это к спецам по компутерам. Я по моторам и прошивкам.
А можешь прошивку на моей семерке изменить так, чтобы ЭБУ в более широком диапазоне оборотов учитывал сигнал с датчика кислорода? от 500 до 5000... Сколько это будет стоить? И что тебе для этого надо предоставить? копию из ЭБУ как-то снять надо прошивки?
Последний раз редактировалось oooshiva Вт янв 12, 2016 16:16:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 12, 2016 16:15:51
А зачем тебе это? За 3000р сделаю. Сам считаешь прошиву?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт янв 12, 2016 16:19:17
zombie177rus писал(а):А зачем тебе это? За 3000р сделаю. Сам считаешь прошиву?
Считаю. Цена устраивает. Как потеплеет - вернемся к вопросу этому, хорошо? Сейчас ниче делать на улице неохота...
У меня экономия с ионизатором идет до 3000 оборотов. Вот подозреваю, что после 3000 ЭБУ перестает учитывать сигнал с ДК...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 12, 2016 16:20:35
Набери мне сейчас...
Макси
Модель авто: ВАЗ 2107
Электрика
Непрочитанное сообщение Макси » Сб апр 23, 2016 17:52:51
Здравствуйте у меня такой вопрос сегодня ехал по трассе и на ваз 2107 на бортовой панели загорелся чек в чем может быть причина его возникновение и как ее устранить?
объединено
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб апр 23, 2016 18:12:59
надо бы определиться почему загорелся чек. считать ошибки с эбу. также не лишним будет дозаполнить профиль, вдруг рядом есть одноклубники и они помогут вживую.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб апр 23, 2016 18:24:15
Присоединяюсь к Толику! Ещё лучше купить самый дешёвый бортовой компьютер. Чтобы не платить ту же сумму за каждую диагностику у сервисменов
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс апр 24, 2016 17:31:39
Уже капец как подешевели! http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... .1&_sop=15
У меня, кстати, elm не захотел читать. А такой провод читает даже тогда, когда кроме k-line ничего не выведено, как у меня.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Ср июл 13, 2016 20:50:49
на семерке стала появляться ошибка 0422 "эфективность нейтрализатора ниже порога" пробег почти 70000 машина евро3, почитал в интернете в основном пишут про подходящий к концу катализатор, может обманывал кто нибудь, или чистил катализатор, шить мозги не хочу
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 14, 2016 6:17:53
MAKSIMZINOVIEV писал(а):шить мозги не хочу
Зря пугаешься. Программное отключение второй лямбды займёт у нормального диагноста совсем немного времени. Физически она остаётся на месте (напрмер, для ТО). Или покупай кат.
MAKSIMZINOVIEV писал(а): или чистил катализатор?
Даже представить не могу эту процедуру.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 14, 2016 9:20:02
Так ведь показания ДК2 нигде в расчетах ЭБУ не используются, так что смело можешь делать, как выше написал Анатолий, и ничего в машине не изменится.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Чт июл 14, 2016 14:52:41
а что нибудь про обманки для лямбды слышал кто нибудь
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 14, 2016 18:43:17
MAKSIMZINOVIEV писал(а):а что нибудь про обманки для лямбды слышал кто нибудь
Не на всех ЭБУ это срабатывает. Да и стоимость этого болта с дыркой отверстием ,равнима со стоимостью правки прошивки. Переубеди себя сам. Кстати, перевод именно классики с Е-3 на Е-2 заметно снижает расход топляка. Поверь.
koster
Модель авто: ваз приора
Загорается чек
Непрочитанное сообщение koster » Пт мар 23, 2018 21:37:04
Здравствуйте, подскажите в чем проблема. Автомобиль приора. Завожу авто, работает без проблем минут пять и загорается чек. При этом обороты двигателя держатся примерно на 1100 (до этого было 800-900). Глушу автомобиль, пытаюсь завести снова- результат отрицательный. Во время запуска гаснут лампы на панели приборов, стартер не крутит и происходит какой то треск( такое бывает когда аккумулятор севший). через час завожу снова и уоля завелась без проблем чек не горит, но через пару минут работы все начинается заново: чек, обороты, не заводится.
Вернуться в «Инжектор»
