Отписываюсь. Провод от ДС с проводом ДК2 пересечься никак не может, поскольку идёт вдоль тросика спидометра и выходит в подкапотное пространство.
Через день после написания первого сообщения перестал работать спидометр, БК скорость также не показывал. При снятии ДС выяснилось, что конец его вала со стороны привода спидометра порядком сточился, да и сам вал имел довольно большой осевой люфт. Заменил ДС, спидометр заработал, напряжение на ДК2 также стабилизировалось, 1,13 В на всех режимах. Однако ошибки "Низкая эффективность катализатора" и "Сбой цепи ДК2" остались активными (я их не сбрасывал).
Вопрос по инжектору
