Почитай всю тему, куда тебя «перенесли». Эту тему. Потом задай свой вопрос ещё раз. Если будет этот вопрос.дениска писал(а):подскажите плизз из-за чего она не заводится
Не заводится инжекторный двигатель
Re: Не заводится инжекторный двигатель
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
мне больше интересно как сбилось зажигание. и как его выставляли. на инжекторе то..
может я че не знаю?
Я тоже был несколько удивлен, что на инжекторной семерке траблер
- Миша
- Пират болтун
никто не издевается. не знаешь как называется - узнай. не хочешь - езжай в сервис. не надо вводить людей в заблуждение.
- Модель авто: Ваз 21074
Помогите с проблемой, у меня ваз 21074 инжекторная, двигатель ни вкакую не хочет заводиться, искра есть, топливо есть, поступает нормально, стартер просто крутит, но даже не схватывает, какая еще может быть причина?
- VVB
Метки ГРМ?
И свечи выкрути, просуши, проверь зазор и соответствие.
Если метки выст. нормально, если зажигание действительно есть и стартер бодро крутит - то еще раз смотри поступление топлива.
Толя, почитав вопрошающего, почему-то даже я, безинжекторный, был уверен, что ты написал именно это. Но народ не читает, легче зайти и спросить.
дпкв новый поставил, с толкача пробовал ни каких сдвигов, метки выставлены нормально. Расскажу поподробнее как это случилось- я с утра выехал, все нормально было, подьехал к магазину заглушил, через мин 10 начал заводить и все
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А сигналка может блокировать завод двигателя?
Вооот. Переходим ко второй серии марлезонского балета. Надо её «нейтрализовать», хотя учитывая, чтоАлександр59 писал(а):А сигналка может блокировать завод двигателя?
, то только одно приходит на ум - искра подаётся не вОвремя (нарушение синхронизации задающим диском) или давка топляка никудышняя.Александр59 писал(а):искра есть, топливо есть,
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Привет! Прочитал всю 27-ю страницу , у меня проблема ваз 2107 инжектор блок м73 ителма е3. На светофоре заглохла и больше не заводится, в бк ошибок по чеку нет, думал виноват мз а оказался нет( заменил на запасной рабочий) , проверил дпкв походу рабочий , свечи мокрые . Дальше не смог проверять из за разряжений акб ( много попыток завести) результата нет . С искрой проверю завтра . Какие варианты есть?
- angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Тут чел на светофоре заглох и не завёлся. Про 9В понятно, конечно.
- topilsky
Короче проверил сопротивление дпкв 905 Ом, многовато и на разьем дпкв нет напряжения с эбу при вкл зажигании так должно быть??? Следующая проверка на наличие искры
UPD:
Короче проверил искру , очень слабая искра из за севшего аккумулятора , забираю акб домой и заряжаю . После этого посмотрю
ДПКВ сам выдаёт импульсы на ЭБУ не менее 0,3 В переменки при прокрутке. Скачай себе ТИ на твою ЭСУД с М73, посмотри «распальцовку» на код ошибки Р0335.
1562045582-M73.pdf
- (4.99 МБ) 45 скачиваний
- topilsky
Понял вас, но ошибок в бк нет . Шкив на месте , если бы что то не так с электрикой то бы вылезает код
Это место строго определенО. Это репер.
Не сразу. Читай ТИ выше. Сканером нужно смотреть - видит ли ЭБУ прокрутку от импульсов ДПКВ при запуске. Всё. Если не видит - устанешь АКБ заряжать.
- topilsky
Понял , смотрел сканером , параметры в норме. Короче тащили машину в сервис, вердикт : порвала цепь , компрессии нет, погнули клапаны . Попался на дорогостоящий ремонт. Спасибо всем кто откликнулись
