Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 03, 2015 19:26:53
Антон80 писал(а):Сам не пойму, как так насчитал.
Дошло :slap: На 99,9% умножал, а не на 99%.
В режиме поездки на работу средний расход 14 литров на сотню. От гаража до выезда на дорогу со двора - 2 с копейками грн показывает... Можно сразу в грн задать. А там ведь метров 100 всего. Лучше туда не смотреть :fear: До 70 градусов прогрев за 1,5 км плюс на ХХ с минуту. Расход на ХХ - 1,05л/ч и выше. Меньше литра не видел еще. На холодную - 2 с лишним литра в час. В режиме разгона - мгновенный ужасающий показывает, десятки литров.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 19:30:25
Десятки... Это сколько у тебя?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 03, 2015 19:34:35
30, 40 видел. И это не вжаривал от души, а просто нормально разгонялся. Цифру 20 получить вообще проще простого. Чуть прижал педаль и вот оно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 19:56:07
У меня доходит до 60-70 :psih: ... Но это РВ очень!!! не сток.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 03, 2015 19:56:58
у меня и до 70ти доходило, на первой когда за 7000.. :devil:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 03, 2015 19:57:24
На ХХ сколько можно считать нормой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 20:04:30
0,8-1,1л.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 03, 2015 20:12:14
Что-то многовато у меня получается. 1,05 минимум, без потребителей. Печка, фары, обогрев стекла - плюс 0,2 точно будет. Может даже 0,25. Это нормальная цифра?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 20:17:35
У моих "пациентов" на Нивах 0,9-1,1 при стокпрошивках. На правленных прошивках и доведённом железе 0,8-0,9л.....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 03, 2015 20:24:33
Ясно. Буду еще наблюдать.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 04, 2015 7:01:41
Антон80 писал(а):Лучше туда не смотреть :fear:
Точно LOL . Я мгновенный никогда не вывожу на обозрение, нервы целей.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 05, 2015 18:19:02
Если БК снять с машины и принести домой, ничего там не сбросится? Часы, данные последней поездки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 05, 2015 18:31:57
Антон80 писал(а):Если БК снять с машины и принести домой, ничего там не сбросится? Часы, данные последней поездки?
Это равносильно снятию клеммы с АКБ. Вспоминаю...Вродь ничё не корректировал после такой процедуры и накопленные параметры сохранялись.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 05, 2015 18:37:00
С баком еще не совсем ясно. Выставил 45, как по заводским данным на машину. До отсечки пистолета пишет 44. Потом еще доливаю до самой пробки, литров 7, а все равно 44 на экране. Оно и понятно, датчик уже с головой ниже уровня топлива. Ну ладно, можно привыкнуть. Это ведь влияет только на прогноз пробега и все?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 05, 2015 18:39:37
Антон80 писал(а):Это ведь влияет только на прогноз пробега и все?
По логике - да.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 05, 2015 18:52:14
Вообще должен сказать, что пока я в восторге от этого аппарата. В меню есть все хотелки, которые можно придумать. Расположение ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ удобное. Отлично видно и кнопки под рукой. Сейчас идет процесс калибровки. Показалось, что БК завышает расход. Съездил в Полтаву (100 с небольшим км) , немного там по городу покатался. Средний расход 7,8. Это многовато, мне кажется. Еще поезжу, залью до пробки и сравню. После трассы и без потребителей на ХХ показывает 0,95. Мгновенный расход вообще лажа. Он меняется постоянно и трудно делать какие-либо выводы по этим показаниям. Разве что рядом на экран выводить положение ДЗ и ехать так, чтобы положение заслонки не менялось, а это трудно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 06, 2015 4:59:18
Антон80 писал(а):Сейчас идет процесс калибровки.
Пробег про километровым столбам и по БК совпадает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 06, 2015 10:57:27
Я с одометром авто сравниваю. 0,1 км разницы за несколько десятков км пробега.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 06, 2015 18:18:31
Со столбами замерь - это некий эталон. Размерность резины, давление в ней и прочие "переменные" влияют на точность измерений.
Антон80 писал(а):Я с одометром авто сравниваю. 0,1 км разницы за несколько десятков км пробега.
Это не критерий истины. Для того, чтобы БК расчитывал расход(прогноз) правильно нужно, чтобы пробег с датчика скорости(для ЭБУ) совпадал с реальным пробегом по столбам. И приборка тут не эталон.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 06, 2015 19:37:13
Ну прикинь, сколько надо столбов проехать для хоть какой-то точности? Где я их найду?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 06, 2015 21:31:36
выедь на хорольскую трассу или киевскую
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 06, 2015 21:39:00
Так а в чем прикол? Цена деления одометра авто и БК - 0,1 км. Сколько нужно столбов, чтобы измерить точно? Лучше уже ЖПС.
Я вчера проехал по БК 275 км. И как назло поломался одометр. "Повезло" :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 06, 2015 22:01:29
Пробег здесь пишется только в приборке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 08, 2015 8:01:34
AlexK писал(а):У меня перестали гореть на Штат 07х1-м несколько полосок индикации, это можно поправить или уже все?
Поправить можно, только стОит ли оно того? Тут ответ http://www.shtat-un.ru/forum/viewtopic.php?t=8769
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 11, 2015 18:30:07
Некоторые наблюдения.
Раньше всегда хотел иметь индикацию мгновенного расхода, а теперь вижу, что толку от этих цифр мало. Мгновенный расход постоянно меняется в зависимости от педали газа. Но можно заметить, что расход не очень зависит от включенной передачи, а больше зависит от режима движения. Подъемы, спуски, обгоны. После старта по трассе километров через 20 средний расход становится примерно неизменным. Но стоит буквально несколько раз быстро обогнать или подняться в горку на третьей с полным газом, и цифры сразу увеличиваются. То есть увеличить средний очень легко, а для снижения нужно опять долго ехать в размеренном темпе. При скорости 60 на третьей мгновенный вполне нормальный, если держать педаль газа неподвижной. На скорости 100 на четвертой или пятой мгновенный может быть и 5 литров. И меньше бывает, но это не показатель, так как мог быть уклон дороги, а заметить его трудно. При скорости 90-100 средний выходит примерно 6-6,2.
Первая и вторая по расходу сильно отличаются от остальных. Третья, четвертая и пятая не сильно отличаются между собой по расходу, если ехать в диапазоне 60-80 км/ч. Но разница есть, конечно.
На второй без газа 8 л на сотню.
При езде в натяг расход огромный. Это если переключаться на следующую передачу и попадать на обороты чуть выше оборотов ХХ. Сразу натужный разгон с огромным расходом, по мере роста оборотов расход падает.
Вернуться в «Инжектор»
