Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб апр 02, 2011 10:24:53
capricorn84 писал(а):Barsuk
да я его тыщи 2 назад менял
Ну это тоже не факт, что он чистый - достаточно проехаться в каких-то особо пыльных местах и фильтру кирдык.
Ну а насчёт давления, мне кажется, тебе правильно посоветовали. Но я бы поискал инжекторщика нормального, иначе задолбёшься - разбирать бензобак, что бы посмотреть на сеточку. А вдруг, всё-таки не сеточка, а бензонасос сдыхает? Опять разбирать, заменишь, а не он? Случайно, не практикуешь езду на полупустом баке? Бензонасос этого ой как не любит.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 02, 2011 14:34:53
Barsuk писал(а):Случайно, не практикуешь езду на полупустом баке? Бензонасос этого ой как не любит
Попрошу обосновать ваше безосновательное заявление. :cigar:
Barsuk писал(а): А вдруг, всё-таки не сеточка, а бензонасос сдыхает?
Предлагаешь начать с 800-1200 руб , а не 35 рублей? Топливный фильтр тонкой очистки топлива (около замка капота) когда менялся? Все советы даны, дело за хозяином.
Последний раз редактировалось Буйный Сб апр 02, 2011 15:04:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Движка троит на холостых
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 02, 2011 14:38:13
zsergei Свечи установлены с резисторами? Клапана отрегулированы верно?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 02, 2011 14:44:56
Barsuk писал(а):езду на полупустом баке?
(w00t) чего это то?до лампочки(загорания) можно смело ездить....до заправки :yes:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 02, 2011 14:46:52
Да пусть он сначала замерит давление и от этого начнёт уже "плясать".
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 02, 2011 14:47:30
мишаня писал(а):до лампочки(загорания) можно смело ездить....до заправки
Только поплавок,который бьётся о стенки бака раздражает :)
zsergei
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение zsergei » Сб апр 02, 2011 15:06:28
Прошу прощения, но свечи с резистором какие должны быть? Может в наконечниках резисторы как памехоподавители? Клапана отрегулированы, был один клапан зажат, сейчас норма.
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 15:20:18
топливный менял то же 2 тыщи назад, я все менял и масло везде и фильтры и свечи и высоковольтные провода
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 15:21:12
а на пустом баке не ездил обычно чуть лампочка маргнет заправляюсь
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 15:22:27
я думаю начать с сетки и насоса, осталось только найти толкового диагноста.
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 15:24:42
и кстати тут говорилось про регулеровку клапанов, это делаеться через какой то пробег или когда что то не так работает
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 02, 2011 15:27:08
Igor001/7 писал(а):Только поплавок,который бьётся о стенки бака раздражает
:hmmm: дык как-то не замечал вроде...
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 15:34:44
у меня то ж бьется :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 02, 2011 15:39:27
я может токо пару раз доводил до лампочки... :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 02, 2011 15:43:11
capricorn84 писал(а):это делаеться через какой то пробег
Раз в 10 000 км ;)
мишаня писал(а):дык как-то не замечал вроде...
Везёт :)
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 15:45:09
вот а я не делал может из за этого , надо сделать. дорого берут за это?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 02, 2011 15:47:54
capricorn84 писал(а):дорого берут за это?
А вот х.з, я их сам регулирую.Ну наверное рублей 500 где то :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 02, 2011 15:50:10
capricorn84 писал(а):вот а я не делал может из за этого , надо сделать. дорого берут за это?
Очень не здОрово. :no: Грубо 500-600 руб по деревне..
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 15:55:31
прям как то ужасно написанно, что все так плохо
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 02, 2011 16:08:46
capricorn84 Да ничё ужасного, прогорелый выпускной клапан от "зажатой" регулировки не в счёт.. :fear: Шутю. Но только чтобы не расстраивать тебя :beer2: Займись машиной, пока она не занялась тобой.. ;)
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 16:15:35
не спорю конечно надо заниматься :yes:
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Сб апр 02, 2011 16:19:16
еще б найти в помощ хорошего мастера
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб апр 02, 2011 17:57:19
Это не безосновательное заявление, а факт. Сейчас доки искать не буду, их полно. Дело в охлаждении бензонасоса бензином. Если ездить ну пусть не на полупустом, а где-то на одной четвйртой бака, то ему там будет жарковато и подгорает обмотка и всё в таком духе-короче не хорошо ему от этого. Многие катаются на "лампочке", а система хватает воздух, и не охлаждается бензонасос.
Я предлагаю начать с поиска профессионала, который должен сказать в чём дело. Я это сказал к тому, что он сейчас будет бегать искать где ему давление измерить, потом будет часа два долбаться раскручивать бак (я не меньше продолбался в первый раз, хотя, у кого как, теперь, может и меньше будет), посмотрит на сеточку, она чистая, например, заменил\не заменил - его дело (если чистая. Я, когда разбирал даже менять её не стал, хотя уже купил и до сих пор валяется.), потом найдёт диагноста, он скажет "бензонасос", и опять давай раскручивай. А если датчик какой? Тоже бегать искать где чего измерить? Даже если и сеточка, диагностика толковая инжектору не помешает.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб апр 02, 2011 18:11:06
capricorn84 писал(а):еще б найти в помощ хорошего мастера
Вот это да, проблема так проблема :eptel: Если, конечно, не в лом, попробуй, разбери бак, посмотри сеточку, может, действительно забилась http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html. Но это достаточно муторное дело, конечно. Я задолбался, если честно. Если в ней дело, так вообще прекрасно. А если нет, то часа два, три в пустую.
Последний раз редактировалось Barsuk Сб апр 02, 2011 18:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 02, 2011 18:12:12
Barsuk писал(а): А если нет, то часа два, три в пустую.
не в пустую!пригодится. :yes:
Вернуться в «Инжектор»
