Инжектор
666DIABLO666
Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Сб май 29, 2010 13:21:02
Elf575
ИНЖЕКТОР ДАВНО МЫЛ?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 29, 2010 15:13:06
666DIABLO666
А что вы конкретно имеете ввиду?В инжекторе много чего помыть можно: форсунки,дроссель,ресивер,датчик кислорода и.т.д и.т.п :whistlin:
666DIABLO666
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Сб май 29, 2010 15:55:03
Igor001/7
В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПРОМЫТЬ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА,ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ,ВОЗДУШНУЮ ЗАСЛОНКУ
У МЕНЯ ТОЖЕ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТЫХ ИНОГДА ПОДНИМАЛИСЬ ДО 3000 ,ИНОГДА ГЛОХЛА. ПОСЛЕ УКАЗАННЫХ ПРЦЕДУР ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ.
Igor001/7
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 29, 2010 16:02:21
666DIABLO666 писал(а):Igor001/7
Согласен.Даже ради профилактики вполне можно помыть,а тем более если проблема устранится.НО! Если Elf575 будет это всё мыть,датчик массового расхода воздуха нужно мыть осторожно!Да и это самый дорогостоящий датчик (порядка 2500 рублей).
ИМХО Ну а так,конечно нужна грамотная диагностика,раз джеки чан помигивает :shifty:
666DIABLO666
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Сб май 29, 2010 16:15:07
ПО ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА Я ДУМАЮ НАДО ПРОВЕРИТЬ РАЗЪЁМЫ И ПРОВОДА Т.К. НАПРИМЕР ЕСЛИ ОТСОЕДИНИТЬ ДМРВ ТО У МЕНЯ ВЫДАВАЛОСЬ 2 ОШИБКИ: НИЗКИЙ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ЭТОГО ДАТЧИКА
666DIABLO666
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Сб май 29, 2010 16:21:04
ИЛИ НАЙТИ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ДПКВ Т.К. НОВЫЙ НЕЗНАЧИТ РАБОЧИЙ
Благодарил (а): 2741 раз
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 29, 2010 19:13:20
666DIABLO666 А чё у тя с "клавой"? Капс выруби. Далее. Осторожней советуй в этой теме, так как, ты не фтеме ваще и полностью...
666DIABLO666
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Сб май 29, 2010 19:17:11
ОБОСНУЙ
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 29, 2010 19:27:39
666DIABLO666 Не буду...
666DIABLO666
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Сб май 29, 2010 19:37:19
ТОГДА ПРЕДЪЯВЫ ЛИШЕННЫЕ ВСЯКОГО СМЫСЛА НЕ ВЕШАЙ!!!
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 30, 2010 6:56:50
666DIABLO666 Спешиал фо ю!
666DIABLO666 писал(а):ИНЖЕКТОР ДАВНО МЫЛ?
Доктор, у меня голова болит. А вы давно кишечник промывали?
666DIABLO666 писал(а):В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПРОМЫТЬ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА
Что это такое и где находицца? Если ты имел ввиду РХХ, то мыть его нужно с умом, не весь а только грибок, не разбирая. Ты, об этом не упомянул. Клиент попал на новый РХХ.
666DIABLO666 писал(а):ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ,
Мыть ДМРВ? Где ты про это читал/слышал? Какое место в нём мыть и чем? Клиент попал на новый ДМРВ.
666DIABLO666 писал(а):ПО ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА Я ДУМАЮ НАДО ПРОВЕРИТЬ РАЗЪЁМЫ И ПРОВОДА
Если ДПКВ умер, что случается довольно редко, машинка не заведёцца ваще. Итак, уважаемый666DIABLO666, за чей счёт банкет (ДМРВ и РХХ)?
Igor001/7
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 30, 2010 7:00:45
Буквально по одному пункту не соглашусь :shifty:
Я у себя мыл ДМРВ.В нём же есть чувствительная типа тоненькая прволочка,ну вот она у меня и была вся в толстом слое пыли.Помыл,поставил,всё работает до сих пор. (тьфу,тьфу,тьфу)
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 30, 2010 7:04:25
Igor001/7Не все ж такие рукастые! LOL А на кону 2,5 тыр.
Igor001/7
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 30, 2010 7:07:27
LOL Насчёт 2.5 тыр это да...Самому страшно было :fear:
666DIABLO666
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Вс май 30, 2010 13:32:34
Делать надо всё с умом, а если руки растут из одного места то в данном случае выход один - искать хорошего мастера по диагностике инжектора. Далее. Здесь никто никого не заставляет что-либо делать насильно у каждого есть своя голова (лично для тебя это не раз говорилось на этом форуме). И последнее я ФТЕМЕ ВАЩЕ И ПОЛНОСТЬЮ...
serjo
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение serjo » Вс окт 17, 2010 6:12:57
ВВК писал(а):
Ronin писал(а):а то иногда двигатель троит и обороты плавают!
тут коды могут не помочь. надо сделать сброс эбу,а это только с помощью ДСТ или мотортестера на компе.это скорей всего глюк.инжи часто страдают такой фигнёй.
сброс на заводские настройки делается элементарно -отключить массу на 5 минут произойдет сброс на заводские настройки.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 16:28:30
Igor001/7 писал(а):Буйный
А как ты мыл и чем?
Igor001/7
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 30, 2011 16:31:23
Barsuk писал(а):А как ты мыл и чем?
Купил очиститель карбюратора и пшыкал на сам чувств.элемент и ещё пшыкал на ватный диск и протирал диском. Потом надо подождать пока очиститель испарится и всё высохнет и обратно ставить на машину.
Barsuk
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 17:27:58
Ну про такой способ я слышал, только кто-то говорит, что это убивает датчик, кто говорит нормально. Вообще, по-моему нельзя трогать элемент да ещё и с жидкостью. Это тебе, видимо, конкретно повезло :confused:
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 30, 2011 17:50:17
лучше спиртом с использованием шприца,вэдэшка оставляет пленку на поверхности,механически датчик протирать нельзя
Igor001/7
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн янв 31, 2011 12:47:44
Barsuk писал(а):Это тебе, видимо, конкретно повезло
Возможно, я спустя где то год на диагностику ездил из-за того что машина не едет нифига(оказалось бензонасос) а все датчики включая ДМРВ показывали обсалютно рабочие показания,даже намёка на придсмертное состояние не было(ттт) :look:
freerus
Модель авто: ваз 21074i 2007-го года, у меня 3-й год
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение freerus » Ср май 27, 2015 22:47:33
Вот тоже хочу промыть, слышал даже спрей есть специальный для промывки ДМРВ, а то у меня расход 10-11 по городу, 8-9 за городом.
К стати, один человек посоветовал мой ДМРВ (Siemens VDO) на бошовский поменять, цитирую " Могу дмрв бош подогнать, должен подойти если снять защиту с клеммы".
Кто ни будь делал так, если да - каковы результаты, говорят бошовский за 1 т.р. можно найти.
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 28, 2015 4:28:44
freerus писал(а): слышал даже спрей есть специальный для промывки ДМРВ, а то у меня расход 10-11 по городу, 8-9 за городом.
Мыть НЕЛЬЗЯ - выбросишь потом.
Просто так ДМРВ поменять НЕ получится: надо перешивать ЭБУ и перекоммутировать проводку.
Вернуться в «Инжектор»
