После замены двигателя,заводится и тут же глохнет!2107i
Danil2107
Модель авто: ВАЗ21074
Re: После замены двигателя,заводится и тут же глохнет!2107i
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Сб янв 11, 2014 15:07:14
Все, двиг фунциклирует,проблема было в прокладке под ресивером!!!
Всем спасибо!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 11, 2014 15:16:50
Спасибо - это кнопочки такие, есичо :psih:
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 11, 2014 17:10:21
Danil2107 писал(а):проблема было в прокладке под ресивером!
Почти не было сомнений, Данил - там шёл дикий подсос воздуха помимо ДМРВ.
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Сб янв 11, 2014 18:43:14
Ну а как до отого работал я понять не могу...так как не было там прокладки....
потому что убираясь в гараже,все помененые прокладки нашел,а этой нет...странно... =)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 11, 2014 18:51:21
Плохо убирался...
Danil2107
Непрочитанное сообщение Danil2107 » Сб янв 11, 2014 23:41:43
Ну эт как всегда,после сборки лишние детали остаются!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 12, 2014 9:42:21
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июн 01, 2014 16:26:39
У меня вчера странная странность случилась. Машина с ХХ проблем не имела никаких, включая зиму. Завёл - завелась, греется. А тут поехал с дачи, остановились у речки чтобы пацан камешки покидал, сели обратно минут через 5-10, а она заводится и тут же глохнет. И так 3 раза подряд. На четвёртый раз подумал на проблему с ХХ, нажал немного на газ - завелась. Отпустил - заглохла. Снова нажал, снова завелась, так и поехали на малом. Где-то в дороге через несколько минут отпустил - нормально. И с тех пор не глохнет, и заводится нормально, всё как было, как будто и не случалось ничего. Единственное, что я подумал там у речки, что машина стояла на неровной поверхности, с несильным креном к левой стороне, градусов на 8-10. Но это может иметь какое-то значение?
Что бы это могло быть?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 01, 2014 20:10:59
РХХ чудит наверное... Разьемчик проверь :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 02, 2014 3:52:51
JOKER2105 писал(а):РХХ чудит наверное...
Скорее всего :yes: . В нём и шток может заедать.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июн 13, 2014 7:52:11
А шланг от датчика может коротить? У меня временами возникает подозрение, что горяченный мотор подплавляет какие-то шланги с проводами. Что с этим делать? И надо ли?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июн 13, 2014 15:49:20
Шланги с проводами... Даа.. Да ничё не делай, забей.. :relax:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 13, 2014 18:00:46
BORODA
Оффтопик: Это еще ничего, у нас вон со свечей шланги кое-кто не мог отсоединить
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб июн 14, 2014 1:03:53
Юмор понят :) Но у меня провода именно в гофрошлангах :) Которые местами об мотор поплавлены :( Вот я и спрашиваю мнение форумчан - мотать ли их тряпочной изой, или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 14, 2014 7:27:47
В каких местах оплавлены? Фото?
Вернуться в «Инжектор»
