Как правильно измерить компрессию на инжекторе
Re: Как правильно измерить компрессию на инжекторе
7887, дай машине просраться по трассе как следует. Если выпускной не прогорел, то весь мухомор должен вылететь с него в трубу.
Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
я компрессию проверяю так:
1. Скидываю "минус" с АКБ, так на всякий случай
2. Убираю предохранитель на бензонасос
3. Выкручиваю все свечи и отключаю модуль зажигания снятием фишки
4. Обратно "минус" на АКБ
5. Крутим стартер, замеряю компрессию без нажатия на газ, потом с нажатием
6. Для достоверности несколько раз замеряем
Да, с помощником удобно
Где-то статья была, просто после чтения откровенно дохр..нна инфы немогу найти.
1. Снять фишку с ДПКВ.Ahnenerbe писал(а):я компрессию проверяю так:
2. Свечи долой.
3. Газ полный и измеряй.
Этих пунктов необходимо и достаточно.
zombie177rus писал(а):Этих пунктов необходимо и достаточно.
Сие ОЧЕНЬ ценное дополнениеБуйный писал(а):zombie177rus писал(а):Этих пунктов необходимо и достаточно.Ну, если только ещё давку при первом качке замерить в каждом горшке для полноты картины.
Тогда проверяй разницу по итогам ссылки и советам Буйного и моих.
