Отключается один(иногда два) цилиндра.
Neutralitet
- Модель авто: 2107i 2009г 250.000км
Re: Отключается один(иногда два) цилиндра.
Не мипель, а НИПЕЛЬ.
2.5 с одетым шлангом на РДТ, 3,0 без него, не менее 5,0 в стену.
Neutralitet
Ребят у кого есть возможность подключитесь к компу- и гляньте - у всех ли показывает вторая лямбда (кислородный датчик) корректировку в минус сто процентов???!! на холодную и горячую все равно.... лябда первая все в норме проценты прыгают от -20 до 20 примерно взависимости от работы
Добавлено спустя 41 минуту 55 секунд:
И вот еще заметил! Когда машина теряет тягу вижу что езда с углом зажигания 40* бросаю газ угол на ноль уходит; это норм??
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Что такая большая корректировка
Neutralitet
Вот у меня пишет долговременная 12.5 и что мол это уже слишком. В авто-докторе там есть лябда вольтаж и лямбда процент корректировки - так вот процент корректировки второй лямбды у меня -100% висит.. Посмотри у себя пожалуйста. Паходу у меня все таки эбу((((((((
Давление в топливной рампе насосом на Незаведенную (при включении зажигания пару раз) 3.5
Добавлено спустя 37 минут 42 секунды:
Называется он в автодокторе банк1 сенсор2%
Neutralitet
Быть такого не может
Вторая нужна только для оценки деградации катализатора. Смесь мотор отслеживает только по первой, после ката бессмысленно что то мерить.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Не там ты копаешь. Я через это все сам прошел не так давно - дохлый БН, улетевшая в небеса коррекция и померший кат. При всем при этом машина нормально ездила.
Neutralitet
на форумах пишут что вакумник может как-то влиять... это так?? и как его проверить...
п.с. моя проблема появилась не сразу - в течении дней 50-70 всё усугублялось.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
одна из диагностик пишет: Долговременная топливная коррекция
достигла критического значения в 12.5 и
превысила максимальное допустимое
значение 11.0. Проверьте эффективность
впускной и выпускной систем, воздушного
фильтра и возможных подсосов воздуха.
Neutralitet
Neutralitet
0441 - это вообще близко ДДК не касается
"Неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера".
Neutralitet
Neutralitet
Neutralitet
Neutralitet
Насос норма. Снял ресивер, поменял одну форсунку, о которой писал выше- сопротивление на ней было меньше 12 если точнее то 9. Несколько месяцев мучения позади! Ура товарищи!! Сбило с толку что комп показывал пропуски на четвертом, форсунка под замену на третьем цилиндре. После снятия ресивера визуально стало видно что отключались 2и3 горшки... Замена и промывка форсунок заняла около 2часов. Ура!!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Цена форсунки 700-1200р
Так, а изначально какой алгоритм действий должен был быть для скорейшего выздоровления?
