завелся и непоехал
Re: завелся и непоехал
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб дек 04, 2010 21:48:06
lazurko
да уж. самый печальный вариант у тебя получился. правда транзистор конечно надо было перепаять.
тут вобщем тебе BORODA все правильно расписал скажу только что мне часто приходится выпаивать эти транзисторы на мерседесовских и ISRI-вских блоках - для этих целей завел специальный паяльничек с тупым жалом. Грею транзистор одновременно держа его плоскогубцами и немного на излом чтоб как только олово его отпустит он отошел от платы.
Когда припаиваю наоборот кладу на плату транзистор плоскогубцами давлю не него и паяльником грею пока транзистор не встанет параллельно плате
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс дек 05, 2010 14:26:21
Я раньше пользовал паяльную станцию воздушную, до одного случая. Короче, одно неловкое движение этой штукой- и половина обвеса процессора просто улетела во все стороны! (w00t) Ох и попал я тогда... :cry: :weep:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс дек 05, 2010 19:26:32
BORODA писал(а):Я раньше пользовал паяльную станцию воздушную
Ну это не для моих целей. Мне просто двух 25Вт паяльников с разными жалами хватает, для экстримальных ситуаций есть еще 65Вт паяльницек
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вс дек 05, 2010 19:53:07
печально былобы если ко всему еще и железо бы накрылось а так :pop: улыбаемся и машем
еще один аспект это сервисмены как думаете чтобы они придумали и на какую сумму я попалбы. :whistlin: время не берем в расщет
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн дек 13, 2010 20:36:31
требуется помощ зала . в общем с заменой мозгов и модуля зажигания проблема не ушла. также стали появляться пропуски в зажигании единственное что джеки не приходит в гости . при открытом капоте во время пропусков слышен щелчек в районе блока зажигания какбудто релюха щелкает а теперь вопрос что это может быть ? типа кранты новому блоку зажигания или опять лезть куда подальше? :crazy: :hmmm: :cigar: :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 13, 2010 20:39:25
lazurko
возможно трещина в модуле зажигапия
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн дек 13, 2010 20:45:19
блин с какого перепугу? опять модуль менять ? теперь точно дешевый буду брать чтобы разбрать было проще :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 13, 2010 20:46:10
lazurko
новое не значит рабочее
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 13, 2010 20:53:22
lazurko
а ВВ провода проверял?
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн дек 13, 2010 20:57:01
а если трабл с проводами то щелчки всеравно будут или оно молча порходит . да и при 1500-2000 ничего подобного правда при ускорении провалы чуствуются очень ощутимо
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 13, 2010 21:07:21
если есть пробой в проводах,будут и пропуски вспышек.Опасность внутреннего обрыва ВВ провода в том,что искра может уйти в модуль зажигания,произойдет пробой модуля,и велика вероятность того,что ВВ напряжение дойдет до ЭБУ,отчего его может пожечь
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт дек 14, 2010 13:57:08
lazurko
Проверь так. Когда стемнеет как следует, открой капот, погазуй, посмотри. Если высокое "шьёт", сразу увидишь откуда. Если с модуля на корпус- меняй модуль.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Ср дек 15, 2010 20:12:19
в общих чертах. :slap: надоели за день провалы заехал в круглосуточный магаз сначала взял новые ВВ поменял непомогло . присоединил старый модуль зажигания машина завелась но через время заглохла и в гости пришел джеки про которого я уже забыл . :eptel: морду кирпичем и беру новый МЖ отечественного производства накидываю провода все шоколадно :clap2: еду радуюсь двиг както заработал потише в общем поинтересней :xa: прикол в следущем.......... час тупо стоял в пробке в общем симптомы начинают повторяться(см.1 пост) :cigar: какбы опять непришлось лезть в мозги
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср дек 15, 2010 20:22:49
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 15, 2010 21:12:36
lazurko
Костя проверь ка ты провода к модулю. Массу - ее надежность, плюс - сколько приходит. сигнальные провода.
по сигнальным так же замерь их потребление - одинаково или нет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс дек 19, 2010 7:01:36
lazurko Вчера приезжал на диагностику. Подключились к ЭБУ погоняли машинку с новой катушкой и ЭБУ все работает отлично.
Двиг поет и никаких дефектов или ошибок нет. В общем все ОК. Полезли искать от чего мог выгореть ключ на старом ЭБУ и модуль, и тут промежду прочим Костя достал старые свечи. Центральный электрод на свечах выроботался настолько что зазор был уже не 1.1мм а порядка 2-2.5 мм от чего и была повышенная нагрузка на модуль и ключ.
Вернуться в «Инжектор»
