Бортовой компьютер Штат х5 проблемы с питанием.21074i
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: Бортовой компьютер Штат х5 проблемы с питанием.21074i
да в разрыв плюса питания бк ,анод диода к плюсу который идет с акума(или откуда там у тебя заведено питание бк) а катод цепляем к бк,сюда же цепляем + кондера(минус соответственно на "массу" бк) диод возьми с прямым током в 1,5 раза превышающим макс потребляемым бк и собратным напряжением вольт на 50
Ну, блин, товарищи, если не поможет - купите у меня эти кондёры диоды по цене осмия/иридия!
коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
STARTovik, т.е. надо Диод с прямым током и обратным напряжением 50вольт ? Правильно я понял?
коляныч Наш БК потребляет макс. 0,25А, то есть надо спрашивать диод расчитанный на ток(прямой, канеш) не менее 0,5А и напругу не менее 50в, как писал STARTovik.
любой с рабочим напряжением от 18 вольт. Вешаешь на плюсовой провод перед конденсатором анодом(плюсом, полоской) в сторону БКколяныч писал(а):Mr_Ice, подскажи тогда какой и куда? В плюс?????????
STARTovik
Mr_Ice писал(а):анодом(плюсом, полоской) в сторону БК
Mr_Ice да ёпрсп совсем запутаешь коляныча АНОДОМ В СТОРОНУ ПРИХОДЯЩЕГО ПИТАНИЯ НА БК,ежели потвоему замутить нихрена работать не будет
STARTovik
коляныч
мож он тебе поможет ,если ты сам в своих силах не уверен
коляныч писал(а):STARTovik, т.е. надо Диод с прямым током и обратным напряжением 50вольт ? Правильно я понял?
т,е, приходишь в магаз р/дет и говоришь такую вот хрень,продавцы (НАДЕЮСЬ!!!)помогут,а вообще у тебя там камрад Zayec под боком живет,стукни ему в лс ,ему эти запчасти подрубить как 2 пальца......Буйный писал(а):надо спрашивать диод расчитанный на ток(прямой, канеш) не менее 0,5А и напругу не менее 50в, как писал STARTovik.
коляныч
Седня утром у меня всё было нормально при заводе т.е. бк не ушёл демо режим
.И в течении дня тоже пока не было косяков. Поэтому с диодом я пока мутить не буду.буду смотреть и наблюдать дальше!!!
А я сёдня 20-ть раз запускался - 15 раз Д/Р. Давайте ,для ястности, накидаем схемку питания с кондёром и диодом. А какой кондёр(тип)- МГБ, КГБ, ФСБ, НКВД?коляныч писал(а):Седня утром у меня всё было нормально при заводе т.е. бк не ушёл демо режим
STARTovik
ну мля камрады вы меня просто удивляетеБуйный писал(а):Давайте ,для ястности, накидаем схемку питания с кондёром и диодом.
возьми jamicon к примеру хде-то 4700мкф*25В ,надеюсь у вас найдёца,а совковое использовать не надо,ну если ток на крайнякиБуйный писал(а): А какой кондёр(тип)- МГБ, КГБ, ФСБ, НКВД?
Серега73
вот и славненькоколяныч писал(а):Седня утром у меня всё было нормально при заводе т.е. бк не ушёл демо режим.И в течении дня тоже пока не было косяков. Поэтому с диодом я пока мутить не буду.буду смотреть и наблюдать дальше!!!
как мне объяснили на ШТАТ.РУ типа стабилитрон между К-линией и массой отсекает высокочастотные помехи во время просадки напряжения в бортовой сети авто во время вкл или выкл потребителей, а процессор в БК чуствителен к напруге , вот он и срывается в аварийный режим, НО не успевает зажечь красный моргающий диод с зуммером т.к напруга в сети восстанавливается до нормального значения для БК и он переходит в ДЕМО режим как будто ему тока что подали питание и при этом все настройки сохраняются.
STARTovik
нипониль ето чо такое,проф сленг ДР- дежурный режимБуйный писал(а):А я сёдня 20-ть раз запускался - 15 раз Д/Р
STARTovik
ух ,ёпрсп, оказывается ето я стареюBORODA писал(а): STARTovik
Демо-режим.
Серега73
Толь, ты попробуй так сделать, кста коляныч и тебя тож касается : в сервисном меню отключите функцию "информация о напряжении К-линия" и включится "информация о напряжении АЦП". Пробуйте в таком режиме юзанутьБуйный писал(а): я сёдня 20-ть раз запускался - 15 раз Д/Р.
BORODA
Отставить!STARTovik писал(а):оказывается ето я старею
коляныч
к359но писал(а):Толь, ты попробуй так сделать, кста коляныч и тебя тож касается : в сервисном меню отключите функцию "информация о напряжении К-линия" и включится "информация о напряжении АЦП". Пробуйте в таком режиме юзанутьБуйный писал(а): я сёдня 20-ть раз запускался - 15 раз Д/Р.
В смысле ЮЗАНУТЬ ??? Это типа попробовать поездить ?
коляныч
Буйный писал(а):А я сёдня 20-ть раз запускался - 15 раз Д/Р. Давайте ,для ястности, накидаем схемку питания с кондёром и диодом. А какой кондёр(тип)- МГБ, КГБ, ФСБ, НКВД?коляныч писал(а):Седня утром у меня всё было нормально при заводе т.е. бк не ушёл демо режим
Буйный, а что ты предпринял и думал что пропадёт Демо режим?
STARTovik
коляныч писал(а): В смысле ЮЗАНУТЬ ??? Это типа попробовать поездить ?
STARTovik
Есть!Так точно!BORODA писал(а):Отставить!
Огромный тебе человеческий рахмат от будущих поколений!STARTovik писал(а):схемку притачил
Опа!к359но писал(а):в сервисном меню отключите функцию "информация о напряжении К-линия" и включится "информация о напряжении АЦП
Стабилитрон.коляныч писал(а):а что ты предпринял и думал что пропадёт Демо режим?
коляныч
Стабилитрон.[коляныч писал(а):а что ты предпринял и думал что пропадёт Демо режим?
Стабилитрон на сколько Вольт брал??? Я например брал 12в и на маленький ток импортный т.к .других нету. Если не помогло тогда поменяй местами анод с катодом. Я например незнаю где там А и К . потомучто у меня тоже также было когда ставил один стабилитрон.
Шишнадцать.коляныч писал(а):Стабилитрон на сколько Вольт брал???
Будет замыкание К-линии на массу...коляныч писал(а):поменяй местами анод с катодом
STARTovik
Буйный писал(а):Огромный тебе человеческий рахмат от будущих поколений!
как бы не совсем кз будет,на стабе падение напряги будет ,хлавно шоб комп эти потрясения пережил достойноБуйный писал(а):Будет замыкание К-линии на массу...
Серега73
Шишнадцать.
я брал стаб на 14.5В какой то импортный и первый раз припаял НЕ прально, у меня комп потерял связь по к-линии с контроллером и ниче не отображал на дисплее, перевернул и о...Боже все заработало и по сей деньSTARTovik писал(а):Буйный писал(а):
