Патрубки системы охлаждения двигателя
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Патрубки системы охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 11, 2012 5:44:31
Буйный писал(а):Igor 1 писал(а):
брал именно балаковские со штампиком ихним
В этом краснознамённом городе в каждом третьем подвале находится официальное производство изделий БРТИ
:yes: в чем я сам не однократно убеждался :thumbsdow
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 11, 2012 7:40:15
MicE53rus писал(а):Сегодня поставил хомут пошире(какой-то хитрый, с барашком), на улице какраз
морозит, так что завтра видно будет.
есть нормальные немецкие хомуты NORMA, ими скорее резину прорежь чем они свернутся, хороший хомут как я заметил, если его развернуть то обладает пружинными свойствами, а плохой легко деформируется и мнется
Igor 1
Модель авто: ВАЗ-21074i, бортовой компьютер "Навигатор", сигнализация с автозапуском, автомагнитола, 4 ЭСП.
Непрочитанное сообщение Igor 1 » Сб фев 11, 2012 14:17:13
ЖииЖ писал(а):А нельзя конкретно этот патрубок заменить ничем? Например выточить из чего нибудь (металл, фторопласт).
Да вот именно по этому я и начал эту тему, чем бы или каким бы патрубком его заменить, потому, что ни хомуты не герметики не чуть ли ежемесячная замена не помогает. А итог этой протечки антифриза, сначала утечка тока, а потом и замена гены :sad:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб фев 11, 2012 16:23:40
Наверно нужен какой то гибкий материал...выточить в принципе дело десятое. Может кто знает что можно применить?
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 11, 2012 16:34:17
ЖииЖ Не изобретай лисапет, поставь другой патрубок с нормальным хомутом насухо, подтяни через недельку и забудь про их существование.Резина не должна блестеть (!) , а быть типа матовой
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт фев 14, 2012 14:49:03
Буйный писал(а):Резина не должна блестеть (!) , а быть типа матовой
Вот за это спасибо :thankyou:
Теперь я знаю причину подтекания ОЖ на моей машине...
Re: Шланги охлажнения
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 14, 2012 16:23:54
Igor 1 писал(а): Да в том-то и дело что два месяца назад менял все патрубки,брал именно балаковские со штампиком ихним ...
Зайди на ихний официальный сайт и почитай о подделках. Убедишься, что одного штампика недостаточно, т.е. один лишь штампик говорит именно о подделке. Успехов в подготовке к приобретению з/ч :beer2:
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июн 20, 2012 13:09:49
Хочу тосол менять. Подскажите, стоит ли патрубки резиновые сажать на герметик? Или лучше просто хомуты штатные заменить на червяки?
Тосол где-то уходит, а где хрен его знает. Есть подозрение, что через датчик температуры ож.
ALR
Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 13:18:12
СергейZZ писал(а):Хочу тосол менять. Подскажите, стоит ли патрубки резиновые сажать на герметик? Или лучше просто хомуты штатные заменить на червяки?
Червячных хомутов вполне достаточно, не нужно никакого герметика. Да, через датчик температуры ОЖ часто подтекает ОЖ, извеняюсь за тафтологию. Особенно если они часто меняются. Под ним стоит медная шайба, ее тоже нужно менять и вот как раз его желательно посадить на термогерметик.
Удачи)))
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 13:20:43
Удачи)))
И еще, если ты диагностируешь, что уходит тосол, по уровню ОЖ в расширителе, то он там может просто испаряться и уровень его соответственно понизится.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июн 20, 2012 13:32:00
У меня на датчике налет характерного бело-зеленого цвета. Да и зимой по литру в месяц вряд ли испарится. Видимо из-под датчика как раз и сочится. Скажите, а систему охлаждения перед вливанием свежей ож чем промыть спецсредствами или можно простой водой (хочу тосол на антифриз поменять)?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 20, 2012 13:36:28
Тосол где-то уходит, а где ...
Если машина не новая, просто заменить не поможет.
Как сольешь ОЖ, снимай все шланги, зачищай все посадочные места на патрубках и шлангах. Затем слегка смазывай Литолом-24 патрубки и надевай шланги. Хомуты: либо приведи в порядок ленточные, либо поставь червячные, но правильные, без сквозных отверстий на ленте под червяк. Ленту хомутов тоже не помешает смазать, тогда гарантированно не будет утечек.
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 13:40:22
СергейZZ писал(а):У меня на датчике налет характерного бело-зеленого цвета. Да и зимой по литру в месяц вряд ли испарится. Видимо из-под датчика как раз и сочится. Скажите, а систему охлаждения перед вливанием свежей ож чем промыть спецсредствами или можно простой водой (хочу тосол на антифриз поменять)?
Да, зимой по любому литр не испарится, да и летом тоже.
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср июн 20, 2012 13:41:09
Я когда тосол менял, сначала воды залил, погонял на холостых и слил. Потом залил тосол и всё OK.
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 13:46:28
ALR писал(а):
СергейZZ писал(а):или можно простой водой (хочу тосол на антифриз поменять)?
Вода наврядли эффективно промоет, зайди в любой автомаг, там тебе чего-ток не предложат.)))
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июн 20, 2012 13:48:52
Блин обычная ж вода оставляет накипть. У нас есть палатки, продающие питьевую воду, так вот накипи в этой воде нет. Можно оттуда взять, я полагаю. А никто не в курсе, есть ли специальные промывочные жидкость для СО?
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 13:53:47
СергейZZ писал(а):Блин обычная ж вода оставляет накипть. У нас есть палатки, продающие питьевую воду, так вот накипи в этой воде нет. Можно оттуда взять, я полагаю. А никто не в курсе, есть ли специальные промывочные жидкость для СО?
Промывка системы охлаждения автомобиля подручными средствами
В системе охлаждения любого автомобиля со временем образуется накипь, особенно это заметно при применении некачественных антифризов и воды. Для удаления накипи из системы охлаждения применяют специальные растворы. Рекомендуется несколько способов, которые основаны на размягчения накипи кислотными или щелочными растворами. Такие растворы помимо разрыхления накипи оказывают и вредное действие на детали системы охлаждения, поэтому не следует злоупотреблять данной процедурой и внимательно относиться к изготовлению промывочной смеси, тщательно соблюдая пропорции. Наибольшее распространение получили: 5%-ный раствор каустической соды, 6%-ный раствор молочной кислоты, 10—15%-ный раствор кальцинированной соды, 2%-ный раствор соляной кислоты, 0, 2%-ный раствор хромового ангидрида и некоторые другие способы.
Содовый способ удаления накипи заключается в следующем. Систему охлаждения заполняют раствором каустической соды (50—60 г на 1 л воды) или раствором кальцинированной соды (100—150 г на 1 л воды). После 10—12 часов работы двигателя раствор слить.
Для удаления накипи раствором молочной кислоты необходимо заполнить систему нагретым до 30—40° С 6%-ным раствором молочной кислоты (на 5 л воды 1 кг 36%-ной молочной кислоты). После того как прекратится выделение углекислого газа, спустить раствор и хорошо промыть систему охлаждения водой. Заполнить систему 0,5%-ным раствором хромпика в воде и слить его через 15 минут.
При применении соляной кислоты для удаления накипи необходимо заполнить систему 2%-ным раствором технической соляной кислоты (плотностью 1,19), 53 мл на 1 л воды.
После промывки системы охлаждения необходимо тщательно, неоднократно промыть ее водой. Не рекомендуется промывать такими растворами систему охлаждения двигателей, в которой имеются детали, разрушающиеся и коррозирующиеся под их воздействием..
ALR
Непрочитанное сообщение ALR » Ср июн 20, 2012 13:57:15
Могу также предложить тебе специальные средства для промывки молочного оборудования ECOLAB. Поверь, подойдут и для машины. все также кислота и щелочь. ток концентрация поменьше 1%. можно и 0,5. Отмывает до блеска все.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 20, 2012 14:02:13
СергейZZ писал(а):... промыть спецсредствами или можно простой водой (хочу тосол на антифриз поменять)?
Можно водой, можно чем-то, а можно и вообще не промывать, если ОЖ чистая. Пробег-то 25 тыс. км?
СергейZZ писал(а):... хочу тосол на антифриз поменять
А смысл?
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн июл 30, 2012 14:40:57
насколько я знаю, в машинах с инжектором залит антифриз розовый такой. даже на расширителе написано антифриз - брат в 10 году взял новую 7-ку (у него все точно так). На карбовых же заливали тосол синий или сине-зелный кому как нравится. У меня карб поэтому буду лить обычный Дзержинский тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 30, 2012 14:48:37
Без разницы:только не воду!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 30, 2012 16:38:38
Ребя! Никогда не покупайте патрубки от Luzarа (!) (!) (!) (!) (!)
Как бы красиво не смотрелась их упаковка и наличие хомутов. Ни ка гда!!
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн июл 30, 2012 16:40:34
Буйный покупал печные, от вибрации вобщем лопнули в жару через полгода, выбора не было, постовил опять лузар - вроде уже пол года прошло - нормас
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 30, 2012 16:59:12
Буйный писал(а):Ребя! Никогда не покупайте патрубки от Luzarа (!) (!) (!) (!) (!)
Поделись инфой,на чём попал, и эмоциями.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 30, 2012 17:07:47
У меня сначала один, к верхнему патрубку радиатора, вообще не подошёл. Потом они жутко воняли при нагреве. Потом один лопнул под хомутом, может я сам перетянул, х.з. Короче, эпопея целая. :hmmm:
Вернуться в «Инжектор»
