Тапку в пол-28 литров показывает.Дело не в этом. Сама система езды,плавный разгон,спокойная езда-на копейке старой полировал перекрёстки,а вот щас узнал,что можно топливо экономить оказывается.Спасибо БК.Barsuk писал(а):до 10 литров,
Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
CHMZ
Всё таки лучше напрямую подключить к АКБ,да и проще...mik58 писал(а): так бывает когда включено габариты-ближний, в пробке включается вентилятор двигателя и жмешь тормоз
Barsuk
Это само собой. Я для начала решил посмотреть свой обычный режим езды, как всегда ездил. Вполне так по БК нормальный режим езды, типа. Тапку в пол не жму, разгоняюсь плавно, обычно говорит около 8 литров, а то и меньше, а бенз улетает куда-то.CHMZ писал(а):Тапку в пол-28 литров показывает.Дело не в этом. Сама система езды,плавный разгон,спокойная ездаBarsuk писал(а):до 10 литров,
Да, жестоко на каждом перекрёстке шлифовать.CHMZ писал(а):на копейке старой полировал перекрёстки,а вот щас узнал,что можно топливо экономить оказывается.Спасибо БК.
CHMZ
Опять упирается в корректировку.У меня в городе 8-когда длинная прямая в потоке-60 км/ч.Да,кстати,корректировку установил себе +15%,Щас совпадают данные в баке с БК,у Буйного -0%,но у него машина обкатанная.Barsuk писал(а):Тапку в пол не жму, разгоняюсь плавно, обычно говорит около 8 литров,
Barsuk
Ну то есть любой скачок напряжения вызывает эту ошибку? Поворотники включил, ошибка, вентилятор включился - ошибка? А эти данные он берёт с ЭБУ или с сети?mik58 писал(а):так бывает когда включено габариты-ближний, в пробке включается вентилятор двигателя и жмешь тормоз
Ну не знаю, по-моему, не легче ради БК тянуть от АКБ провод.CHMZ писал(а):Всё таки лучше напрямую подключить к АКБ,да и проще...
Ну да. Только корректировки корректировками, а почему такой расход - это вопрос. То, что примерно половина людей говорит, что так, типа, должно быть, конечно оправдано, но есть же те, у кого нормальный расход, значит что-то надо мутить.CHMZ писал(а):Опять упирается в корректировку.
mik58
нет скачки проходят, когда несколько секунд напряжение ниже пороговогоBarsuk писал(а):Ну то есть любой скачок напряжения вызывает эту ошибку? Поворотники включил, ошибка, вентилятор включился - ошибка? А эти данные он берёт с ЭБУ или с сети?
думаю что с сети
у меня проведен отдельный провод
CHMZ
Barsuk
Есть закон сохранения энергии,если бензин сгорает,значит работу выполняет.Похоже у тебя субьективные мнения-определись.
Barsuk
Что-то я не понял, с чем связано такое мнение, но если по другому, то я хочу нормальный расход в 8-10 литров, по-моему, мои требования и пожелания вполне адекватны и характерны для любого нормального человека, который более-менее понимает что к чему - я ведь не говорю, что хочу литр на 100 км, а если она кушает 8, то она не исправна. Вот я и определяюсьCHMZ писал(а):Barsuk
А самое что интересно, этот датчик может так умело врать, что ЭБУ не вкуривает, что его нагло обманывают, а диагносты со своими компами и БК смело утверждают, "датчики в порядке", а ты тратишь лишние деньги на бензин, которые можно потратить на более нужные дела.
CHMZ
Barsuk
Если бензина много,то на карбе просто глохнет,свечи мокрые.Или выносит в выхлопную систему-стреляет,горит.Инжектор вроде умнее.Куда бензину деваться?В катализаторе сгорает?Вряд ли.
Barsuk
Ну не знаю, конечно, особо не сказал бы, что он умнее. Он, как любая электроника, особенно, нашего производства, не отличается особой мозговитостью и соображением. А куда деть эти лишние литры, я думаю, он догадается. Я что-то надеялся на то, что БК укажет на неисправность датчика скорости. Просто этот датчик единственный из всех, который не работает на месте как на диагностике - без движения. Но он молчит в тряпочку. Я как-то замечал, что если не двигался в пробке, то расход около 12 литров, а если попал в пробку, то 13-14, при чём именно при движении на малой скорости, даже стрелка указателя уровня прям на глазах двигалась влево. Предполагаю, что на определённых режимах датчик может тупо не правильно считать скорость и сообщать не правильные данные ЭБУ, по которым ориентируется он и управляет подачей топлива. На другом форуме читал, что у человека с 14 литров после замены этого датчика стало 11-12. Собственно, таких историй полно и про ДМРВ, и про ЭБУ, прошивку, и про лямбда-зонд и всё прочее. А три сотни как-то жалко выбрасывать.CHMZ писал(а):Barsuk
CHMZ
Это как про меня.Но всё равно-куда девается энергия сгоревшего бензина?Это было бы заметно!!!!!!Barsuk писал(а): Он, как любая электроника, особенно, нашего производства, не отличается особой мозговитостью и соображением.
Barsuk
Ну так оно и заметноCHMZ писал(а):всё равно-куда девается энергия сгоревшего бензина?Это было бы заметно!!!!!!
К стати, я понял как можно проверить датчик скорости - проехаться со спидометром на дисплее БК и сравнить с показанием спидометра. Наверно, будет ясно что там кажет он ЭБУ?
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Barsuk писал(а):Наверно, будет ясно что там кажет он ЭБУ?
А вот средний расход по 14 литром это МЕГА-жесть. У меня от 6.6 до 8.5.
Какой код? Ведь эту ошибку выдаёт ЭБУ, а БК её только считывает, т.е. напруга пропадает на ЭБУBarsuk писал(а): Выдаёт ошибку, правда, "пропадание напряжения в сети"
Barsuk
1602Буйный писал(а):Какой код?Barsuk писал(а): Выдаёт ошибку, правда, "пропадание напряжения в сети"
А вот это уже интересноБуйный писал(а):Ведь эту ошибку выдаёт ЭБУ, а БК её только считывает, т.е. напруга пропадает на ЭБУ
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
CHMZ
ты о чём,если не секрет?Регион 152 RUS писал(а): на 5 км, что хуже всего.
Серега73
в адсорбер утекаетCHMZ писал(а):Куда бензину деваться?В катализаторе сгорает?
Barsuk
И чё с ним делать, шоб не утекало?к359но писал(а):в адсорбер утекаетCHMZ писал(а):Куда бензину деваться?В катализаторе сгорает?
Barsuk
Ну это не МЕГА это просто жесть. МЕГА было когда 18-20 було - вот это МЕГА.Vlad34 писал(а):средний расход по 14 литром это МЕГА-жесть.
А ты не знал? БК только озвучивает ошибки, которые выставляет(зажигает) ЭБУ. Далее. Конспект : Код Р1602 заносится, если выполняются следующие условия:Barsuk писал(а):А вот это уже интересно
-контроллер(ЭБУ) был обесточен при включенном главном реле
-контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ.
Ошибку сбросить отключением АКБ. При поворном появлении -проверять цепи питания ЭБУ(по схеме), массы на закрашенных как всегда шпильках(за бардачком, кажись, коричневые провода).
Barsuk
Ну так я же и спрашивал - откуда БК берёт эту ошибку. Может, он со своего питания определяет, что с напряжением.Буйный писал(а):А ты не знал? БК только озвучивает ошибки, которые выставляет(зажигает) ЭБУ.Barsuk писал(а):А вот это уже интересно
Ну да, массы там коричневые. А только массы проверять? С плюсом это не может быть связано?Буйный писал(а):При поворном появлении -проверять цепи питания ЭБУ(по схеме), массы на закрашенных как всегда шпильках(за бардачком, кажись, коричневые провода).
Серега73
Barsuk писал(а):И чё с ним делать, шоб не утекало
Barsuk
к359но
Так, а в обратке бенз под высоким давлением? Может быть такое, например, что он где-то на обратном пути стравливается просто или протекает, не доходя до бака?
CHMZ
к359но
Вывод то какой?Прошивка?Это же ненормально!
