Давление топлива. Измерение и диагностика.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Re: Давление топлива. Измерение и диагностика.
Вот тут я криворукий упырь и не умею копировать ссылки (поправьте ссылку, если коряво): http://asonline.ru/remont/proverka-davl ... telem.html описан способ измерения давления, так сказать, на скорую руку. Не опасно ли так мерить? Наверное, только на холодном двигателе получится.
Филеас
Smarticus, это уже детали, кран к манометру присобачить нетрудно. Просто при этом способе если будет течь из-под хомута на штуцере или его вообще сорвёт, то будет очень неприятно. Имею в виду - на тёплом двигателе.
есть пример на драйве у приоровода, о чем ему неоднокртно указывали. фум подмотал и ездит.Филеас писал(а):Просто при этом способе если будет течь из-под хомута на штуцере или его вообще сорвёт, то будет очень неприятно.
Филеас
Опасный тип. А он часто на драйве появляется? Когда в последний разMedved@790 писал(а):фум подмотал и ездит
И как фум на бензин реагирует?
А на что фум вообще реагирует? Это же тефлон, кажется?
Филеас
Хз, что он из себя в химическом отношении представляет. Может, и инертен по отношению к растворителям.
Филеас писал(а):Опасный тип. А он часто на драйве появляется? Когда в последний раз ?
искай сам
Филеас
Medved@790, не, я не к тому, чтобы с ним связаться, а узнать - жив ли он после своих экспериментов.
Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Так и не понял куда лучше (удобнее) воткнуть этот измеритель, поясните пожалуйста
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Так это.. какое собственно должно быть давление в инжекторной системе?
3-3,2кГ/см2 на снятом шланге, 2,4-2,6кГ/см2 с одетым шлангом на работающем двигле.
