СтараюсьБуйный писал(а):Крепись!
Свистит бензонасос
Igor001/7
Re: Свистит бензонасос
У некоторых и ката нет, и много чего ещё, мещающего жить русскому человекуIgor001/7 писал(а): У брата моего на ваз 2114 почему то вообще этого адсорбера нет!
Igor001/7
Ну это видать бывший хозяин машины постарался.Меня что удивило в 2114-чтоб топливный фильтр поменять надо под машину лезть
значит не закрывается запорная игла, можно как я писал выше попробовать расшивелить его...Igor001/7 писал(а):олежек
А я подул,продувается и в открытом и закрытом положении
прально так и будет, ведь лямба то слушает, что не сморя на продувку атсорбера или не продувку, выхлоп не меняется, от сюда ЭБУ и знает что ни чего не происходит, а по его сведениям должно было бы...Igor001/7 писал(а):А,ещё скидывал клемму,ошибки остались.
это возможно первые инжевые если ни кто ни чего не переделывал, соответсвенно россия 83... вроде..Igor001/7 писал(а):У брата моего на ваз 2114 почему то вообще этого адсорбера нет!
у меня на приоре тоже так, кто это придумал, весь фильтр в говнах от колес, и ведь все закиснет как ни крути, вот думаю какой нить экран приколхозить для фильтра, но это скорее всего передрали с ино...Igor001/7 писал(а):Ну это видать бывший хозяин машины постарался.Меня что удивило в 2114-чтоб топливный фильтр поменять надо под машину лезть
Igor001/7
Ну я бы посмотрел на того,кто это придумалолежек писал(а):у меня на приоре тоже так, кто это придумал, весь фильтр в говнах от колес, и ведь все закиснет как ни крути, вот думаю какой нить экран приколхозить для фильтра, но это скорее всего передрали с ино...
да не, надо чет типа банки консервной, что бы со всех сторон закрывало, пока не заморачиваюсь, лето...Igor001/7 писал(а): А как защиту может поставить защитный щиток стартера от классики?
Ребя, а чё будет в закрытой полости банки? Наберётся полная банка каки, а вы и не узнаете об этом. А кака ещё и мокрая. Боюсь, потом всё это одним "куском" вырезать придёцца. Подумать нужно, чтобы и грязь не попадала, но и проветривание было хорошее.Может уже всё придумано за нас?
да нет же, почему целым, и почему закрытой, сделать прорезь в размер самого фильтра, что бы аккурат пролазил, и для трубопровода тоже, прорезь расположить в низ тем самым кака будет по стенкам стекать, а с верху прикрывать так сказать от падающей каки, конечно, туда будет и пападать она без условно, но все же в разы меньше, а что за нас придуманно??? я чет не видал решения :(Буйный писал(а):Ребя, а чё будет в закрытой полости банки? Наберётся полная банка каки, а вы и не узнаете об этом. А кака ещё и мокрая. Боюсь, потом всё это одним "куском" вырезать придёцца. Подумать нужно, чтобы и грязь не попадала, но и проветривание было хорошее.Может уже всё придумано за нас?
Я тоже. Машинка не та, да и на форуме я на этом , а не на том...олежек писал(а):а что за нас придуманно??? я чет не видал решения :(
Igor001/7
Всем привет!Сегодня только поехал за клапаном продувки адсорбера и перестал гореть чек
Ну думаю раз не горит,то и покупать пока не надо
Но пшшш остался
Игорь, всё- таки гравитационник посмотри. Он должен оттуда (из бака) свободно продуваться, а при его наклоне - наглухо закрываться.Это к вопросу о ПШШШ.
Продолжу - надменных, наглых, "пупов земли"... пиндосов , карочеIgor001/7 писал(а):толстых американцев
sana555
- Модель авто: ваз-21074
машина 2107 с 2005 года бензонасос пищит, причём заметил только летом,так что езжу ничего не случилось-музыку погромче и не слышно
Igor001/7
Если только шпиёныБуйный писал(а):Продолжу - надменных, наглых, "пупов земли"... пиндосов , карочеIgor001/7 писал(а):толстых американцевНадеюсь, их нет на форуме
Igor001/7
Сегодня подул
в гравитационный клапан.Всё как надо:стоит вертикально дуется,переворачиваешь или наклоняешь не дуется.Но проблема у меня есть такая:некуда на крыле прикрутить эти все клапана.Вроде поставил его вертикально,поездим,посмотрим.
А,ещё вопрос возник:часто стала загораться ошибка 0171(смесь слишком бедная),и машина в это время "ни бе ни ме",как с этим бороться???
что то мне сдается что так ни чего мы тут не выясним, так на вскидку, форсы, давление в топливной рампе, регулятор давления, ну и мож сама лямбда чудитIgor001/7 писал(а):А,ещё вопрос возник:часто стала загораться ошибка 0171(смесь слишком бедная),и машина в это время "ни бе ни ме",как с этим бороться???
Igor001/7Я так понимаю, что "мозги" могут выдать такую ошибку только по команде от ДК. Рассуждаем...Или ДК крякнул и делает мозг мозгам или смесь действительно забеднена. Но тогда мозги должны её богатить!Причин последнего несколько:
Добавлю -подсосы воздуха минуя ДМРВ, подсосы в выхлопухе до ДК. Пропшикай подозрительные места очистителем карба, по изменению оборотов двига можно найти косяк.олежек писал(а):форсы, давление в топливной рампе, регулятор давления
Igor001/7
Может ДК можно отмести?Я его просто менял прошлым летом.Подсосы воздуха посмотрю.А можно ли как то давление в топливной рампе самому померить,а то в сервисе 500 ре за это берут :ermm: Только манометр специальный для этого покупать?
можно подручными средствами, вот статейка даже штуцер нет необходимости точить, можно взять с какого нибуть старого насоса, я бы взял с резьбой, а не зажимные...Igor001/7 писал(а):А можно ли как то давление в топливной рампе самому померить,а то в сервисе 500 ре за это берут Только манометр специальный для этого покупать?
думаю что должен, надеть, включить зажигание и посмотреть из далекаIgor001/7 писал(а):как думаешь,зажимной выдержит?
