Проблемы с клапаном адсорбера
Re: Проблемы с клапаном адсорбера
senatora
да поглядываю на него, пока пробег 11 тык, не наю не видать пока ни чего в нем, но атсорбер в приоре другой конструкции может быть как то влияет, в общем наблюдаю...
отБуйный писал(а):Покаж!
к стати название сайта от куда взято стоит на фото, я думал ты там видел
Прикольный кубиколежек писал(а):к стати название сайта от куда взято стоит на фото, я думал ты там видел
Schmel10
у меня при включёном зажигании на один провод приходит 12,46 вольта,а на другой 2,6
Это проавильно
Это проавильно
евгений82
- Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Прочитал всю ветку но нифига не понял.в ощщем проблема моя следующая-снимал шланг с датчика адсорбера(г.в.04,круглый бачок адсорбера),обломил штуцер.впаял туда трубку медную от холодильника.до этого ездил по магазам в поисках нового датчика,трубку которая в датчик вставляется,просто заткнул.машина набирала обороты очень медленно.не нашел новый датчик,поставил старый с трубкой.вроде все ок,нашел новый такой же,но со старым вроде все ок,тока на холостых бывает движок как то неустойчиво работает.объясните популярным языком нафиг он нужен и за что отвечает...думаю новый датчик пока не ставить а отдать его обратно в магаз,с баблом напряженка,в этом месяце машинка превысила свои лимит по запчастям уже...
евгений82
если коротко,то адсорбер отвечает за поглощение паров бензина активированным углем на стоящем авто.а также для последующего смешивания паров топлива с воздухом(кстати,в зависимости от скорости),прподувки и последующего их сгорания в камере сгорания двигателя.экология,панимаш
Это КПА - клапан продувки адсорбера. Пары бенза из б/бака конденсируются в наполнителе адсорбера, а оттедова они вытягиваются разряжением за дроссельную заслонку(читай в горшки) и там сгорают. Работой его (частотой и временем открытия ) командует ЭБУ по своему алгоритму, учитывая, что смесь будет обогащаться при продувке. Кстати, в Е-2 КПА стоит на самом адсорбере, а в Е-3 его вынесли на ресивер(нафигаевгений82 писал(а):объясните популярным языком нафиг он нужен и за что отвечает
евгений82
Получается что?если я затыкаю трубку которая идет в горшки-клапан не видит воздух следовательно не закрывается или не открывается.мозг видит что датчик молчит,и начинает тупить,не давая дроссельной заслонке открываться как ей должно?
евгений82
В случае правильной работы-пары из бензобака должны поступать также в адсорбер следовательно,из бензобака не должно быть пшика при открывании, -однако когда глушишь на бензоколонке и открываешь бак-пшик присутствует-следовательно что то неправильно работает?
Толя,на ресивер поставили,чтобы не забивался пылью содержимого адсорбера.Пойдут тогда ошибки по КПА.Буйный писал(а):Кстати, в Е-2 КПА стоит на самом адсорбере, а в Е-3 его вынесли на ресивер(нафигаевгений82 писал(а):объясните популярным языком нафиг он нужен и за что отвечает)
КПА-исполнительный механизм и мозг,не имея ОС,не может видеть его.И как мозг может НЕ дать открыться ДЗ,когда на ней нога водителя? :tease:евгений82 писал(а):Получается что?если я затыкаю трубку которая идет в горшки-клапан не видит воздух следовательно не закрывается или не открывается.мозг видит что датчик молчит,и начинает тупить,не давая дроссельной заслонке открываться как ей должно?
у меня тож присутствует.летом больше.зимой меньше.дело в том,что еще существуют клапана в районе бензобака.. они,бывает,и косячат....короче,пшик это не показатель,как по мнеевгений82 писал(а):из бензобака не должно быть пшика при открывании, -однако когда глушишь на бензоколонке и открываешь бак-пшик присутствует-
Отаночё,zombie177rus писал(а):,на ресивер поставили,чтобы не забивался пылью содержимого адсорбера.Пойдут тогда ошибки по К
евгений82
Заменил клапан.поставил сначала утес-не проверил в магазе,оказывается он не должен продуваться ни туда ни сюда.утесовский продувался в обе стороны.поставил его.завожу сразу глохнет.так раза 3.съездил на старом клапане до магаза.отдал,в другом магазе взял нонэйм 2112 клапан,поставил все ок.щас заводится без проблем,обороты держит и не троит как со старым клапаном.заводится тоже вроде норм,а то у меня на горячую бывало не сразу заводилась,надо было газануть норм,тыщи 4 оборотов дать чтоб норм потом работала на холостых.грешил на дхх...время покажет может все таки и дхх тоже моск по@бывает...
Integra
- Модель авто: Ваз 21074i
Пожалуй, подниму темку, ввиду актуальности. Проблем в следующем: В последние недели 2-3 стал подозревать, что клапан продувки ад-ра не рабочий. Почему ? Причин было несколько, во-первых на ХХ появились периодические потряхивания, нестабильность самих ХО + к тому во время этих "танцев" - замечено, что стрелочка экономайзера переходит в середину зелёной зоны (а так вроде как у всех, на границе желтой и зеленой, или вообще в желтой, когда неисправность не проявляется). Во-вторых, т.н. "щелчки" в области клапана отсутствуют полностью, никаких вообще признаков того, работает он или нет. И наконец третье: подключив к K-line свой адаптер, я попробовал вручную открыть/закрыть клапан продувки, ведёт себя так - при открытии нестабильный ХХ, экономайзер плавно уходит в зелёную зону, в общем всё как описывал выше, при закрытии - холостые обороты на уровне 880-900 (т.е. всё приходит в норму).
Значит ли это, что клапану пришёл конец, или он требует чистки ? (клапан не разбирал и не снимал с машины, не подавал на него напряжение) п.с. у меня Е2.
Если со сканера КПА открывается и закрывается, то под подозрением ЭБУ с прошивкой. Бирка на ЭБУ?
Integra
Обычный "Автэловский" блок я 7.2, 21067-1411020-11, прошивка родная.zombie177rus писал(а):Если со сканера КПА открывается и закрывается, то под подозрением ЭБУ с прошивкой. Бирка на ЭБУ?
Бывает крошка угольная из адсорбера в КПА попадает и не даёт "дырке" закрыться...
