Кончился бензин по пути на заправку
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Кончился бензин по пути на заправку
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 15:12:25
Igor001/7 писал(а):
Barsuk писал(а):гипотетически, то как Это влияет на инжектор?
Да ни как,ты просто никуда дальше не едешь и всё.
Просто я слышал, что нельзя, что бы инжектор хватал воздух (т.е. не допускать, пока закончится бенз и машина заглохнет из-за отсутствия топлива). Или это как раз именно про бензонасос речь шла (ну что охлаждение бензином, сгореть может и т.п.)?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 30, 2011 15:14:10
Barsuk
Не желательно чтобы сам насос хватал воздух, а предохранитель иногда специально вытаскивают при работающей машине для того чтобы сбросить давление.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 15:24:26
Igor001/7 писал(а):Barsuk
Ну про насос я понял, что не стоит его без бензина оставлять, а для двигателя, для инжектора, форсунок, чего там ещё это не вредно?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 30, 2011 15:53:41
Barsuk писал(а):для инжектора
Нет такой детали. Инжектор-это обощённое название ВСЕЙ системы впрыска.
Barsuk писал(а):чего там ещё это не вредно?
Нет,не вредно.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 15:56:15
Да я знаю, просто хотел обобщённо назвать систему.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт фев 01, 2011 7:42:33
Открой мурзилку и почитай как меняется топливный фильтр, заодно и ответишь на свои вопросы
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт фев 01, 2011 18:14:38
Для начала, я не спрашивал о том как менять топливный фильтр. Потом, я сильно сомневаюсь, что на мой вопрос необходимо отвечать в такой форме. Ну и, наконец, я давно уже знаю как нужно менять топливный фильтр и в курсе, что для того, что бы сбросить давление используется отключение бензонасоса на работающем двигателе. Но я не уверен, что это особо без вредно. Поэтому и спросил именно то, что меня интересовало.
По сути вопроса, повторюсь, меня интересовало высказывание некоторых людей о том, что инжекторному двигателю нельзя хватать воздух. У меня возник вопрос: с чем конкретно это связано - с тем, что это опасно для бензонасоса или есть ещё какие-либо последствия, связанные с тем, что заканчивается топливо во время работы двигателя.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 7:43:03
Barsuk
тебе все правильно ответили, в мурзе написанно все!! то что ты знаеш как это делается замечтаельно, ни чего страшного в том что бензонасос хапанет воздуха нет, как ты думаеш когда в баке остается литра 3-4 бенза он не хапает воздуха в процессе езды когда бензин в баке интенсивно раскачивается?? хапает!!! действительно считается что бак осушать на долго не стоит, это не связанно с самой системой впрыска, это связанно с насосом, сам насос смызываетс и охлаждается проходящим через него бензином, естественно когда он хапает воздух то непродолжительное время крутится на "сухую" конечно это для него не хорошо, но и смертельного для него ни чего нет, конечно если ездить потосянно с пустым баком то вскоре он "умрет", но если сбрость давление в рампе путем вынимания преда, то бензонасос отключается полностью, тем самым он вовсе в данном случае не работает, а система впрыска выработав давление в рампе просто заглохнет без всяких последствий...
вот как то так...
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Ср фев 02, 2011 12:08:30
олежек писал(а):сам насос смызываетс и охлаждается проходящим через него бензином, естественно когда он хапает воздух то непродолжительное время крутится на "сухую" конечно это для него не хорошо, но и смертельного для него ни чего нет
Мы в своё время переводили инжектор на газ и отключали подачу топлива (бензонасос). Нам сказали, что работа форсунок на сухую не есть гут, поэтому в следующий раз мудрили с отключением форсунок.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср фев 02, 2011 12:15:48
олежек писал(а):Barsuk
тебе все правильно ответили, в мурзе написанно все!! то что ты знаеш как это делается замечтаельно, ни чего страшного в том что бензонасос хапанет воздуха нет, как ты думаеш когда в баке остается литра 3-4 бенза он не хапает воздуха в процессе езды когда бензин в баке интенсивно раскачивается?? ...
Ну вот теперь всё понятно, спасибо за разъяснение.
Вернуться в «Инжектор»
