Вопрос по инжектору
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн дек 19, 2011 4:39:28
Буйный писал(а):Oblomov Дай ссылку :i
Ну официальной ссылки нету. Вот на форуме прочитал http://forums.avtograd.ru/index.php?sho ... 56&st=1060
Pokrovskiy
Непрочитанное сообщение Pokrovskiy » Пт дек 23, 2011 10:41:48
Добрый день, господа, возникла необходимость найти пару датчиков на машине. . Почитав форум я так понял, датчика фаз нет на ваз 2107? А где находится датчик детонации? И как его снять \ поставить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 23, 2011 10:53:40
Pokrovskiy
Двигатели ВАЗ 2107 не комплектуются датчиками фаз и детонации
Pokrovskiy
Непрочитанное сообщение Pokrovskiy » Пт дек 23, 2011 11:03:15
рустем писал(а):Pokrovskiy
Интересно :hmmm: А вообще, какие датчики установлены на ВАЗ 21074? Ну понятно: ДМРВ, ДПКВ, РХХ, ЛЯМБДА, ДТОЖ. Какие ещё установлены?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 23, 2011 11:15:45
дпдз,дс
кубанец? В профиле укажи
Pokrovskiy
Непрочитанное сообщение Pokrovskiy » Пт дек 23, 2011 12:56:30
рустем писал(а):кубанец?
:thumbsup: А с чего ты взял, :hmmm: что я кубанец?
рустем писал(а):В профиле укажи
Укажу.
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 23, 2011 15:03:34
Pokrovskiy писал(а):А с чего ты взял, что я кубанец?
А нюх у него на шпиёнов очень развит :thum1: .
Pokrovskiy писал(а):Укажу.
Неплохо было бы ;) .
А по теме, датчики - это узковатое понятие. Правильнее называть ЭТО датчики и исполнительные механизмы.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 06, 2012 12:32:30
Всем привет :)
Друзья,подскажите пожалуйста:если не будет работать датчик КВ то искра не будет подаваться вообще или будет подаваться,но в не нужный момент?
А то семёрка уже 3 недели стоИт и не заводится.Уже свечи другие,подачу бензина проверил,искру проверил(есть на всех четырёх горшках) а она всё равно не заводится.Кажется что вот-вот заведётся,но потом опять начинает крутить в холостую.Чек не горит.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 06, 2012 12:40:18
Igor001/7 писал(а):если не будет работать датчик КВ
То искры не будет.Совсем.Однако,если демпфер провернуло,то искра будет,но в ненужный момент.Вообще-то проворачивание демпфера болезнь переднеприводных.
Igor001/7 писал(а):Кажется что вот-вот заведётся,но потом опять начинает крутить в холостую
Igor001/7
Давление в рампе,компрессия?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 06, 2012 12:44:21
рустем писал(а):То искры не будет.
Понятно
рустем писал(а):Однако,если демпфер провернуло,то искра будет,но в ненужный момент.
А у меня шкив так сказать "старого образца",без демпфера,просто с зубьями для датчика КВ
рустем писал(а):Давление в рампе,компрессия?
Вот этого не знаю что там и как,т.к нет ни компрессометра ни манометра.Я ради интереса пыжи ватные в цилиндры вставил и покрутил стартером-пыжи повылетали :rolleyes:
Что ещё интересно:она крутит,кажется что сейчас заведётся,потом "пук" в глушитель и молотит в холостую...
P.S.Понимаю,что всё это гадание на кофейной гуще и надо ехать в сервис,но просто интересно узнать что с ней случилось.Может обиделась? :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 06, 2012 16:14:19
Игорь, а бензонасос "отрабатывает"/шумит? С продувкой горшков пробовал заводить? Если ДТОЖ дурит, то форсы могут и переливать при старте..Надеюсь, с машиной ничё не делалось до "незапуска"? Это штоб не допрашивать.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 06, 2012 16:16:21
Буйный писал(а):бензонасос "отрабатывает"/шумит?
Буйный писал(а):С продувкой горшков пробовал заводить?
:yes: Не заводится
Буйный писал(а): Если ДТОЖ дурит, то форсы могут и переливать при старте..
Ну по БК температуру тосола показывает близкую к температуре окр.среды
Буйный писал(а):Надеюсь, с машиной ничё не делалось до "незапуска"?
Нет,не делалось.Как отец приехал три недели назад с работы и через три часа я не смог завести так она и стоИт под окнами.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 06, 2012 16:18:25
Ну, блин, вода штоль в баке :eptel: . Не заправлялся он накануне в "придорожной" забегаловке?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 06, 2012 16:20:19
Буйный писал(а):Ну, блин, вода штоль в баке
Тоже есть такая мысля :hmmm: Но я для проверки шланг до фильтра открутил,включил зажигание-льётся бенз,вроде без примесей и всего такого,после фильтра тоже норм льётся
Буйный писал(а):Не заправлялся он накануне в "придорожной" забегаловке?
Ну как он мне говорит,то нет.Он всегда на одной заправке заправляется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 06, 2012 16:26:20
Теперь только проверять наличие импульсов напруги на форсах (это можно сделать и контролькой), если априори считаем, что искра на свечках есть и в нужный момент.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 06, 2012 16:27:27
Буйный писал(а):Теперь только проверять наличие импульсов напруги на форсах (это можно сделать и контролькой)
Это можно.
Но я когда свечи выкручивал то они мокрые были да и воняли бензином :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 06, 2012 20:25:29
Ещё:отцепить блок КЗ,вместо них подключить лампы по 21вт.Включить зажигание,смотреть,нет ли слабого подсвечивания ламп при утечке ключей.Не помешает подмена блока КЗ,даже на время.Я бы ещё ВВП проверил тестером и ЭБУ вскрыть на предмет даже слабого запаха горелого и следов воды.Так же:зазор ДПКВ-задающий шкив.Больше 0,7мм-могут быть проблемы.
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вт фев 07, 2012 3:17:06
Чек то должен гореть при включенном зажигании. Возможно в блоке проблема.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт фев 07, 2012 8:10:11
Oblomov писал(а):Чек то должен гореть при включенном зажигании.
При включённом зажигании он горит :yes:
zombie177rus писал(а):отцепить блок КЗ
А что такое блок КЗ? :i
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вт фев 07, 2012 11:35:30
К специалисту наверно нада...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт фев 07, 2012 11:43:06
Oblomov писал(а):К специалисту наверно нада...
Да это понятно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 07, 2012 12:41:19
Блок катушек зажигания.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт фев 07, 2012 18:10:21
Igor001/7
Вот у меня самая первая версия, как верно заметил Буйный, несовпадение фаз. Бенз есть, искра есть, вывод - не вовремя и не в том месте. :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср фев 08, 2012 8:53:24
BORODA писал(а):несовпадение фаз.
А как они могли так резко сбиться?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср фев 08, 2012 11:07:23
На улице -9.Пошёл попробовать завести-завелась!Правда пришлось её газулькой держать,иначе глохла.Работает ужасно,и уже высвечиваются привычные ошибки 0301и 0304 :eptel:
Холостой ход то есть,то нет,как прогреется на холостых горит лампочка давления...
Эх,бедная машинка :cry: Надо уже уламывать отца чтобы он кап.ремонт хотя бы двигателя сделал.
Вернуться в «Инжектор»
