Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
ivan37
- Модель авто: ваз-21074
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
И еще загорается лампа зарядки аккумулятора ,я думаю что то с массой.Я розовый провод отсоединил,который идет от БК ,все норм заработало
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Что за розовый провод? Который на ДУТ идёт?
ivan37
Розовый провод это на уровень топлива в бензобаке .
Сейчас у меня немного ситуация поменялась,теперь когда завожу именно,когда машина простоит более 2 часов у меня как включаю зажигание не горят лампочка (давление масла ,батарея и чик ингл) завожу машину все машина работает отлично только не показывают обороты двигателя нет зарядки поднимаю ручник загораются две лампочки на приборки это ручник и батарея о неисправности генератора, после того как резко нажму на газ все начинает работать ,подсветка приборов работает хорошо .
Серега73
по любому чот ты не прально где-то подцепилсяivan37 писал(а):Сейчас у меня немного ситуация поменялась,теперь когда завожу именно,когда машина простоит более 2 часов у меня как включаю зажигание не горят лампочка (давление масла ,батарея и чик ингл) завожу машину все машина работает отлично только не показывают обороты двигателя нет зарядки поднимаю ручник загораются две лампочки на приборки это ручник и батарея о неисправности генератора, после того как резко нажму на газ все начинает работать ,подсветка приборов работает хорошо .
ivan37
да я все уже отключил от бриборки,но все равно именно когда холодно,я вот думаю а не может быть это из за селеконовой смазки просто у меня там все в ней
Филеас
ivan37, а куда конкретно розовый провод был подключен? И каким образом: скрутка, пайка или мегазажимы из комплекта БК?
А, да: остальные провода куда подключены?
ivan37
Бортовой компьютер работает все отлично думаю что то с массой так как когда трогал вилки с проводами которые видут к приборке так все налаживалось а потом сного
ivan37
подлючал все строго по инструкции только вот я бк поставил в место часов зажигание взял от выключателя обогрева стекла + - и габариты это все от часов . А розовый провод подлючил его к розовому проводу который самый первый идет в колодке с 6 проводами
Подсоединить пробывал по разному результат один и тот же
Филеас
Массу тоже от часов?
Провод на ДУТ вроде розовый с красной полосой. Точно он?
ivan37
да масса от часов . Не знаю в инструкции написано где находится и каким цветом вроде все совпало .А если попробовывать к приборке провести отдельный провод с массой и подключит дополнительно к колодке проводов,что может быть?
Я думаю масса как масса не чего не случиться
Да и было бы что то не правильно подсоединено Бортовой компьютер просто бы не работал,а так работает все отлично
ivan37 писал(а):когда трогал вилки с проводами которые видут к приборке так все налаживалось а потом сного
Возможно тебе сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677 - пропаять заклёпки ножек "пап" приборки.ivan37 писал(а): именно когда холодно
ivan37
Спасибо! Дело и правда в контактах ,надо поят приборную панель .Видать просто вздернул и пошло и поехало
славячок
- Модель авто: 21074 2006г.в.
бк штат07х1м
привет всем! купил бк штат07х1м непоуму как подключить два провода к сигнальной лампе chek engine/ где эти два провода? подскажите!
Перенесено. Читаем внимательно тему - в ней всё есть. Буйный.
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
славячок
у тебя джекичан на панели справа или на приборной панели? Если на приборной, то подключать не надо.
Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Всем привет! Если не туда, не ругайте! Будет ли БК работать на карбовом Ваз 2107 2004 года с объемом двигла 1,6 или дополнительно нужно устанавливать датчик расхода топлива и датчик скорости. И что еще нужно дорабатывать или ставить, чтобы полностью функционировал?
Joe03, обсуждалось в этой теме не раз. Какой БК?
Несомненно -для того , чтобы это был именно БК, а не указатель времени, температуры и напряжения.Joe03 писал(а):дополнительно нужно устанавливать датчик расхода топлива и датчик скорости
Joe03
Вот потому я заранее и извинилсяБуйный писал(а):Joe03, обсуждалось в этой теме не раз. Какой БК?
Joe03 писал(а):мона будет тогда любой БК поставить
Joe03
Ну почему ж фигня?Буйный писал(а):Joe03 писал(а):мона будет тогда любой БК поставить. Только не для инжей. Ищи карбверсию. Но сначала указанные тобой датчики, да штоп они ещё и согласовались с БК. Кароч, фигня это всё
Жень, это я типа шутканулJoe03 писал(а):Ну почему ж фигня?
Joe03
ОценилБуйный писал(а):Жень, это я типа шутканулJoe03 писал(а):Ну почему ж фигня?. Может тебе дождаться ответа от официала тут http://www.neva-pl.ru/catalog/bortovye_ ... bk_21_new/
, потому, что на форуме с БК на карбе у нас таких, кажись, нет.
Я им конечно задал вопрос, ну и здесь соответственно (ну мало ли кто сталкивался с установкой на карбюраторную классику). Но все равно СПАСИБО!!!
паштетуля
- Модель авто: ВАЗ 21074
Запустил на БК измерение баланса форсунок.долго идет этот процесс?
ващее без понятия, верю только мензуркам и глазу.
Чем БК измеряет давление бензинапаштетуля писал(а):Запустил на БК измерение баланса форсунок.долго идет этот процесс?
зачем вообще это делать? сразу форсы льемzombie177rus писал(а):Чем БК измеряет давление бензина
