21074i ЭБУ Итэлма М74к 21067-1411020-32 Евро-3 (без е-газа)
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Нужна схема подключений эбу (желательно с цветным обозначением проводов), распиновка... в первую очередь контакты и цвета проводов с датчика скорости. Распиновка от января вроде как отличается.
Re: 21074i ЭБУ Итэлма М74к 21067-1411020-32 Евро-3 (без е-га
А вдруг нет? Поз.10, начало сигнальногосерого от 59-й ноги ЭБУ, коричневый масса, розово-чёрный питалово. Авось подойдёт..FAS писал(а): Распиновка от января вроде как отличается.
Alex**
Кнопычка такая есть справа...FAS писал(а):Спасибо,
FAS Ты ж отпишись по итогам. Мало инфы по М74К в сети.
FAS
Серый провод идет то ли на предохранитель, то ли на реле под бардачком. Сомневаюсь что датчик скорости может выходить туда, резать не стал.
FAS
Хотя сейчас схему посмотрел там тоже серых полно... нужно короче одевать провод на выход датчика заносить в машину и прозванивать тестером по порядку все контакты, вскрывать колодку и смотреть цвет провода.
У меня под бардачком только 2 предохранителя. Третий значит отсутствует, или его куда-то перенесли?
FAS
Залез под машину, с датчика по центру уходит действительно серый провод, гофра идет в общий жгут в гофре (входит в районе топливного фильтра) и идет в правую часть, там часть уходит в салон, размотал всю изоленту жгута. Действительно, из под капота приходит тонкий серый провод. но с реле так же идет тонкий и серый провод, тонкий точно идет в тот же жгут который подключен к ЭБУ, но в месте входа начинается еще один заизолированный жгут, так что куда он идет дальше не понятно. перекусил тот что точно идет из под капота прямо до колодки - БК стал показывать скорость 0, видимо все же он.
Осталось выяснить на свой страх и риск как отнесется ЭБУ к параллельно на этом же проводе входа спидометра 3110. Или же цеплять на выход спидометра для БК... надо покопать еще
BORODA
Нормально отнесётся, смело цепляй.FAS писал(а):Осталось выяснить на свой страх и риск как отнесется ЭБУ к параллельно на этом же проводе входа спидометра 3110.
Того же мненияBORODA писал(а):Нормально отнесётся, смело цепляй.
Morrozovav
- Модель авто: ВАЗ2107i
Вы совершенно правы! Ваши соискания мне очень помогли!FAS писал(а):Залез под машину, с датчика по центру уходит действительно серый провод, гофра идет в общий жгут в гофре (входит в районе топливного фильтра) и идет в правую часть, там часть уходит в салон, размотал всю изоленту жгута. Действительно, из под капота приходит тонкий серый провод. но с реле так же идет тонкий и серый провод, тонкий точно идет в тот же жгут который подключен к ЭБУ, но в месте входа начинается еще один заизолированный жгут, так что куда он идет дальше не понятно. перекусил тот что точно идет из под капота прямо до колодки - БК стал показывать скорость 0, видимо все же он.
У меня аналогичный вопрос! Мне нужно подключить провод СРТ (средний расход топлива) от БК к колодке такого ЭБУ (на 10 контакт). Какого цвета провод нужно использовать? (Предполагаю что чисто желтого цвета он должен быть!). Спасибо!
Схему в моём втором сообщении темы смотрел? Нога 10 то есть, а вот провода к ней нема в разъёме ЭБУ классики, т.к. нет штатного БК(МК) у нас. Самому химичить.Morrozovav писал(а):нужно подключить провод СРТ (средний расход топлива) от БК к колодке такого ЭБУ (на 10 контакт). Какого цвета провод нужно использовать?
На переднем приводе этот провод жёлтый с чёрной полосой.Morrozovav писал(а):Предполагаю что чисто желтого цвета он должен быть!).
Morrozovav
С БК разобрался куда подключить. Эбу у меня не январь поэтому нумерация ног не такая. Подключил этот провод прямо на её не задействованную "колодку" ЭБУ - что с лева - второй штырь второй ряд с низу. Всё пашет.
Другой вопрос!
Меняю контроллер на своём ВАЗ-2107 (1 лямбда, без ДД) с М74к на Январь 7.2 и ДМРВ Сименс ВДО. Купил проводку 21073-ххх-10. Подключил всё правильно - не заводится. Даже попыток нет. Стартер крутит и бестолку. Нашел в интернете, что вроде под Январь 7.2 нужна проводка Жгут проводов системы зажигания 21043-3724026-10. А 21073 якобы не для Января 7.2 - хотя все разъёмы подходят идеально (кроме того, что разъём для подключения клапана продувки абсорбера в косе в другом месте). Так ли это? И ещё вопрос, с родной косы контроллера М74к выходят 4 провода (2 из них повиты между собой, 2 нет) и без каких либо разъёмов уходят куда то под ковролин вдоль тунеля мимо коробки передач - это скорее всего на лябду2, что за катализатором стояла (катализатор давно вырезан!)? Спасибо.
Другой вопрос!
А смысл, если цитата:Morrozovav писал(а):Меняю контроллер на своём ВАЗ-2107 (1 лямбда, без ДД) с М74к на Январь 7.2
М74К, по сути, не является М74, это "глобальная" модификация блока М73, т.е используется процессор ST10F273 (такой же, как в Январь 7.2+ и М73) ?
На евро-2 КПА стоит на адсорбере, на Е-3 его перенесли на ресивер прям сверху.Morrozovav писал(а):разъём для подключения клапана продувки абсорбера в косе в другом месте).
Конечно, "спецы" которые тебе переделывали авту на Е-2 (Morrozovav писал(а): с родной косы контроллера М74к выходят 4 провода (2 из них повиты между собой, 2 нет) и без каких либо разъёмов уходят куда то под ковролин вдоль тунеля мимо коробки передач - это скорее всего на лябду2
) просто обрезали колодку от ДК2 - четыре провода, два из них сигнальные, два на нагреватель лямбды.Morrozovav писал(а):(1 лямбда)
Никогда его не было на классике.Morrozovav писал(а):без ДД
Да правильно вродеMorrozovav писал(а):Купил проводку 21073-ххх-10.
Масса причин. ЭБУ видит прокрутку через ДПКВ? Искра и тд.Morrozovav писал(а): Подключил всё правильно - не заводится.
Morrozovav
Никакие спецы ничего не переделывали. Просто тупо вырезали катал. С проводки М74к действительно идет 4 провода под ковролином и выходят на улицу, в месте где раньше был ДК2 после катализатора. Там и есть разъём замотанный изолентой. Ясно - можно просто отрезать.
Дальше. Изучал материал на чиптюнере. Из всех схем следует, что проводка нужна 21043-ххх-10 а не 21073. Купил проводку 21043. На днях буду пробовать менять. Внешне 21043 отличается от 21073 наличием 3-х реле на косе и 3-х предохранителей (бензонасос, реле вентилятора, главное реле - зажигание?), доп разъёма на вентилятор радиатора и отсутствием колодки на панель приборов - вместо неё 3 проводка оканчивающихся штырьками. С точки зрения эстетики 21073 подходила идеально - все разъёмы были... Однако не заводилась... не знаю почему - не было возможности проверить топливо искру и т.п. Проверили только контроллер - на другой авто контроллер завел двигло. Отпишусь по результату (теперь мля ещё и с вентилятором радиатора возиться придется - удлинять проводку на него... я так понимаю, что как раньше он теперь включаться не будет, через штатную проводку, и его нужно на новую косу сажать). Если и на этой проводке не заведется я, товарищ Буйный к Вам в Хадыженск приеду - проводку менять!
Morrozovav писал(а):Если и на этой проводке не заведется я, товарищ Буйный к Вам в Хадыженск приеду - проводку менять!
Ну да, я в крае один осталсяMorrozovav писал(а): Если и на этой проводке не заведется я, товарищ Буйный к Вам в Хадыженск приеду - проводку менять!
Это проводка под нормы Евро-2 и без ДК2. В Евро-3(твой бывший ЭБУ М74К) реле вента находится в монтажном блоке. Чуешь?Morrozovav писал(а): Внешне 21043 отличается от 21073 наличием 3-х реле на косе и 3-х предохранителей (бензонасос, реле вентилятора, главное реле - зажигание?),
Morrozovav
Чую! Я знал что с вентилем будут проблемы! Но для меня было главное чтоб движок завелся! И ЭТО СВЕРШИЛОСЬ! Он завелся! С вентилем я сегодня проблему решил - 2 проводка что управляют реле включением вентилятора я удлинил и вывел в монтажный блок к родному реле. Теперь всё работает как надо! Я счастлив! Хотя с другой стороны, так к Вам в гости хотелось приехать )))) СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ! Однако загадка остаётся - почему не завелась на более подходящей проводке 21073-ххххххх-10. Ведь она тоже евро-2 без ДК2. То что мне было нужно собственно... Может я не до конца в разъём её воткнул контроллера... Вроде проверял... ЭХ...
