Страница 1 из 1
Вой при нажатии педали газа
Добавлено: Вс авг 12, 2012 10:08:47
Nixon
В поиске не нашел. Вопрос такой - есть пятерка с двигателем 21067, пробез 57000, купил при 50000, при скорости 90 появляется небольшой вой, исчезает после 110 (постепенно повышается и потом теряется в общем шуме). Звук есть только когда жмешь педаль газа - т.е как только бросаешь педль газа, звук исчезает, на нейтралке нету. По ощущения звук связан именно с газом. Машину купил, думал так и должно быть - это же классика. Но покатался на днях на двух семерах, там звука такого нет - в салоне тишина. Не то чтобы звук был сильный, но у кого-то его нет. У меня у бати на старой ниве такой же звук, когда он газует.
Re: Вой при нажатии педали газа
Добавлено: Вс авг 12, 2012 10:11:56
Может это редуктор?
Очень похоже.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 10:13:43
Nixon
Мне кажется редуктор выл бы постоянно, независимо газую или нет. Звук идет со стороны двигателя.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 10:17:02
Nixon
редуктор гудит именно под нагрузкой. Хотя если со стороны двигателя- тогда не он.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 11:14:16
Nixon писал(а):Мне кажется редуктор выл бы постоянно, независимо газую или нет.
редуктор чаще всего воет под нагрузкой и на определенных скоростях. А если со стороны двигателя - возможно что шестерни кпп подвывают.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 17:52:31
NixonПо описания звук трансмиссионного происхождения.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 18:06:18
vit84
может масло в КПП проверить???
Добавлено: Вт авг 14, 2012 5:45:20
Nixon
На выходных посмотрю масло. Отпишусь.
ЗЫ Все-таки ощущение, что связано это с топливной магистралью. У меня на старой семерке гудела коробка, все было по-другому. Звук похож на гудение старого смесителя в ванной под напором воды.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 19:19:34
Schmel10
крестовина,особенно если вой усиливается на подьёме в горку
