Страница 1 из 1
Странные показания эконометра
Добавлено: Вс окт 28, 2012 20:49:18
asami
Всем привет! Долго лазил по форуму но так нечего и ненашол. Очень прошу совета. беда в следующем: после ночи простоя либо при полном остывании двигателя ниже 10 градусов ,поворачиваю ключ зажигания мотор хватает моментально с полЪоборота ,обороты при прогреве 1300-1500 ,вроде всё хорошо, но вот стрелка эконометра смещаеться на середину зелёной зоны,даже когда температура движка ок 30-40 градусов. Мотор вроде как подтраивает,небольшие провалы при троганьи,а при движении на 2 скорости при холостых оборотах эконометр уползает на красную зону. Но все эти косяки моментом проходят стоит только перезапустить движок!
. Может кто что знает помогите.
Re: Проблемы с запуском мотора.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 20:56:35
Так у тебя не с запуском проблемы, а с показаниями эконометра. Выкини его.
Re: Странные показания эконометра
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:01:24
asami
так когда это происходит она ели едит. причём здесь эконометр?
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:02:45
viklord
asami
Находишь шланг под капотом, который соединяет эконометр с впускным коллектором. Этот шланг идет по штатному жгуту электропроводки. в районе замка капота, этот шланг разорван и в него вставлен внутри маленький золотник, этот золотник промываешь в бензине (там внутри как игольчатый клапанок имеется) - и будет тебе счастье.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:04:16
viklord
asami писал(а):Мотор вроде как подтраивает,небольшие провалы при троганьи
при
asami писал(а):температура движка ок 30-40 градусов.
Это нормальное явление. прогревай хотя бы до 50-60 градусов и так начинай движение.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:07:16
viklord писал(а):прогревай хотя бы до 50-60 градусов и так начинай движение.
Момент начала движения зависит от многих факторов, в частности от того, из какого места едут.
Если так как у меня, дачный поселок, то можно выезжать сразу, как заведешь, пока проедешь до дороги, прогреется.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:09:41
asami
наверное меня неправильно поняли, завёл ,начались проблемы,тут же заглушил и опять завёл и всё в норме даже при -25
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:11:33
viklord
А золотник искать здесь
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:14:48
viklord
andy писал(а): то можно выезжать сразу, как заведешь, пока проедешь до дороги, прогреется.
все равно не рекомендую. Прогрев необходим что бы все тепловые зазоры пришли в норму и не возникало задиров, перекосов и прочей ненужной гадости. Потому и рекомендую прогревать стоя на месте до 50-60 град и только после этого начинать движение. А советы буржуев что можно ехать сразу, пускай они оставляют себе в угоду своей экологии. Но тема прогрева, это уже другая тема.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:18:09
viklord
asami писал(а):начались проблемы,тут же заглушил
в этот момент у тебя несколько стабилизируется температура в камере сгорания
asami писал(а):опять завёл и всё в норме
и этой стабилизации хватает.
Настойчиво рекомендую греть до 50-60 градусов и после этого начинать движения.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:18:39
asami
viklord писал(а):А золотник искать здесь
мотор инжекторный, трубка идёт от дросельного узла,потом тройник на адсорбер, и даль на эконометр.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:29:38
viklord
asami писал(а):мотор инжекторный,
посмотрел сейчас мурзилку, похоже что все таки в том же районе где-то искать золотничек надо.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 21:31:48
viklord
asami писал(а):наверное меня неправильно поняли, завёл ,начались проблемы,тут же заглушил и опять завёл и всё в норме даже при -25
Стоп
А бензин какой используешь?
Добавлено: Вс окт 28, 2012 23:16:49
viklord писал(а):asami писал(а):начались проблемы,тут же заглушил
Что-то вообще не то.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 23:17:54
viklord писал(а):andy писал(а): то можно выезжать сразу, как заведешь, пока проедешь до дороги, прогреется.
Очень спорно.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 23:24:11
Начни с клапанов.Ошибки с БК,если он есть?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 19:13:00
Филеас
Если честно, непонятна суть вопроса. Судя по названию темы, беспокоят показания эконометра. Но ведь в книжке по эксплуатации ясно сказано, что по нему можно ориентироваться в
загородных поездках, а никак не
asami писал(а):при движении на 2 скорости при холостых
Тем более на непрогретом двигателе.
